namolina25
- Modelo
- 320 D
- Registrado
- 6 Mar 2025
- Mensajes
- 95
- Reacciones
- 48
Buenas , como se sube si es posible el sonido “biipp” cuando detecta un radar en el navegador de BMW , es en un 320 D del 2025 , es que prácticamente no se oye .
Imagino que en ajustes tendrás un apartado de notificaciones o algo así... igual que un móvil
Entonces no tiene para subir el volumen?Creo que no hay forma y no se oye mucho.
Sé que no es solución, pero si llevas puesta música, sí que se nota.
Supongo que en alguna actualización futura lo corregirán
Si encuentras como, no dejes de indicarlo.
Supongo que ID8, mira lo que ha contestado BMW a un compañero en el subforo:
https://www.bmwfaq.org/threads/informacion-de-radares.1059402/
(@Robert51)
Gracias por su e-mail del 23.07.2024.
En relación con su consulta, para restablecer la funcionalidad de la aplicación "Información de cámaras de tráfico"
, le invitamos a proceder como se indica a continuación:
> Gestionar> Deslícese hacia abajo hasta localizar "Actualizar Apps y Servicios".
- Con el motor encendido presione el botón o rueda del "volumen" ubicada al lado del cambio durante 30/60 segundos hasta que la pantalla se apague. Deje de presionar y el ordenador de bordo se reiniciará solo.
- Luego actualice las apps: desde "todas las aplicaciones">ConnectedDrive Store
Espere a que indique: "Apps y Servicios
Actualizados" antes de presionar
"Cerrar"
Si no se encuentra este menú, dirijase a
"todas las apps">ajustes de sistema> actualizar apps y servicios.
Luego averigue si puede acceder nuevamente a la aplicación, y si en presencia de un radar se emite el aviso.
En caso contrario, le invitamos a informarnos en respuesta a este correo electrónico.
Gracias por su colaboración."
Al menos yo no la he encontradoEntonces no tiene para subir el volumen?
Tu nivel de tuningero está por las nubes .Entonces no tiene para subir el volumen?
Lo pregunto desde el desconocimiento total, no controlo de pantallas en el coche, bueno, yo he montado una en el E39 y sí que tiene la opción del volumen (que me costó un huevo encontrarlo)
SI , eso ya lo hice porque no me funcionaba otras partes del sistema , eso es una especie de reset , pero con eso no aparece ninguna función de subir o bajar volumen y aunque subas volumen de las notificaciones el del aviso del radar no sube
Y con el mando de volumen justo en el momento en que está dando el aviso? ) o sea, como convencionalmente ajustas el volumen de navegación, por ejemplo)
No creo sería peligro estar manipulando justo cuando pasa por debajo o te acercas al rada , lo probaré es lo único que queda
Probaré y te cuentoHombre, con el + del volante también funciona.
Perdón por inmiscuirme, pero ya que estáis
¿Se puede poner al navegador de BMW (creo que es ID8) que avise de los radares?
Y si es así, ¿Cómo se hace?
Probaré y te cuento
Probado , lo único que sube o baja es el volumen de la radio
