Duda Tirones
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Hola companeros ,mi pregunta es a ver si alguien lo sabe ,arranco el coche salgo con el motor frío y todo bien y al alcanzar los 62 grados Pixar a fondo me da tirones y al alcanzar los 70 grados deja de hacerlo porque??
Gonzalo75
523 iA
19 Jul 2016
tienes caja automatica o manual?ami en frio me da tirones hasta que calienta,pero tirones feos,luego jamas lo hace pero es cuando pasaba de marcha parada a la siguiente,despues a la siguiente ya no,si vuelvo a parar en frio andando lo hace,pero cuando llega a temperatura de trabajo el motor no lo hace mas,me lo empezo hacer el año pasado con los primeros frios,ahora me lo hace hasta en verano,mi conclusion es que el aceite de la caja esta viejo o muy pesado.
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Los tirones pueden ser debidos a tomas de aire en los tubos de vacío o en los conductos de admisión. Pequeñas rajas en los plásticos que se van deteriorando progresivamente.
¿Tienes ASC? Se controla mediante vacío, y si una parte del sistema de vacío tiene un poro, te cortará el paso de aire de admisión y provocará los tirones.
En mi caso, me han encontrado que tengo una toma de aire en la válvula 2, y el decantador de aceite que hay bajo la válvula obstruído. El tubo 6 estaba quebradizo por el tiempo y también se ha cambiado.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Mi caja es manual
Y los tubitos de vacio estan todos cambiados hace unos 4-5 meses
Y el asc que es?? Donde va situado
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
El ASC es el control de estabilidad. Tendrías una tecla ASC bajo la pantalla de la climatización, a la izquierda, si no recuerdo mal.
Implica una segunda mariposa en la admisión que se gobierna mediante vacío. Si el sistema de control falla, puede cortar el aire de la admisión, provocando los tirones.
Para salir de dudas, entra en reales con tu VAN, siete últimos dígitos de tu bastidor, y saldrás de dudas sobre lo que quieras saber que lleva.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Efectivamente, realoem.
Se me escapó en la revisión de las correcciones automáticas de la tableta, sorry.
Tienes una función más, como te ha contado @Gonzalo75
Si ,pero he desmontado todo y ahi no hay ninguna válvula mas que la egr en el oem sale algo pero dice que no encuentra esas piezas en mi coche
la segunda foto si que lo lleva que es la egr ,,,pero la primera que creo es lo que me decias tu del asc,n lleva nada. Que cosas......,verdad,??
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Perdona, pero eso lo lleva el 523i, el 525d no lo lleva.
@ruperto ¿Le has pasado diagnosis?.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
No manol todavía estoy esperando recibir el bmw scaner 1.4
Pues, pásaselo, borra errores y vuelves a circular y de nuevo le pasas la diagnosis.
Previamente anotas los errores que tengas antes de borrar.
Sí no es lo que te han comentado de alguna fisura o tubo de vacío, a lo mejor falla el sensor de temperatura, pero esto, hasta que no le pases la disgnosis, es muy aventurado.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Gracias manol eso ya me lo habian. Comentado y ahora al decirlo tu,,,me da que pueda ser ,,donde va situado ese sensor??
Gracias de antemano
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Pues en principio en el cuadro marca bien la temperarura,,puede ser que aun marcando bien este jodido??
Ese interruptor es doble, lleva doble cableado y puede fallar uno de los dos.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Debería salir, aunque si el fallo es esporádico, igual no sale.
Hola he observado que acentua mas los tirones cuando llevo el aire acondicionado,,que puede ser??
Y solo hasta que coge reapertura
Gracias y un saludo
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Y solo hasta que coge temperatura
Gracias y un saludo
Nadie sabe??
Gracias. Saludos
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Gracias y un saludo
Llevar el aire acondicionado puesto exige más carga al motor, por lo que es normal que en bajas vueltas se acentúe cualquier problema latente que exista.
A mí me pasaba lo mismo antes de arreglarlo.
Las fugas de presión en los tubos de vacío que se refería @Manol son complicadas de encontrar, porque además suelen ocurrir en los sitios menos "visibles". Y lo peor, acostumbran a no dar errores en la diagnosis.
Otra opción es que la membrana interna de algún pulmón (válvula regulada por el sistema de vacío) se haya rajado internamente por envejecimiento. No conozco tu motor para poder indicarte más, a ver si @Manol u otro nos puede indicar mejor.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Los tubos de vacío los cambie todos hace poco menos los de los tacos motor que los vi bastante bien ,mi coche es el 525d
Gracias
CharrO79
E39 525D
5 Abr 2016
Lo raro es que te lo haga sólo de 62º a 70ºC, y luego funcione sin problema...... no se me ocurre nada, porque el termostato iría aún cerrado como para abrir y notar algún síntoma.
SI lo acentúa con el compresor del A/C, revisaría la correa auxiliar y tensor...
SAlu2
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
SAlu2
Lo miraré a ver pero se las cambie hace unos 10 meses
