testigo de aceite
cheff
18 Feb 2009
Hola compañeros mi duda es que cuando arranco el coche la luz del testigo de aceite se queda encendida como 2 o 3 segundos y no se si es normal...
asi que si sabeis algo o porque puede ser agradeceria vuestra ayuda..
un saludo!
KRRRR9
1 Nov 2008
el testigo es de presion de aceite primero mira que el propio sensor este bien y quizas poner un manometro para medir la presion que aceite llevas tiempo km del aceite y el filtro de aceite
cheff
18 Feb 2009
pues llevo castrol 5w 30 me toca cambiar ya el aceite y filtro pero no se si sera casualidad, llevo el aceite justo al max nose si tendra que ver!!
husqvarna318is
14 May 2011
creo que el testigo del aceite y el de la bateria se encienden un par de segundos a dar el contacto,pero al arrancar se deverian de apagar
la semana que viene me toca cambiar filtros y aceite ami tambien aver si coincidimos..ire al htm aver si me apaño
saludos
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
cheff;10994743 dijo:
un saludo!
Cambia el aceite y el filtro.
Si está ocurriendo esto y no está la bomba mal, lo más seguro es que tengas el filtro de aceite tupido y tarde un poco en abrirse el By pass.
Si cambias el aceite haciendo caso a las lucecitas (no se cuantos km son pero un porrón), a mitad del intervalo cambiale el filtro del aceite.
Tu motor te lo agradecerá
Saludos ya nos cuentas.
TEIVOS
E36 320i M
25 Abr 2006
De qué color es el testigo? Si es rojo cuidado, puede que simplemente esté mal o puede que tengas obstruido el filtro como te dicen, la bomba tocada, etc.
Si es amarillo es de nivel, y si está bien el nivel es fallo del sensor. Yo lo cambié hace un año o por ahí, se me quedaba encendido unos segundos al arrancar.
tom101
30 Dic 2003
lo normal es que tarde poco mas de un segúndo,
cambia el filtro porque puede estar sucio y retarda el alcance de presión
cheff
18 Feb 2009
ok pues cambiare el filtro esta semana, sera que esta sucio porque siempre no lo hace o tarda un poco menos, como mucho me tarda 2seg asi que sera el filtro fijo ya os comentare gracias a todos!!
elbrio
15 May 2012
En que quedo esto, en mi M3 286 me pasa lo mismo arranco en frio y tarda un segundo o dos en apagarse, si luego arranco en caliente se apaga casi al instante
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
elbrio;11899396 dijo:
refloteeee
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Envia un Mp al que inicio el post y preguntale en que quedo..
Templanza
24 Abr 2011
pues ami ai veces que el testigo rojo del aceite se apaga inmediatamente tras arrancar y otras veces tarda 2 seg como mucho...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con el motor en frío el testigo no se apaga instantáneamente, es lógico, todo el aceite ha caido al carter y la bomba tiene que cojer presión, pero vamos son un par de segundos.
