Compact Temblores
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Buenas a todos. Tengo un 320td 150cv manual pack M de 2004 y con 252.000km.
Vengo notando como cada vez tiembla más en punto muerto y a su vez noto ciertos ruidos en el embrague.
Hoy ya me asusté pq estos temblores aparecieron al sobrepasar los 120km/h en autopista.
Mi pregunta,puede ser embrace? Puede ser tacos de motor? Que puede ser? Gracias de antemano
chilote42
320d
11 Ago 2005
Como poder ser, podría ser el volante motor y creo que más cosas.
¿Te lo ha empezado a hacer de pronto o ya habías notado algo?
Podrías hacer una diagnosis a ver qué te sale.
¿Los tacos de motor lo has revisado, son los de origen?
Yo tuve hace muchos años, temblor sólo a ralentí, que pisando un pelín el acelerador se quitaba y me sustituyeron el sensor de common rail y volvió todo a la normalidad.
Saludos y suerte
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Nunca le cambié los tacos de motor es lo próximo que haré y ojalá se acabe ahí el problema de los temblores, que como antes dije, a partir de 120 km/h se hace insoportable, parece que el coche entra en resonancia
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues a ver si hay suerte, los silentblock, los tacos de motor , junto con los amortiguadores son grandes olvidados, no obstante le va a venir muy bien el cambio, con 252.000 kms no deben de estar muy católicos y si no es, pues ya tienes descartado eso y tocará mirar otras cosas.
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Gracias por tu respuesta, ya os iré contando, pq los talleres en agosto están con lista de espera. Amortiguadores y algunos silembloks ya los cambié hace un año y medio . Le comenté al mecánico lo del plato de inercia y me dijo que de eso no es esos temblores a 130km/h
Gullwing
5 May 2009
Revisa los apoyos del cardan
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Aún estoy esperando que me atiendan en mi taller de confianza, agosto es así...
En este tiempo, observé bajo nivel de aire en las ruedas traseras, estaban por debajo de 2kg y las he puesto en 2.5kg lo que a mejorado y reducido las vibraciones, las cuales se acusan entre 120 y 130 km/h.
Tengo pensado cambiar los tacos de motor y los silemblocks de la caja de cambios.
Me podrías decir si los apoyos del cardan que hablas, son más de uno? Habría que desmontar todo para cambiarlo?(escape, crucetas etc) ? Hay alguna forma de comprobarlo antes de desmontar? Gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El flector está a la vista. Los soportes del arbol estan detras del escudo termico del escape, tendrias que sacarlo. El escudo en mi coche puede sacarse sin soltar el escape.
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Hola de nuevo,hoy lo lleve al taller e intentaré traducir lo que me han dicho .
El último tramo de la transmisión, el que entra en el diferencial trasero, tiene una Corona con una especie de cruceta movible, y ven que esa pieza metálica está rota una parte de esa cruceta está rota y de ahí las vibraciones.
Es una avería gorda puesto que hay que sacar ese tramo y mandar a reparar,ya que lleva un equilibrado especial o pedir una pieza de intercambio.
En otro taller recomendado me lo van a ver dentro de una semana y a ver qué me dicen y sobre todo, que presupuesto me van a dar por esta reparación.
Alguien con experiencia en esto, me puede orientar por donde andan los tiros del coste de esta reparación? Gracias
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Mañana llevo la trasmisión a reparar a un taller, tiene el cardan trasero (cruceta) destrozada, y la delantera con holgura. Aparte le cambiaré los tacos de motor,ya os diré cómo va
compact2004
320td compact
10 Abr 2022
Problema solucionado
La cruceta trasera, la que va al final de la trasmisión, estaba destrozada, en un taller artesanal de Sevilla le han puesto una nueva , precio 150 e.
Aparte la mano de obra, junto a cambiar los tacos motor (son 3) y cambio de aceite de caja de cambios 75w80, del grupo trasero 75w90 y aceite de motor 5w30 con su filtro. Otros 390 eur.
El coche parece otro y se acabaron los temblores y vibraciones tanto en parado como en velocidad.
