Tapa Carter
22 Jun 2005
Hola chavales, he tenido un pequeño problema con un badén ](*,) y tengo la tapa del carter con una fisura de 15 cm. He puesto un post en el "Post para el intercambio y regalo de piezas". por si alguine tiene alguna.
POr otro lado , sabeis si se puede arreglar???
Y para cuando esté arreglado: Sabeis como hacer un protege carter artesanal ????
fer316
No tienes mas remedio que desmontarlo,tanto para cambiarlo como para repararlo,esta ultima opcion es valida,es aluminio y se peude reparar soldando.
En cuanto a la proteccion,una simple chapa de 4 ò 5 milimetros bien sujeta seria suficiente.
22 Jun 2005
Gracias fer, pero cuanto me puede suponer el soldar eso??? Mas barato que adquirir la pieza en un desguce???
Y respecto a la protección donde se la sujeto??? Es que algunos somos un poco cazurrillos :fs: jeje
fer316
Consulta los precios,no sè lo que te pueden cobrar por esa soldadura.
En cuanto a la proteccion,puedes sujetarla al puente motor y al larguero inferior de los radiadores sin problemas,asi la lleva el forero Eb4 en su 325Is.
22 Jun 2005
Gracias fer, intentaré hacerlo, pero no lo tengo muy claro. Un a imagen vale mas que mil palabras, jeje ;-)
fer316
joilan dijo:
Pues si no tienes prisa,la semana que viene tengo que hacer el escape del forero Eb4.si tengo tiempo le saco una foto a la plancha para que veas como va,;-).
22 Jun 2005
Pues la verdad es que no tengo prisa. Si le sacas una fotos te lo agradecería. Y que tienes que hacerle a Eb4?? Lo digo para que le saques una fotos también...
fer316
Le voy a cambiar el escape,pero lo de las fotos esta dificil por no decir imposible,en el taller no tenemos tiempo para esas cosas.;-)
