Duda SWAP M43\M42 Montado y rodando (Con FOTOS)
e36compact
318ti
18 Ago 2011
El presión de aceite es el pin 23, pero lo tienes bien aunque los colores de los cables no coincidan. Lo que si te falta es la señal de velocidad (Pin 14 del X20) al (Pin 2 del X17 de cuadro "conector azul")
En principio la velocidad la marca bien
Mañana me pondré con Agustín (Jouuu) a mirar bien los cables, que a los dos se nos da bien el tema eléctrico
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Si no te aclaras ,puedo subir una foto con los colores de los cables para que lo veas mejor pero no creo que tengas problemas, ya que solo ai que cambiar de posición los cables
Pd-ese es m42? La tapa de balancines es de m44 creo no estoy seguro , en el mio el mangito que va de la tapa a la admisión, esta en el lado de la cadena, solo lo e visto en el otro lado en el m44, pero repito nose es preguntar para informarme jejeje
Un saludo y suerte!
Si, es M42, de noviembre de 1993
Lo que pasa que el M42 se fabricó durante 10 años, y hay muchas variantes (con y sin disa, con y sin viscoso, 4 bobinas separadas y 4 bobinas juntas....)
Lo de los cables mañana nos pondremos a fondo, si hay dudas te digo
Saludos y gracias
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Saludos y gracias
Ok gracias :guiño: y ya sabes si necesitas ayuda yo e pasado por bastante ya
///Mi16
E36 Swap
27 Sep 2009
Ya se que marca bien la velocidad, esa lectura la coge del sensor que lleva en el diferencial. Pero al motor tambien le hace falta esa lectura. En el X20 de tu coche no vas a tener pin14 (en el cableado motor si) asi que te hace falta pasar un cable del X20 al cuadro
Duet d'E36
10 Jun 2013
MAdre mia señor @e36compact la faenilla que te has pegado colega!!!:amo2::amo2:
Aunque hayan pocas fotos,sé de buena mano que lleva un faenon del 15,i que van surgiendo cosas en el trayecto que ralentízan la faena y agudizan la impaciencia jejejejá
Pero la tormenta pasó y ahora puedes disfrutar de una agradable brisa conduciendo tu propia obra:) que como siempre digo,vale mucho la pena,solo es ponerse y no mirar lo que queda o lo que vendrá,aunque a veces no quedemos atorados en algo que no sale ni en internet,i luego aparezcan estas almas caritativas que por amor al arte y a la mecánica acceden a hecharnos un cable,que muy bien sé que Mi16 junto con sus secuaces jejeej són la p*lla en vinagre con doble de Omega jajajaja i también se ofreció para sacarme de cualquier apuro que me pudiere encontrar,así que aprobecho,NO!! a fardar de que he tenido ayuda de gente de casta,sinó para que la gente vea que hay personas en el mundo que aman Bmw,que no són herméticas i que pése a lo que les cueste ayudar,sacan parte de su tiempo i su vida para ayudar al projimo,i eso es de admirar desde fuera i adorar desde dentro;
Pues amigo mio y compañero en el tiempo de un Swap a M42,te deseo lo mejor,me encantaría ver plasmadas tus sensaciones al llevar el mismo motor que yo,en este caso yo lo pasé de M40 a M42,pero la reacción creo que será la misma jajajajajaj de asombro jaja aunque sea poquillo el aumento,pero a mi ya me vale,debe ser enriquecedor pasar por donde siempre pasabas con el 316 con motor 318is i ver que el mismo coche tira mas i no se muere donde antes sí lo haciabiggrin,también lo viviré jijijij
Espero que todo vaya bien,y buenas curvas compañero!
Un saludo de otro forofo de E36:goodpost:
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Eso supongo que es para que la ECU sepa la velocidad, no?
Mi coche lleva OBC, supongo que podré coger de ahí el cable
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Gracias por pasarte por aquí Alex!! Este coche lleva algunas piezas que me has enviado desde Granada, ya tu sabes
Desde ayer ya duerme en casa, y se puede conducir, pero hay que arreglar urgentemente la dirección asistida, necesito dos tubos específicos de 18is/ti
Aún después de alinear tengo que girar el volante un pelín a la drcha. para llevarlo recto, y noto vibraciones cuando empieza a ir a 80-100km/h
El mayor incoveniente son los cables, se ve que cambian de coupe a compact, además de que son de distintos años y el mío no traía la instalación para el viscoso
Anteayer empalmamos 2 cables del conector x20 y ya funcionan bien las velocidades del electro
Me sigue dando fallo la aguja de temperatura ¿Pueden haber estropeado los sensores al limpiar la culata con ácido y ultrasonidos?
Lo curioso es que sube muy rápido, pero luego se queda en el medio
El chivato del aceite seguro que es otro pin del x20 que esta mal, si miras el conector del coche y el del motor, ves que algunos están desocupados arriba y abajo no, y viceversa
Me interesaría conseguir el pinout del 316i 1996, y del 318is 1993
De nada hombre, ya sabes que sigo tus progresos desde la distancia, y me gusta. Lo del electro es una "chorrada", pero necesario de hacer, yo he tenido algun susto de aguja en 3/4 ya... Y ahora con el verano, lo suyo es tener todo andando. Mi motor llevaba la rosca para ponerle el viscoso, no era ponerlo y andando?
Ese es el negro blanco del obc?
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Lo estam
Lo estamos revisando, en el pin 14 hay negro-blanco, en el conector del coche y en el del motor, así que en principio no me hará falta pasar el cable
Y como comentaba Jesus318is, pusimos mal el conector de la presión de aceite, se cambió por el sensor de temperatura de la parte de dentro de la culata
Ahora estamos con la duda de que sensor de temperatura va delante y cual detrás, los colores son marrón-rojo y marrón -negro en uno, y marrón-amarillo y marrón en el otro
jouuu
21 Dic 2006
Lo estam
Solucionado todo, ya va correctamente, son cosas que pasan por ir justos de tiempo.
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Gracias Máquina!!
En parte me has servido de inspiración, tu post y tu dedicación, y con los medios y el espacio que tenías
(yo meto el motor en el garaje comunitario y me desahucian)
He tenido la suerte de poder usar el almacén de mi trabajo para almacenar y preparar el motor, y luego tener un fin de semana para hacer el montaje (se hizo en menos de 48H), ya que el Lunes por la mañana estaba abierto al público
Lo que comentas de la buena gente que se conoce y comparte la misma pasión y dedicación es increible, tanto en el foro como en la vida, y las ganas de ayudar
Yo sin Jou y Faker no hubiera podido hacer esto, ni me lo hubiera planteado
Desde que les conocí en la 1ª quedada me han ido liando para montar el pack M, luego mejorar la frenada, amortiguadores, estabilizadoras, y finalmente el motor
De tener un módulo de transporte he pasado a tener un hobby y un punto de reunión
Por cierto Mr. Molliarti, como va tu M42??!!!
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Lo estam
No e podido ver los colores por que estaba calentito y cualquiera mete la mano ,pero en mi caso salen los dos de temperatura digamos del mismo uno es un poco mas largo que el otro, el largo ala culata a el que se ve bien y el corto atras en mi caso a un mangito de calefacción, si no te aclaras dilo y intento mirar los cables
E36 compact
14 May 2017
Hola, hay alguien aun por este foro? Soy nuevo en el foro y me pasa lo mismo que a @e36compact . e montado un 18is sin inmovilizador en con compac 316i con inmovilizador, que hay que hacer para que arranque? Que cables hay que enpalmar?
e36
15 Jun 2025
Hola buenas, no se si sigue alguien por aquí pero bueno yo acabo hacer el swap de m43b18 (1997) a m42b18 (1992) y el coche solo me arranca (y fallando mucho) con el sensor de árbol de levas desconectado y el electro nada mas poner contacto empieza a funcionar (creo que es por el pin 8 del x20 porque lo quite y ya no funciona poniendo solo el contacto pero no se si funciona porque al fallar no lo deje mas de 3min arrancado) espero que alguien siga por aquí porque mirando esquemas me pone que el conector de la centralita tiene los pines bien y ya no se muy bien por donde ir
