Temblores e-39
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hola a todos.
Mi e39 empieza a temblar, y no es por la subida del iva (creo) jajajaa.
Bueno el caso es que hace unos 10 días, estando en parado el 5 empezó a temblar fuerte, dando buenas sacudidas de motor. Al día siguiente ya ni me acordé del temblor y el 5 iba perfecto. Pero como las cosas no se arreglan solas, ayer empezó otra vez.
Las sacudidas son fuertes y muy molestas, pero solo lo hace en parado, es mas, al acelerar un poco se le quitan.
Mirando con el buscador encuentro dos cosas: tacos de motor o inyectores
Lo que me parece raro es que no lo haga siempre... se supone que si son estas dos cosas anteriores lo haría siempre ¿no?
(hoy no tiembla)
Pues eso, a ver si hay alguien que me saque de dudas
Gracias
Funci
318d GT
13 Oct 2005
tiene pinta de ser inyectores, comprueba que en frio te lo hace menos, y seguramente cuando el motor este caliente, te lo haga más, porque si aceleras y se pasa, es probable que tengas un inyectore tocado
monio
Volvo S60 D5
17 Nov 2009
funci;12143061 dijo:
+1
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Bueno pues le añadí al deposito un bote de limpia inyectores y cuando el deposito estaba casi vacío de gasoil añadí otro por que no se quitaban las vibraciones. No quitandose estas...
Como soy mas pesao que el cuñao de ROCKY :descojon::descojon::descojon: le he puesto ahora 2 litros de gasolina y lo he llenado de gasoil.
El deposito va ya por la mitad y las vibraciones por ahora son historia
Espero no tener que contar nada mas del asunto...
christiane34
325 i vanos 1995
24 Sep 2012
yo tambien creo que fuesen los inyectores sucios es un sindrome comun porque no inyecta bien i sufre los temblores que tu dices que hace en parado a limpiar se dijooo...
tambien se podrian deber a un filtro del gasoil sucio ya que dices que se te a quitado con gasolina ese temblor la gasolina i el limpia inyector aflojan la mierda que ahi en tuberias i filtros haciendo no solo de limpiador sino tambien de anti desincrustante mui poco recomendable limpia pero ensucia en peligro de los inyectores cambia el filtro si lo sigue haciendo limpia los inyectores en algun sitio como inyectra o bosch inyection
para que no tengas que llegar a cambiar inyectores ok! un saludo
pero de primeras cambia el filtro no heches sopa al gasoil y si sigue haciendolo con el filtro nuevo limpia los inyectores en algun especialista te ahorraras mas pasta que hechando sopa al gasoil un saludo!
i si no te lo vuelve a hacer despues de lo que has hecho pues dale pastilla en tercera en autopista para limpiar residuos de vez en cuando durante cinco minutos a mas de 3000rpm ok deussssssss!
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
Yo no se donde echais gasoil algunos para decir que con limpiainyectores se va a desencrustar la suciedad y va a llegar hasta los inyectores. El gasoil de España ya está bastante limpio, pero aun así a partir del filtro en adelante no existe suciedad apenas. La mierda que se ve en los inyectores es debida a la mala combustión y no a la suciedad del diesel.
vonfire
20 Ene 2009
spiritbmw;12225557 dijo:
Creo que nadie ha hablado de suciedad en el gasoil...y los aditivos limpian los inyectores, no el gasoil..
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Que te cambias de bando dices? je je je le has echado gasolina. :)
me alegro que se le ha quitado.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
blueboy_gigel;12225992 dijo:
La mujer de la gasolinera me dijo "se ha confundido el señor" jejejeje y bueno intenté explicarselo un poquito y se puso a flipar en colores... :descojon::descojon::descojon:
Tengo que decir que supongo que no será muy bueno lo de la gasolina (en mi teoría al inyectar el carburante creará una explosion antes de tiempo en el cilindro pudiendo estar picando biela). La proporción es muy escasa y no se si esto afectaría... pero ahora no vibra.
Otra cosa.... creo que se nota mucho en aceleración... Tengo un 530d mixto
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Si es que lo que no arregle la gasolina :descojon:
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
christiane34;12224172 dijo:
vonfire;12225962 dijo:
Creo que lo que quiere decir es que tengamos cuidado no se suelte la mierda del filtro y tuberías y la liemos más. Cosa con la que no opino de la misma manera.
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
A mi me pasaba eso,... cambie los tacos de motor y solucionado, la lastima es que no cambie los tacos de la caja de cambios,.. en el etk solo me aparecia una pieza cuando en realidad son dos y solamente pedí 1. Ahora el coche a ralentí esta tremendo, ..si pones la musica en el coche y no escuchas el sonido del motor el coche parece que ni está arrancado.. como nuevo,.. pero la palanca de las marchas sigue vibrando un pelin..
vonfire
20 Ene 2009
tarantyno;12231556 dijo:
Que me dices!
A mí me sucede algo parecido, lo he intentado con Forté y nada...cuando voy en carrterea a 120 con tempomat y pillo una bajada empieza a temblequear, como si intentara frenar y vibrara...
Además hay veces que al ralentí vibra y si pongo punto muerto se nota muchísimo menos...
¿pueden ser los tacos?, ¿qué precio tienen?
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
vonfire;12231862 dijo:
Que me dices!
Creo que no son los mismos síntomas,... mi síntoma era que en punto muerto parecía como si dos tíos uno a cada lado del coche lo empezaran a balancear a los lados... En marcha todo bien,.. algún temblorcillo pero bien. Y también cuando arrancaba el coche por las mañanas... notaba muchísimo ese balanceo lateral..
christiane34
325 i vanos 1995
24 Sep 2012
tarantyno;12231950 dijo:
ya os e dicho que es mierda ? el filtro puede estar a tope i no retiene toda la mierda! el gasoil de españa depende de cada gasolinera i sus filtros puede contener incluso agua..pasa muchas veces! un descuido i zas te anjodido pero cambia ese filtro a mi me pasasba i no era un bmw era una fiat doblo se quito no con limpia sino cambiando filtros i limpiando iyectores i va de maravilla i no es el primero que viene al taller i le pasa eso la mierda es la mierda i esta en todos lados señores , ustedes veran que hacen:supz::supz::supz::supz::-&:mus-:mus-:mus-
christiane34
325 i vanos 1995
24 Sep 2012
a i demuestrame que despues del filtro no pasa la porqueria por que yo e visto depositado en inyectore dentro! en sus filtros interiores! metales pesados i varios sustratos de polvo i demas!
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Abrire el filtro que tiene 14 años y 280.000km Prometido!
Si me llevo el dremel este mismo finde lo hago
MANAG
Serie 3 y 5
23 Ene 2004
Tiene toda la pinta de ser los tacos de motor.
pesharo525
525d E-39//M
31 Mar 2009
Una manera muy sencilla de saber si el problema es de tacos:Haces lo siguiente,con el coche en una pendiente,pones marcha atras y si te tiembla el coche,tacos motor seguro.
christiane34
325 i vanos 1995
24 Sep 2012
acaba de decir que el filtro tiene 280mil i catorce años que mas quereis una comfesion firmada!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Acabada la consulta del autor, cerramos.
