Duda Testigo luz encendida
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Hola,
Desde hace un mes se me enciende el testigo de luz fundida, tenia unas leds h8 con sus resistencias etc y aunq funcionaban las quite, puse unas halogenas y continua el fallo...todas las luces funcionan, asique me hace pensar q es algo del xenon...o que puede ser?
Gracias
citro8101
21 May 2016
Prueba La Luz de curva. A mí me pasó y me volví loco.
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
El mio no lleva luz de curva creo, que yo sepa tiene h8 y el xenon...
I
INVITADO25
Mete máquina para salir de dudas haber de que luz te da fallo
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Me pasa exactamente lo mismo desde hace un mes. Metí la máquina y no dice el fallo. Supongo que será una bombilla próxima a fundirse. Salta el icono y al rato se va y ya no aparece en el check.
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
A mi me hizo eso durante unos dias, incluso no me marcaba fallo pero ahora es permanente.
Hoy revise todas y funcionan, faros, interm, frenos, matricula... puede ser de la bateria? Porq lleva tiempo fallando (me borra la hora y si lo dejo cerrado cn la alarma me la va agotando)... o tambien que sea que en matricula le puse leds pero hace años, y en los nieblas unas halog mas blancas pero hace años tambien...
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
No creo que sea de la batería. El mío lo hace y no es de batería.
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Y que sera?, porque revise todo de nuevo...resetee la bateria, las q van por canbus son faros, intermit y placa no?
320pape
320 d e90 163cv
28 Sep 2014
Saca las bombillas de los intermitentes delanteros fijate en los portalamparas que esten bien las pestañas de los contactos del portalamparas me paso lo mismo y habia un portalamparas requemado de un mal contacto. Me volvi loco hasta dar con el fallo. Si no fueran prueba con los traseros.
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Las de los faros son casi inaccesibles, creo que tengo que desmontar el pase de rueda, es un e92
320pape
320 d e90 163cv
28 Sep 2014
Mira en el pase de rueda, a la altura de los faros hay una tapita que se quita y accedes directamente
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Que va, solo tengo tapa para los antiniebla...no hay mas, creo q voy a tener q sacar el pase. Los de detras los miro? Porq creo q tengo q sacar el faro para verlas
320pape
320 d e90 163cv
28 Sep 2014
Yo lo haria, quieras o no esta sometidos a la intensidad de la bombilla de manera intermitente y los contactos se debilitan y pueden crear un chisporreteo. Respecto a los delanteros no se como es el e92 ya que el mio es el e90 y en el mio a duras penas por arriba consigo meter la mano. Piensa que antes de tirar de billetera vale la pena mirarlo cuando hace el check al darle el contacto puede darte la alarma si hay un mal contacto en el portalamparas. Pero fijate bien deberias tener la ventanita detras del faro en el paso de rueda. Saludos
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
mmm mala suerte no existe hueco, solo para nieblas, acabo de mirar otra vez... nada, tendre que sacar los pasos de rueda supongo... un faro es nuevo cambiado por un golpe, asik empezare por el otro q me fije y la bombilla ya no es ni naranja, es casi blanca del tiempo q tiene. Tengo instalada una camara trsera q lleva led incluido para matricula, pero lleva puesto años sin problema...
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
A mi me pasaba igual, pero el navi me chivaba la luz que era. Aunque lucía la cambié y dejó de hacer el problema, es evidente que tienes alguna luz a punto de caramelo, te toca averiguarlo si no te indica cual puede ser.
320pape
320 d e90 163cv
28 Sep 2014
Ya nos cuentas...suerte!!!:guiño:
320pape
320 d e90 163cv
28 Sep 2014
Una vez fuera si, ponla nueva puede estar desgastado el estaño que lleva en la punta donde toca con el portalamparas.
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Vaya sistema, me parecia bueno hasta ahora, que te indique luz fundida y no saber cual es o si realmnte la hay jaja... no me puedo poner estos dias con el pero comprare las de los intermit delanteros y las cambiare viernes, y de todos modos cargare la bateria porq entre la alarma y la radio china q tengo hace años me la agotan creo, porq me borra la hora...
320pape
320 d e90 163cv
28 Sep 2014
Jejejeje. Ya nos cuentas
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Perdonad por tardar... lo lleve a un electricista de coches y no localizo el fallo, lo lleve a Bmw y el mecanico miro no se como en el BC el codigo de bombilla que fallaba, pero habia varias ennegrecidas, las cambiamos y perfecto...eran las de freno y marcha atras creo. Gracias por la ayuda, un saludo
