Duda Tornillo para vaciar bloque
Bmtik
Bmw 325i e36
7 Dic 2015
Buenas tardes,me dispongo a cambiar bomba de agua mas termostato,de paso sustituir liquido refrigerante, por supuesto.
Queria saber si en los m50b25 dispone de tornillo para una vez retirado el radiador con todo el agua que pueda sacar, vaciarlo casi al 100 x 100, vi un brico y señalaba uno debajo de los colectores de escape hacia la altura del quinto cilindro. Intentado ver algo desde la parte superior y no visualizo nada, con el tacto de la mano entra hasta donde entra claro...
Acepto consejos para intentar vaciar bloque al completo y limpieza
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
desde arriba no lo vas a ver. se accede desde abajo. no te puedo asegurar que tengas ese tornillo en un m50, pero en un m52 si que esta.
saludos
Bmtik
Bmw 325i e36
7 Dic 2015
saludos
Muchas gracias por contestar, hoy levante algo el coche e intente asomarme, veo en el bloque una especie de saliente- pitorro con un tornillo, quiero suponer que es para el vaciado.
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Nada hombre. Seguro que es ese. Un consejo para cuando lo vayas a vaciar, ve desenroscando poco a poco y no te pongas justo debajo, prepárate para apartarte rapido si no quieres ducharte xD
Bmtik
Bmw 325i e36
7 Dic 2015
Si eso esta claro jaja gracias por la ayuda!
drakaned
325i
3 Dic 2006
Ten cuidado con el tornillo en los bloques de hierro m50 a veces se oxida la rosca y se parte al aflojarlo, ya me ha pasado en tres motores de 320 y 325
Ebid
2 Sep 2006
Eso mismo.
Ebid
2 Sep 2006
Como ya te han dicho, ese tapón puede romperse y te va a duchar.
Yo no lo tocaría.
Lo que yo hago es vaciar por el radiador, llenar con agua del grifo, calentar con calefacción abierta y vaciar otra vez por el radiador.
Repetir las veces necesarias hasta que salga el agua limpia, entonces hacer un último enjuague con agua desionizada, vaciar, introducir la cantidad de refrigerante concentrado correspondiente, unos 5-5.5 litros para un M50, y llevar a nivel con agua desionizada. Purgando según corresponda.
Si le pones un tubo a la espita de vaciado del radiador, salpicas mucho menos al vaciar.
Bmtik
Bmw 325i e36
7 Dic 2015
Yo no lo tocaría.
Gracias compañero! Tomo nota.
user_2605.1450
Archivado
330d
22 Sep 2011
Yo no lo tocaría.
+10000 eso hago yo siempre con cualquier motor. no me gusta quitar los tornillos del bloque en motores viejos,por que es muy probable que se partan y luego el trabajo no suele ser poco sacarlo.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Eso de romperse es segun te toque.Hace poco se lo quite a un mercy 200 diesel de 35-40 años,y salio muy bien,no me lo esperaba que fuera tan facil.
Nardillo
325i y 325d
27 Dic 2017
Y ya que estais, como se purga un 325??? Quite unos tubos que van al filtro pensando que eran de aire y rmpexo a salir agua, rellene nivel y no me preocupe pero a partir de ese dia me bajo un pelin el nivel del agua. Puede ser que necesite purgarlo?
Bmtik
Bmw 325i e36
7 Dic 2015
Alado de la tapa de llenado esta el tornillo de purgado. Abrelo hasta que salga todo el aire.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
¿Alguien tiene imagen, foto sacada por el mismo del tornillo de vaciado del bloque? Supongo que siendo E46 lo llevarán todo en el mismo sitio o parecido, ¿no? El mío es un 320d de 09/2004
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Has puesto el post en el hilo de E36.
En esta imagen lo puedes ver, no es tu motor, pero la situación es la misma.
Imagen de @Cristiandc90
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Ver el archivos adjunto 97116
La verdad que no encontraba una foto tan "panorámica", todas eran fotos más sacadas muy cerca del propio tornillo. Gracias una vez más por tu ayuda que con aportes tan concisos lo veo más claro para hacerlo :)
Una consulta sobre el tema:
Sin la necesidad de tener que quitar este tornillo, ¿crees que se podría limpiar todo el circuito (con bloque) incluido el radiador dejando abierto/s los tornillos de radiador y vaso de expansión, con el coche a ralentí y llenando poco a poco con agua destilada por la boca de llenado hasta que saliese agua limpia?
* Le he comprado un limpiador que ayude a desincrustar después de tantos años...
https://www.amazon.es/Liqui-Moly-25...limpiador+de+radiador,+ml&s=automotive&sr=1-1
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
https://www.amazon.es/Liqui-Moly-2506-Limpiador-radiadores/dp/B0096Y6ZJQ/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Liqui+Moly+2506+-+Limpiador+de+radiador,+300+ml&qid=1618173993&quartzVehicle=171-11569&replacementKeywords=liqui+moly+2506+-+limpiador+de+radiador,+ml&s=automotive&sr=1-1
Para hacerlo correctamente debes quitar el tornillo de vaciado del bloque y le puedes meter agua con una manguera hasta que veas que sale limpia.
No soy muy partidario de los aditivos.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Vale. Pero ¿podría hacerlo con el coche a ralentí para que el agua haga el recorrido por el bloque motor hasta que salga?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, pero tienes que tener en cuenta que si el termostato está cerrado, el agua no circulará por el bloque motor.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Pero creo que debe de estar algo abierto, porque desde hace algún tiempo que no llega 100% al medio (entre el azul y el rojo del cuadro), lo cual me hace pensar que alguna patilla se ha ido y el refrigerante está circulando desde que se arranca el coche...¿puede ser?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es muy probable.
