Swap de 320 a 325 e36
Cr28177
Bmw 630i
24 Dic 2014
Buenas, estoy interesado en hacer un swap de 320 a 325, pero tengo algunas dudas. Que necesitaria exactamente? La caja de cambios del 320 vale para 325? Gracias de antemano
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Buenos días , la caja te vale perfectamente,
Lo que necesitas es el motor, cableado y centralita del donante.
Desconozco la relación que lleva el 320, el 325 lleva 3.15, por lo que no sé si comparten diferencial.
leiros
318is e36
5 May 2013
El diferencial del 25 es carcasa 188(mediana) y la del 320 es 168(pequeña)y relacion si no me equivoco 3.45......ojo,si cambias diferencial tambien tienes k cambiar palieres
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
Si sólo cambias motor te vale la caja, grupo traseros y diferencial, ya que los anclajes de la caja son exactamente iguales.
Hay varios swap por aquí a 325 y 328 que mantienen caja de 320.
leiros
318is e36
5 May 2013
Yo mantube la caja del 318is en mi swap(dicen que es mejor la caja de is)que opinais?cierto?no es cierto?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Que modelo de 320 tienes, y a que motor de 325 quieremontar cambia mucho todo depende eso
Cr28177
Bmw 630i
24 Dic 2014
Entonces me harian falta: motor, diferencial, centralita, y palieres no?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si tú motor es m50 vanos y quieres poner un 325i novanos necesitas motor cableado y centralita solo.
También puedes montar tus árboles de levas y tú vanos al 325i y así tener un 325ivanos dejando toda tu electronica
leiros
318is e36
5 May 2013
Esto quiere decir que las culatas son.iguales?salvo el tema del vanos....
Cr28177
Bmw 630i
24 Dic 2014
Y si pusiese un 325 vanos que diferencia habria? Los componentes del 320 me valdrian o como iria eso?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si te valdría todo, la electrónica y todo solo necesitarías motor de 325 con subcolectro de admisión y sus inyectores, luego una repro de ecu para ajustar valores
drakaned
325i
3 Dic 2006
Las culatas de fundición son iguales pero tienen pequeños cambios, la culata de 320 tiene válvulas más pequeñas y emisferios más pequeños de 80mm.
Cr28177
Bmw 630i
24 Dic 2014
Vale ya me ha quedado claro entonces. Ahora tengo otra dudilla. Tendria que cambiar tambien diferencial y palieres no?
drakaned
325i
3 Dic 2006
No hace falta cambiarlos aguantan sin problemas la diferencia de potencia no es mucha
Cr28177
Bmw 630i
24 Dic 2014
Pues al final resulta que me ha salido un motor de 323 a buen precio y seguramente le ponga ese. Entonces me valdria mi centralita y cableado no?
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Si tu motor es m52 te valdra todo, si es m50 no estoy seguro
