Avería Temperatura correcta en 528i
coopercito
19 Abr 2007
buenas,
Ayer active el menu oculto en el punto 7, el de la temperatura... el caso en que la temperatura del agua varia de entre 95-110grados.. es normal????
Quiero cambiar el termostato y la bomba de agua ya que la temperatura llega a la mitad enseguida y por seguridad quiero cambiar todo.
Ademas creo que pierde algo de agua por la zona delantera izquierda...que imagino será algun manguito
mientras tanto coche al garaje hasta que vaya al taller, no vaya a ser que digamos adios a la culata
Lo normal es que no pase de 99º salvo atascos en verano. 110º es elevado sobre todo si es ahora. Empieza por limpiar el radiador. Que la temperatura llegue al centro rápido no es problema, al contrario.
LUBO
5 Dic 2008
Limpia el hueco entre los radiadores,también
Raptor
535i v8,635csi
21 May 2011
cierto, esos 110 son demasiados para tu L-6, hasta para un V-8 que llegan sin problemas a 105-107.............miralo...
coopercito
19 Abr 2007
Estoy comprando las piezas para hacelo y al mirar la correa de la bomba de agua me aparecen muchas... con distintas medidas y nervaduras...
mi 528 es del 97... como puedo saber cual es a ciencia cierta.
gracias a todos!!
robertoesdecarrizo
31 Ago 2011
coopercito;12705347 dijo:
buenas,
Creo que lo más sencillo y lo primero que debes hacer es limpiar el radiador por fuera, es decir con una pistola a presion y un poco de detergente, en cualquier gasolinera lo puedes hacer, luego según evolucione toma otras medidas, pero si tienes suerte con esto te puede valer, aunque si hace mucho que no cambias la bomba de agua tampoco le vendrá mal.
Tu motor es un 6S1 o un M52.
coopercito;12707595 dijo:
Me refiero a que tiene las dos denominaciones.
Los 528i anteriores a mediados del 98 se llaman M52 o 6S1
Los posteriores se llaman M52TU o 6S2
juanchobmw
3 Ago 2009
Si es 97 es M52 a secas. Con bomba de agua, termostato, líquido nuevo y viscosa en condiciones, no podés ir mal, si es que el radiador está en buen estado y no pierde.
Algo que falla mucho, por ponerse viejo, es el sensor que hace que dispare el el electroventilador cuando se trata de ayudar al viscoso para refrigerar el motor, lo que hace es que no sale nunca el electro y solamente dependa del viscoso.
Es algo que en mi caso tengo que cambiar. Pero no pasa los 102 grados atascado en verano.
LUBO
5 Dic 2008
El motor es un M52B28 6S1
Vanos simple
El M52B28TU 6S2 es el del doble vanos
Que es esto de M52 a secas???
Y al autor.¿Donde has visto que te aparecen varias correas con diferencia de longitud?
Tus correas son
Bomba de agua,alternador etc:
11281437929
ó esta
11287636378
Compresosr Aire acondicionado:
11281437873
ó esta
11281437449
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
juanchobmw;12708717 dijo:
Donde está ese sensor? :fs:
Ese "sensor" es el termocontacto del electroventilador y en invierno salvo que el viscoso no funcione en absoluto nunca debería dispararse (salvo conectando el aire acondicionado) ya que el motor debería refrigerarse de sobra con el ventilador mecánico.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Reihesechs;12709126 dijo:
Y donde esta ubicado ese termocontacto?
gabibb;12711905 dijo:
Normalmente en el radiador pero de mano olvídate de él. En condiciones normales no debería actuar nunca salvo que se conecte el a/a.
gabibb;12712865 dijo:
de mano? no entiendo lo que quieres decir...
RealOEM.com * BMW E39 530i Cooling System Water Hoses
Puede ser la pieza nº4? aunque esa mide temperatura a la salida del radiador no?
Con "de mano" quiero decir que en principio de olvides de ello.
La nº 4 es una sonda de temperatura. Normalmente será la que mande datos al termómetro del cuadro y a la "centralita". No sé si en el E39 la centralita dispara el electroventilador, supongo que sí.
Pero si tienes que depender del electroventilador para tener la temperatura correcta es porque hay un problema previo (no arranca el mecánico o hay muchísima suciedad en radiador o hay aire en el circuito).
Chavo
30 Mar 2008
Como ya vas a cambiar bomba y termostato, aprovecha y asegurate de que el radiador este limpio por dentro. A la vez que haces esto limpia el hueco entre los radiadores. Luego liquido nuevo, un buen purgado y seguro que todo vuelve a la normalidad.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Echate un vistazo a mi brico y veras que es mas fácil de lo que parece.
juanchobmw
3 Ago 2009
Olvidé de aclarar, sólo importante en verano pero estando en un atasco es muy fácil pasar los 102 grados, estando en D (con el cambio puesto).
Ese termocontacto no tiene nada que ver con el AC, lo que hace es agregarle una función adicional al ventilador del AC, que es la de refrigerar cuando el viscoso no basta.
Ya que están en invierno y no debería importar este contactor, es posible que tengas el radiador obstruido, la bomba de agua de últimas, el termostato que abre muy arriba, aire en circuito...
coopercito
19 Abr 2007
Gracias a todos por vuestra ayuda, he cambiado el termostato, la bomba de agua, he limpiado bien el radiador (la de mierda que tenía...) y cambio de refrigerante con Su purgado.
El coche no se calienta pero pierde por el radiador....asi que me toca tb cambiarlo...
Seguramente con cambiar el radiador hubiera bastado. Si el circuito coge aire el motor no refrigera bien.
