taques 330i e90 258cv.
sorcitroen
30 Ene 2007
Actualiza a Flash Player 10 para obtener un rendimiento de reproducción mejorado. Actualiza ahora o consulta más información .​
Actualiza a Flash Player 10 párrafo Obtener la ONU Rendimiento Mejorado de Reproducción. Actualiza Ahora o consulta Más información .
Cerrar​
Cerrar
13582​
13582
Me gusta​
Me gusta
Añadir a​
Añadir a
Compartir​
Compartir
Cargando...​
Cargando ...
Inicia Sesión o registrate Ahora.
Se han desactivado las puntuaciones para este vídeo.​
Se Han Desactivado las Puntuaciones párr este vídeo.
Subido por DLtube100 el 27/12/2010​
Subido por DLtube100 El 27/12/2010
BMW claims the new improved lifters solve the ticking / tapping noise which is caused by poor oil circulation within the N52 engine for model years 2006-2009ish via BMW's technical service bulletin ( SI B 11 09 07 September 2009​
BMW afirma que los levantadores de nuevo y mejorado resolver el ruido de tic-tac / roscado que es causada por circulación de aceite en el motor de pobres N52 para los años modelo 2006-2009ish a través de boletín de servicio técnico de BMW (SI B 11 09 07 de septiembre 2009
Google what is between the parenthesis for it.​
Google lo que está entre los paréntesis de la misma.
This does not solve the problem in every circumstance as shown in my clip.​
Esto no resuelve el problema en todas las circunstancias, como se muestra en mi clip.
This is my engine with the improved lifters installed.​
Este es mi motor con los levantadores mejor instalado.
Video taken on Dec. 26th 2010​
Video tomado en el 26 de diciembre 2010
A new cylinder head with the improved design that includes a check valve tends to be the final solution.​
Una nueva culata con el mejor diseño que incluye una válvula de retención tiende a ser la solución final.
March of 2011 BMW USA replaced my cylinder head with the improved design.​
Marzo de 2011 BMW EE.UU. reemplazado la cabeza del cilindro con el mejor diseño.
It solved the problem.​
Se resolvió el problema.
Update on Dec 22nd 2011, not a single issue from the time the new head was installed.​
Actualización sobre 22 de diciembre 2011, no un solo problema desde el momento en el nuevo jefe se ha instalado.
The new head is the answer as mine was IMHO.​
El nuevo director es la respuesta como fue la mía en mi humilde opinión.
My E92, N52 is perfect.​
Mi E92, N52 es perfecto.
Those who have the noise good luck, and for those looking at buying used, do your research.​
Aquellos que tienen la suerte de ruido bueno, y para aquellos que buscan en la compra de usados, haga su investigación.
Information is below, so use it.​
La información está por debajo, por lo que uso.
Note: All of the information I have given is from my experience or received from another party online.​
Nota: Toda la información que he dado es a partir de mi experiencia, o recibida de otro partido en línea.
All information is provided with good faith.​
Toda la información se proporciona de buena fe.
If there is information that is false send me a note with proof, and I will remove it.​
Si hay información que es falsa me envíen una nota con la prueba, y lo voy a quitar.
Over 75 pages of information dating back to 2006 located at Bimmerpost.com.​
Más de 75 páginas de información que se remonta a 2006 situado en Bimmerpost.com.
Thumbs up to the site and the members for helping fellow owners with this issue.​
Demos las gracias a la página y los miembros para ayudar a los propietarios de compañeros con este tema.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=13504
Here is a great link I found.​
Aquí hay un enlace que encontré.
A one page Q and A on the N52 problem.​
A una página Q y A en el problema N52.
A very good summary.​
Un resumen muy bueno.
A bit dated, but still gives owners, and future owners a heads up on the issue.​
Un poco anticuado, pero aún ofrece a los propietarios y futuros propietarios un mano a mano sobre el tema.
http://blog.bavauto.com/bmw-e60-e61/bmw-n52-6-cylinder-engine-tappet-noise
The Q and A from the link above:​
La Q y A desde el enlace anterior:
BMW N52 6 Cylinder Engine Tappet Noise​
BMW N52 6 de ruido del motor de cilindros Tappet
March 10th, 2010​
10 de marzo 2010
Q. My 2007 X3 has intermittent pushrod lifter noise on the initial start up until the engine reaches full operating temperature.​
P: Mi 2007 X3 tiene ruido intermitente levantador de varilla de empuje en el primer inicio hasta que el motor alcance la temperatura de funcionamiento completo.
The frequency can vary from once every two to three months to sometimes twice a month.​
La frecuencia puede variar desde una vez cada dos o tres meses a veces dos veces al mes.
This all started two weeks after I purchased the vehicle new.​
Todo comenzó dos semanas después de que compró el vehículo nuevo.
The dealer told me that the noise should go away after the break in period.​
El distribuidor me dijo que el ruido debe desaparecer después de las vacaciones en el período.
At 8,919 miles I brought the vehicle in for what they explained was a bleed down procedure per a service bulletin.​
A 8.919 millas que llevó el vehículo a lo que explicó fue una hemorragia por el procedimiento por un boletín de servicio.
The noise returned intermittently and at 20,152 miles I brought it in again.​
El ruido volvió intermitente y en 20.152 millas que lo trajo de nuevo.
They could not reproduce the noise however they did change the oil and it seemed to work for about 6 months and then it returned intermittently again.​
Ellos no podían reproducir el ruido sin embargo, cambió el aceite y se parecía a trabajar durante unos 6 meses y luego regresó de nuevo de forma intermitente.
When the frequency increased at 37,907 miles I scheduled another appointment and they replaced all of the pushrod lifters.​
Cuando el aumento de la frecuencia de 37.907 millas que programar otra cita y que reemplazaron todos los levantadores de la varilla de empuje.
Two weeks later the noise returned.​
Dos semanas después volvió el ruido.
Using a stethoscope I have determined it is the number one cylinder however I can't distinguish if it is the intake or the exhaust.​
El uso de un estetoscopio tengo que determinar es el número uno de los cilindros sin embargo no puedo distinguir si se trata de la admisión o escape.
It seems to me that there is some type of oil delivery problem however the dealer will not take any action until they can reproduce the noise.​
Me parece que hay algún tipo de problema de entrega de petróleo sin embargo, el distribuidor no tomará ninguna acción hasta que se pueda reproducir el ruido.
The vehicle now has 39,000 miles and has been at the dealer for over a week as they try to reproduce the noise.​
El vehículo cuenta ahora con 39.000 millas y ha estado en el distribuidor para más de una semana, ya que trate de reproducir el ruido.
Your thoughts?​
Sus pensamientos?
A. The 6-cylinder engine in your 2007 X3 3.0si is from the N52 engine family (most 6-cylinders from 2007 to current, and some 2006).​
A. El motor de 6 cilindros en su 3.0si 2007 X3 es de la familia de motores N52 (más de 6 cilindros de 2007 a los actuales, y en 2006 algunos de ellos).
This engine is well known for the hydraulic tappet (lifter) noise.​
Este motor es bien conocido por el empujador hidráulico (elevadores) el ruido.
This has been typically attributed to too much oil bleed off in the cylinder head oil galleries that supply the pressurized oil to the tappets.​
Esto ha sido generalmente atribuidos a sangrar demasiado aceite fuera de las galerías de aceite de la culata que suministran el aceite a presión a los empujadores.
BMW has the following three "fixes", which are only performed if the customer complains enough ...​
BMW tiene las tres "soluciones", que sólo se realiza si el cliente se queja lo suficiente ...
and in the right way:​
y en el camino correcto:
1) Perform tappet bleed-down procedure (typically does not provide a permanent fix).​
1) Realizar empujador de sangrado por el procedimiento (por lo general no proporciona una solución permanente).
2) Replace the tappets with an improved unit that bleeds down slower (sometimes cures the issue).​
2) Vuelva a colocar las varillas de levantamiento con una unidad de mejora que sangra por más lento (a veces cura el problema).
3) Replace the complete cylinder head with an improved unit that does not bleed oil pressure and flow as quickly and keeps more oil at the tappets when the engine is not running.​
3) Vuelva a colocar la cabeza de cilindro completa con una unidad de mejora que no sangra la presión del aceite y el flujo de forma más rápida y mantiene más de petróleo en los taqués cuando el motor no está funcionando.
This is of course the most expensive fix, but it is the final fix.​
Esto es, por supuesto, la solución más cara, pero es la solución final.
We could not locate a service or repair bulletin on this, but most people must really hound the dealer and request a review by the regional BMW rep.​
No pudimos localizar a un servicio o reparación en este boletín, pero la mayoría de la gente realmente tiene perro con el distribuidor y solicite una revisión por parte del representante regional de BMW.
in order to achieve the final cylinder head fix.​
a fin de lograr la solución definitiva de la culata.
Don't give up ....​
No te rindas ....
BMW is obviously well aware of this issue since they have redesigned the head and the tappets.​
BMW es, obviamente, muy consciente de este problema, ya que han rediseñado la cabeza y los empujadores.
They are just not so interested in replacing cylinder heads under warranty.​
Ellos simplemente no están tan interesados ​​en la sustitución de cabezas de cilindro por la garantía.
As for the dealer, in your case, refusing to go further unless they can reproduce the noise, try taking a video of it with the noise happening ...​
Como para el distribuidor, en su caso, negarse a ir más lejos, a menos que se puede reproducir el sonido, trate de tomar un video de él con el suceso de ruido ...
show it to the regional rep.​
muestran que es el representante regional.
Categoría:​
Categoría:
Motor
Etiquetas:​
Etiquetas:
Licencia:​
Licencia:
Licencia de YouTube estándar​
Licencia de YouTube Estándar
Mostrar más​
Mostrar Más
Mostrar menos​
Mostrar Menos
Enlace a este comentario​
Enlace a Comentario Este
Compartir en:​
Compartir en:
Comentarios del usuario que ha subido el vídeo ( DLtube100 )​
Comentarios del Usuario Que ha Subido el vídeo ( DLtube100 )
  • I purchased a CPO 08 with the same problem.​
    He comprado un CPO 08 con el mismo problema.
    Thankfully I researched it and took it in. They replaced lifters just upon me saying I thought thats what it was.​
    Gracias a Dios que lo investigó y se lo llevó in Reemplazaron levantadores sólo sobre mí diciendo que yo pensaba eso es lo que era.
    Then I took it in again now that original warranty is out and they are charging me $50 deductible to replace cylinder head...yea right am I paying that!​
    Entonces lo llevé de nuevo, ahora que está fuera de la garantía original y me están cobrando $ 50 deducible para reemplazar la culata ... y aun estoy pagando el derecho de que!
    flea3333 hace 2 semanas​
    Responder​
    Responder
    • Compartir​
      Compartir
    • Eliminar​
      ELIMINAR
    • Marcar como spam​
      Marcar Como el spam
    • Bloquear usuario​
      Bloquear Usuario
    • Desbloquear usuario​
      Como desbloquear Usuario
  • @flea3333 Great result.​
    @ Flea3333 gran resultado.
    I am hopeful others can get the issue resolved before the warranty expires.​
    Estoy esperanzado que otros pueden tener el problema resuelto antes de que expire la garantía.
    $50 will trump $7000-ish out of warranty.​
    $ 50 triunfos $ 7000-ish fuera de garantía.
    DLtube100 hace 2 semanas​
    Responder​
    Responder
    • Compartir​
      Compartir
    • Eliminar​
      ELIMINAR
    • Marcar como spam​
      Marcar Como el spam
    • Bloquear usuario​
      Bloquear Usuario
ver todo
Respuestas en vídeo​
Respuestas en vídeo
sorcitroen
30 Ene 2007
Acabo de leer sobre el motor n52 y sale que el ruido de taques es muy frecuente entre 2005 y 2008, sobre todo en el foro americano hubo una sangria importante, por lo que dicen para solucionar bien el problema no queda otra que culata, y dicen que sabiendo bien plantear el tema a bmw iberica la tienen que sustituir porque es fallo de fabrica, pues la culata ahora es diferente.
j.calvo
Z4 3.0si & 540i
18 Jun 2006
sorcitroen;11386283 dijo:
Intenta recabar toda la información que puedas, y a ser posible en papel. Si en el concesionario te reconocieron que eran conocedores del problema y que te han cambiado solo taqués por ver si sonaba la flauta..., intenta que te den algun boletin en el que BMW informe a los concesionarios del problema.
j.calvo
Z4 3.0si & 540i
18 Jun 2006
Haber hay mucha información en Internet, pero no seja de ser curioso que practicamente toda sea de EEUU. Pocos casos he encontrado en foros de Europa. Esto alimentaba mi esperanza de que cambiando los taques fuera suficiente, pero tu mala experiencia a sido un garro de agua fría, MUY FRÍA!!
sorcitroen
30 Ene 2007
j.calvo;11387526 dijo:
bueno pues acabo de llegar del conce, esta mañana llame y pedi una reunion con el gerente. Me recibio el gerente y me paso a su despacho a continuacion llego el jefe de postventa y nos pusimos a charlar. El gerente anotaba todo lo que les decia y el de postventa me comentaba que no me preocupase que ese motor con esos kilometros 79000km. tenian que darme una solucion en bmw iberica, que lo dejara todo de su mano. Quedamos en que me buscaban un coche de sustitucion y se ponian manos a la obra para cambiar culata en principio. El caso es que luego llamaron al jefe de taller para comentarle que es lo que habia echo y el constesto que hizo lo que mando bmw en la circular, cambiar taques de escape, con lo cual hay una circular en la que bmw reconoce cambiar taques por si funciona y el mecanico dijo que bmw iberica le indico que haciendo ese cambio el problema estaba resuelto, pero en este caso no fue asi, pero os seguire contando. De momento me quedo tranquilo porque ellos me dicen que se hacen cargo y llamaran a bmw iberica.
j.calvo
Z4 3.0si & 540i
18 Jun 2006
sorcitroen;11520554 dijo:
sigo esperando que me llamen, y se me esta terminando la paciencia.
No me extraña nada...
En que concesionario te estan atendiendo?
Un saludo y mantennos informados.
j.calvo
Z4 3.0si & 540i
18 Jun 2006
Y dos semanas después....
Nanouk
4 Ago 2008
Lamento lo que te esta pasando. Y lo digo de verdad, entre otras cosas, porque yo tengo actualmente ese motor. He pasado de un 20i con sus posibles problemas de bobinas a un 30i que puede llegar a tener los problemas que dices.
LO QUE FALTABA !!!!
j.calvo
Z4 3.0si & 540i
18 Jun 2006
nanouk11;11595506 dijo:
LO QUE FALTABA !!!!
Año de fabricacion? kms?
labombadiesel
6 Ago 2011
Refloto tambien este tema que es de gran interés para mi amigo Pablo sobre los 330i indirectos...
