Duda Timon con levas
Eduardo Moran Barton
530i
21 Ago 2015
Hola a todos, hace poco tiempo le instalé a mi 530i ( E39 ) un timon con levas de M3 SMG E46, el timon funciona correctamente, las levas igual sin embargo apareció la luz de airbag y no logro hacer que la borren, han revisado las conecxiones y todo aparentemente está bien. Saben si hay algun conflico de ese timon con el E39? quiza el carrete tiene otro tipo de tierra o usa otro amperaje ( estoy dando ideas por dar ), pero con el timon original borra correctamente la luz de airbag. Otro detalle es que el claxon falla muy de vez en cuando, bueno lo uso muy poco ( quiza 2 veces al mes ) por lo que no se si falla mucho o poco.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Pudiera ser que del conjunto de cables que lleva la cinta solo esté dañado uno.
Si con el otro volante no lo hace ...:nose:
530i
21 Ago 2015
Lo que me genera duda es que le puse el carrete del otro timon, son casi exactos, sólo varía en que no tiene la conexion para las levas, cuando lo puse, todo funciona ( obviamente las levas no ) sin embargo cuando quiero borrar airbag, sigue sin borrar.
