transponder llave
The best
E39 525d automa
15 Ago 2024
Hola a todos de nuevo, alguien sabe cual es el transponder en la llave de rombo ?, este transponder va integrado no va suelto y non se cual es, pues hay varios que me hacen pensar cual será .
Una vez que sepa cual es el transponder podría desoldarlo y cambiarlo para otra tarjeta ?, o se desprograma si lo quito de la tarjeta y lo cambio ?
Espero podais ayudarme, saludos
The best
E39 525d automa
15 Ago 2024
Hola os comentaba lo del transponder porque intentaron abrir la llave para cambiar la batería y al meter el cutter me rompieron varias resistencias y condensadores y algo en el circuito, es por ello lo que os preguntaba pues tengo una llave de otro coche con la misma targeta y lo que quiero es pasar el transponder de la llave original a la llave del otro coche, si se puede hacer claro, pero como os decía el problema es que no se cual es el transponder en esta llave puesto q va integrada.
Espero vuestras respuestas, un saludo
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
No buscaste nada, es el chip el pequeño que esta al lado de la bobina
The best
E39 525d automa
15 Ago 2024
Hola, gracias por contestar, la verdad es que había buscado en los foros y había todo tipo de respuestas, de que si era el dorado o plateado u otros, por lo q me dices y por lo que estuve viendo en un vídeo entonces es el de 8 patas negro al lado de la bobina, ahora me queda claro, intentaré desoldarlo y pasarlo a otra tarjeta y solucionar el tema, gracias un saludo
