Avería Tren de rodaje. SOLUCIONADO. RELÉ!
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Muy buenas:
Hace tiempo que lleva saliendo en el cuadro del F11 el mensaje “averia tren de rodaje” y esto limitaba los modos de conducción pero no afectaba a la suspensión. Pero ahora se ha caido de atrás y no funciona. Hemos cambiado compresor y módulo y sigue sin funcionar.
¿alguna idea?
Gracias.
Knight
7 Mar 2016
El funcionamiento es bastante sencillo por lo que debería ser fácil identificar el problema. Sube el testigo de nivel a ver si funciona (suponiendo que el compresor vaya)
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
El compresor no va. El viejo se quitó pensando que no funcionaba pero si funciona. Se ha puesto uno nuevo y continúa igual.
Knight
7 Mar 2016
Dale al sensor de altura manualmente a ver si arranca
Knight
7 Mar 2016
No se puede creo. El problema es que al compresor no le llega corriente.
Si no le llega corriente es porque falla el sensor. Se van con cierta frecuencia. No son caros y son accesibles. Poderse se puede porque lo hice yo el viernes pasado en mi f11 pero si no llega corriente muy posiblemente es por eso
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
¿Sabes referencia?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
La pila vueltas que le das a eso Petrolhead.
No sé donde buscáis los mecánicos.
Has cambiado la centralita, has cambiado el compresor.
Pero habéis comprobado el esquema del cable, de donde viene la corriente ? Cual es el interruptor
Knight
7 Mar 2016
¿Sabes cuánto valen?
Por lo que veo entre 50 y 100€ pero estaría bien poder probar con uno porque raro es que fallen AMBOS a la vez. Otra opción es que se haya ido el módulo.
te digo que es fácil porque hay pocos componentes pero ahí habría que comprobar si no llega señal al módulo, si sale del mismo…
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
El módulo lo he cambiado y sigue igual ¿hay que codificar?
Knight
7 Mar 2016
El módulo requiere calibración pero es para ajuste fino. Desde un elevador desmontando el anclaje del sensor puedes moverlo (o incluso se me ocurre meterle un gato para levantar una rueda sin desmontar nada) y ver si en los extremos tampoco funciona
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
¿Y si fuera el relé?
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Se cambia. Es barato y fácil ver si funciona: lo puenteas
Según el esquema creo que es este. Pero es negro, no es verde como el original.
Lo he tocado y está caliente ¿tiene algo que ver?
c242
Compact 320TD
24 Oct 2015
Lo que importa del relé es que sea del mismo voltaje y aguante los mismo amperios. Si dices que no es original, compara las características de los 2.
