Tirones
  • Iniciador del tema NachoR
  • Fecha de inicio
N
NachoR
Buenas foreros/as,
Tengo un pequeño problema, a veces el coche en marchas cortas, y revoluciones bajas, me pega pequeños tirones, cuando pega el tiron y piso el acelador hay veces que me parpadea el simbolo del motor del cuadro,
Tengo las ruedas de alante lisas, pero no creo que influya mucho, el proximo lunes, tengo cita en el conce, pero quisiera saber si alguien me puede echar un cable y saber que le pasa, jeje,
Es un 320ci e92,
Muchas gracias,
Saludos,
Z
zare
posiblemente,tema bobinas o bujias e inyectores.lo tienes en garantia?.si no andate al tanto,por que depende con quien des te puede costar una pasta.
menando
22 Ene 2010
Bobinas e inyectores, si no está en garantia prepara el bolsillo#-o
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
Las ruedas es problema de alineado...supongo sabras que tu coche es de propulsion!!!
y respeto al fallo parece la inyeccion...ya sabes, coches malos problemas multiples
Gene
3 Jul 2008
Yo tengo pendiente llevar mi coche por el mismo problema, pero el mioes un 325i de 3000cc. A mi no se me llega a encender ninguna luz pero me pasa eso mismo, a 1500 rpms cuando le piso un poco en 2, 3 o 4.
Afortunadamente amplié la garantia, mi pasta me costo. Page las averias por adelantado pero duermo tranquilo.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
como dicen bobina e inyectores.......
tatur
320D E90
11 Feb 2011
Yo tengo un 320d y me pasa lo mismo, a veces, sobre todo en tercera y cuarta da un pequeño tironcito.
¿Puede haber un problema grave?
N
NachoR
Ya esta en el conce, esta en garantia, que se gasten los cuartos, no quiero saber nada, hasta que este solucionado, BMW, siempre igual, a mil coches le pasa lo mismo, por lo que tengo entendido,
Gracias señores
ivan.s
e92ia
5 May 2010
si te parpadea es la inyeccion , y si te se queda fija son bobinas.. si no tienes garantia o no has pasado todas las revisiones en la follonuve, prepara minimo mil euros.
Gene
3 Jul 2008
A mi me tienen que cambiar la sonda NOx por tirones a 1500 rpms y problemas de arranque en frio. La bomba de alta ya se cambio en campaña.
La sonda son unos 700€ mas reprogramacion, que será otros 200€.
Z
zare
Gene;10198934 dijo:
esa fue la primera reparacion sonda nox y una bobina y bujia,15dias despues resto de bobinas y bujias,lo lleve a otro conce,la diagnosis vario,me incluyeron ademas los 6 inyectores.que no te tomen el pelo,suerte
Gene
3 Jul 2008
zare;10200440 dijo:
Anda que me dejas tranquilo...Ya te contaré. Espero que acierten en el diagnostico, porque por 900 euros...
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Gene;10198934 dijo:
700 euros y si ves la sonda te echas a reir, como nos estafan. has mirado en ebay?ami por suerte me la sacaron de un siniestro.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
migyecla;10202631 dijo:
Estamos en crisis y hay que poner un margen bueno para trabajar agusto y poder ofrecer calidad al cliente.
:ar::ar::ar::ar::ar::ar::ar::ar:
Si, no está mal, de 700 a 150 (sin descuento) y por la repro que se tardarán 15 o 20 minutos y que fuera del conce te cobrarán 40 o 50 pues 200!!! #-o
ivan.s
e92ia
5 May 2010
eso ya me parece mejor jazza.
silvita
10 Sep 2003
lo de los tironcitos a 1500 rpm. me suena. solo si me mantengo sobre ese rango, porque si es de "pasada" no tironea nada...
suerte
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
ivan's;10160494 dijo:
Totalmente de acuerdo. Esperemos que no sea nada.
Elfstone
21 Jun 2007
Tengo un serie 1, 120i y me han informado de que me tienen que cambiar la sonda NOX, tengo ampliación de garantía.
Llevo con problemas intermitentes de falta de potencia desde poco tiempo de tener el coche, va para 4 años. Me han cambiado todos los inyectores (3 viajes al conce, 6 inyectores en total) y todas las bobinas (otros cuantos viajes, 4 en total) y ahora esto.
Gene
3 Jul 2008
Al mio, despues de dos meses con problemas burocraticos con la extension de garantia, me han ampliado el diagnostico de los tirones, de sonda Nox, a sonda NOx y 6 injectores. Por segunda vez me han chequeado las bobinas y dicen que ok.
Os recuerdo que tenia los mismos sintomas de tirones, mas dificultad al arrancar con bajas temperaturas ambientales y coche frio, pero nunca se me encendió ninguna luz.
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Una pregunta para los expertos 'experimentados'. Recordais que subí un vídeo a éste foro, que nada mas encendía el coche en el garaje y sin tocar nada, la varilla de las revoluciones descendía en milésimas de segundo y volvía a subir, así notando cómo un vibreo del motor que era perceptible al oído y vista. Pero ésto sólo lo hace nada mas arrancarlo, una vez muevo el coche por mínimo que sea, ya no lo vuelve hacer hasta que no lo dejo un par de horas en reposo y vuelvo a repetir proceso.
¿Algúna idea? No le doy importancia el coche va fino, como siempre. Pero antes de que sea mas tarde, por tomar medidas, decidme algo.
Gracias.
PD. A mi en el chequeo no me da ningún error, y no me sale ningún cuadrado como a los demás. Es raro.
