swap m3 e36 a s54
Capitan jaq
11 Sep 2006
sebdumierd;12732674 dijo:
siento deciros que se comete un error con la cremallera de los z3,es identica que los e36 pero tiene esa fama falsa
Hombre, tengo un z3 y un e36. La dirección es más corta.
sebdumierd
5 Ene 2012
Haber si una cremallera estira menos que otra es lógico que el volante de menos bueltas
javier88
14 Ene 2008
piolin_286;12730112 dijo:
Gracias a todos por buestro apollo y ya siento averos tenio avandonaos que ando sin ordenador y n puedo subir fotos y tengo unas pokas ademas el viernes si dios quiere tendremos el primer plato de este proyecto. La idea es al motor hacerle casquillos de viela poner el embrage gordo revisar vanos poner bujias y demas cosillas nuevas. Luego de mecanica poner cremallera con caña de e46 volante de m3 e 46 las estavilizadoras h&r todos los tacos de powerflex la caja de 5 velocidades de mi m3 el grupo tarao al 45 porciento con el desaroyo 3,64 y de interior restaurar todo los paneles techo salpicadero en pielvuelta poner el clumatizador digital q lo tengo ya y poner unos altavoces normales pero q suene algo mejor. Y lo del pike eso n lo dudes pero 1 un rodaje a todo y logo ir provando poko apoko asta consegir q rinda al 100x100, a y luego frenos que twngo un gran problema que n quiero modificar nada merrefiero a la llanta no quiero ni desplazarla ni poner mas grandes asi q avia pensado en poner discos gordos pastillas ferodo 9000 latigillos metalicos i liquido mejor q es que yeve. Que me aconsejais? Sin desvariar porfavor
Si señor,vaya aparato va a quedar.
No quieres caja de 6v,por algo en especial?
Yo los frenos si que buscaba algo que te entrase,para mi los M3e36 pecan de frenos,y mas uno potenciado,que pasa que vas muy justo de espacion con esas llantas?
endii33
27 Ene 2012
yeah!!! ya porfin regreso por aqui!
y porsupuesto a seguir por aqui y de cerca este proyecto!
fuerte con ello!!
(mañana mismo hare mi presentacion sin falta segun tenga un rato para los que no me conozcan jeje)
:guiño:
E30DH
20 Jul 2010
endii33;12740077 dijo:
fuerte con ello!!
:guiño:
pues si te e reconocido por la cara del avatar jajaja xd
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
a ti por la pegata fea de tu capot, cambiate el avatar ya.
piolin_286
20 Oct 2012
javier88;12735715 dijo:
pues en teoria la caja de 5 tiene una marcha menos que desarrollar, pero tambien es por que la tengo yaa la caja y a si no tenia que modificar el cardan, pero bueno dios dira cuando pruebe el coche aber como se comporta lo primero es ir aciendolo lo mejor posible y lueguo ponerle apunto
DAVIKILATOR
///M3 Limousine
14 Nov 2008
Haz recuento de euros para el final, para ver si a otros nos interesa!
Con lo que le ganaste a tu motor, lo que te salió el otro y demás gastos!
Que suspensión llevas?
piolin_286
20 Oct 2012
DAVIKILATOR;12741765 dijo:
Eso mejor ni pensarlo ademas yo boy hacer muchas as cosas que igual para otro n son importantes como poner los powerrflex o las estavilizadoras h&r o yo que se simplemente pintar el vanomotor. Y de suspension yevo una kw variante 2 tarada por vitorino sport un tio especializado en suspensiones y en especial en coches de carreras
rs232
11 May 2011
sebdumierd;12718196 dijo:
Un consejiyo.yo buscaría uno de 321 por que esta hecho para aguantar esa potencia y viendo esas fotos que pones que mando rueda un autoblocante de 188 mm lo fundiras oviamente.unas cosa pide otra
Lo que yo te diga. Lo aguanta sin problemas, no hay tanta diferencia de par.
piolin_286;12718632 dijo:
ya bueno ami alprincipio me echo pa tras un poko pero comentando con un ingeniero y me comento q n tendria q homologar por q n escede el x porciento q hay para poner un motor segun la itv asiq me salio comprador pal motor y lo vendi y sin mas una calentada pero yo prefiero esta base tambien e frenos mas grandes el cardan es mas gordo y poko mas la verdad de diferencia hay de un 328, 325, o asi (sin menospreciar ningum otro coche)
Te han asesorado bien. No es lo mismo homologar un swap a un motor con menos del 25% de aumento de potencia que uno de mas. Los dos tienen que homologarse pero es diferente homologación.
piolin_286;12718698 dijo:
Minima? Tusaves como corre un e46? Puffffff seteva delas manos un dia ivamos unos cuantos amigos con 3 m3 e36 probando la respuesta de cada uno y derrepente nos adelano otro amigo con un m3 e46 como si nosotros iriamos a 80
No hay tantísima diferencia en lo que andan uno y otro. Pero claro, si montas el motor del 343 en un coche que pese menos (como es el caso de tu coche) es como ese motor en un E46 rindiendo, no se, 380cv. Por no hablar de que tu coche no tiene doble vanos, es donde mas se nota la diferencia de tu anterior 286 a un M3 E46 (que se nota en todo pero ahí se nota muchísimo)
B0rJarZz M.;12718764 dijo:
Sustituir una parte de vehículo que no venga de serie por otra y/o de otro coche (salvo pomos, agarraderas de freno de mano, algunos parachoques, llantas y poco más), es una reforma, independientemente de que supere o no la potencia del anterior motor.
Vamos, que cualquier que esté muy al dia con todos las reformas y leyes lo sabe de sobra, lo cual me extraña que un ingeniero no lo sepa. El problema es que te lo creas y vayas a la ITV y el chaval que te toque sea un poco listo y avispado, te vas a comer un fail como una catedral de grande.
Creo que os habéis entendido mal. No es lo mismo homologar un cambio de motor con un aumento del 15% de potencia que un aumento del 50% aunque sea el mismo motor sin hacer ni siquiera un swap. Aunque ese caso nunca se da porque quien monta un turbo o lo que sea falsea las medidas para que de menos de ese 25%.
Supongo que eso es en realidad lo que está diciendo.
tresveticincos;12720067 dijo:
: Twitcy:: Twitcy:baja de la nube......cualquier m3 e46 te da un repaso de los buenos,tengas el 286 el 321cv.a no ser que tu m3....sea un m3 atomico con tropecientos cv,algo que dudo mucho.
No da tanto repaso, no. Pero sí que se lo da, por supuesto. Y si al E46 lo pones a régimen entonces le da repaso mayor, supongo que un E36 con motor de E36 acelerará parecido a un CSL (acelerar, el resto de cosas me da que no las hará igual)
B0rJarZz M.;12720831 dijo:
Hombre... aquí enel foro hay unos cuantos E36s que funden E46s sin problemas. :descojon:
Que DICEN que los funden. Me gustaría verlo con mis propios ojitos :guiño:
Joaquin328iUSA-SP;12735209 dijo:
En mi opinion la potencia que dan dos coches distintos en dynos distintas no se debería de usar para comparar si no para darse una idea de la potencia que sacan.
Tú sabes mas que la mayoría de nosotros. Te puedo enseñar una gráfica de mi coche con 330cv y eso no dice gran cosa, igual me llevas a otro sitio y da 260cv. Lo suyo es meter el coche a un banco para hacerse una idea (sobre todo de la gráfica, no de la potencia máxima) y cuando se haga lo que se tenga que hacer volver al mismo banco y con los mismos parámetros de su momento.
Interesante swap. Yo opino lo contrario a lo que te comentan. Me parece el coche mas adecuado de todos los E36 para hacerle el swap si es que quieres circular legal con él y no tienes otro u otros coches para donar piezas, aunque a mí lo que me parece curioso es que vayas a cambiarle el motor.
Estás muy mal de la cabeza :descojon::descojon:
DAVIKILATOR
///M3 Limousine
14 Nov 2008
piolin_286;12741888 dijo:
Gracias por la respuesta!
Que es eso del la roscada tarada??? no entiendo!
quieres decir que te la ha configurado o algo así!
fredarrow
30 Ago 2007
Y veo correcto lo que has hecho...ahora para usarlo como se debe..si es por ejemplo para drag,entonces.ai que te sirve hasta la carroceria de un 316 jejeje
por cierto las llantas quedan de miedo.. Son las rc 090 en doble medida??
rs232
11 May 2011
DAVIKILATOR;12742232 dijo:
Sí. Ese señor del que habla es un preparador de suspensiones de la zona. Le llevan suspensiones de carreras y él cambia las tripas y las tara y demás.
piolin_286
20 Oct 2012
rs232;12742676 dijo:
eso es las pone a tu gusto ya que una suspension biene tarada igual patodo el mundo y todo el mundo n tiene la misma necesidad o conduce igual. Ami estas an sido el 5 juego q me hace en todos los coches q e tenido me las a tarao. Por eso le decia aun forero q no se a vuelto ni torpe ni nada el coche al contrario al tener mas ancho de vias es mas dificil q escape el culo y con gomas buenas y suspension alucinas como va y da igual q sea agua q seco aqui hay alguno foreros q son amigos mios y an montado ellos puexen decir lo q opinan
piolin_286
20 Oct 2012
fuerte con ello!!
:guiño:
yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ese endi hayyyyyy
peio325i
BMW 328I
4 Ene 2012
cawennnnn Eder..... te pones a vender el motor ahí a lo loco sin decir nada. Si me llegas a decir lo mismo te ahorrabas el viaje a Madrid. Venga a por ese swap! Ya estamos.
piolin_286
20 Oct 2012
peio325i;12743788 dijo:
Si lo ofreci a todo el nundo macho jjjjeeje
piolin_286
20 Oct 2012
Ostengo avandonados esque tengo el ordenador roto y desde el movil n se suvir las fotos pero ......... Tengo unas cuantas q el proyecto avanza muy bien lento pero muy bien
KiKoe36
15 Jun 2012
piolin_286;12755798 dijo:
Dejame tu wasao si tienes y te subo las fotos si quieres compañero..que hay ganas de ver ese M jajaja! un saludo
DAVIKILATOR
///M3 Limousine
14 Nov 2008
KiKoe36;12755807 dijo:
mas 100000 [:>pray[:>pray[:>pray
piolin_286
20 Oct 2012
hueeeeeee por finnnn puedooooooooo subir las fotos van con retraso pero bueno oscomento como ya os conte vendi mi motor este lunes pasado fui apor el corazon de mi pequeño piolin fui a asturias a por el, es del 2006 y 115.000 kilometros con 6 meses de garantia tiene esta completo a falta de alternador motor de arranque y bomba de direccion asistida pero por lo demas tiene todo, el precio inicial era de 3500 pero yo soy muy buen negociante lo saque por 2500 jejejeje
y si es una scenic jajajja
piolin_286
20 Oct 2012
el martes empece a desmontar el frente para limpiar lijar y pintar el vano motor aver que tal queda mañana viernes lo vere pintadito
le hacia falta verdad?????
aqui ya esta limpio y lijado
a qui teneis amis colegitas robo y tito hacien el mariconsonnnn jajajajajajaja
ya esta forrado (aun que cuando este en la cavina se forra el resto del coche y se quitan las llantas) esta lijado solo faltava dar imprimacion y mañana la mañana massssss jejejeje
E30DH
20 Jul 2010
jajajja como se filtran las fotos ivan al final vas a tener que salir del armario por que es inevitable jajaja
m3tito
12 Abr 2010
donde has comprado el motor??
es de un particular?
m3tito
12 Abr 2010
piolin_286;12760333 dijo:
no aun desguace en asturias desguaces gerardo un señor desguace la verdad
es que yo ando buscando motor,pero por ahora solo he visto de particulares y no me fio mucho...
