Avería (Solucionado) No llega gasoil al deposito de presión 320td compact
David Martin
Bmw 320d M 2004
27 Oct 2017
Hola a todos,tengo un problema con el compact 320td 150cv de 2001 de mi hermano,se le ha reparado la EWS,se ha codificado con la llave y no arranca,hemos notado que las bombas,aforador y prebomba funcionan y el gasoil no llega hasta el depósito de alta presion,abrimos injectores para ver si sale y no sale ni una gota,es curioso pero el gasoil llega hasta justo debajo del deposito,bien pues miramos los sensores y al sensor de presion no le llega corriente,alguien sabe cual es el relé o fusible y donde está o si lo tiene??
Gracias de antemano y saludos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Le has pasado una diagnosis?.
Los sensores, que yo sepa, ninguna lleva rele, van directamente a la unidad que los controla.
David Martin
Bmw 320d M 2004
27 Oct 2017
Hola Manol,se le paso diagnosis y daba fallo de la EWS,por eso se le reparo y codifico la llave,se ha comprobado de todo,ignition switch bien,aforador, prebomba, fusibles relés de todo tipo...y sigue sin arrancar.
Hemos visto que no le llega corriente al sensor de presión del deposito de alta presión del common rail,no el regulador que es el más grande de los dos que lleva y creo que por ahí van los tiros lo que no se como arreglarlo,alguien que me pueda ayudar???
Saludos a todos.
David Martin
Bmw 320d M 2004
27 Oct 2017
El fallo es eléctrico,no le llega corriente al sensor de presión del deposito del common rail,lleva dos sensores y al sensor regulador de presión que es el del lado contrario si le llega corriente,no le entra gasoil por que el sensor no abre y no deja que entre combustible,alguien???
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Sigue el cable hasta su origen y prueba continuidad con un multímetro, suerte.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Te refieres al 2 ó al 3?.
David Martin
Bmw 320d M 2004
27 Oct 2017
Eso es lo que me temo,una cosa más,con la EWS reparada el motor de arranque no va pero lo puenteamos para descartar y con el punteado si gira el motor de arranque,el sensor es el número 3
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí el motor de arranque no gira de forma "natural", desde la llave, mucho me temo que algo no está bien en esa EWS o no reconoce el chip del mando.
Antes de tocar motor, me aseguraría de lo anterior.
Ojo, no soy un experto en esto, simplemente de lo leído y por intentar darte algunas ideas.
David Martin
Bmw 320d M 2004
27 Oct 2017
Gracias,supongo que la EWS no está bien o el chip del mando puede ser,ya iré comentando a ver como lo puedo solucionar,gracias por contestar.
David Martin
Bmw 320d M 2004
27 Oct 2017
Hola,hemos solucionado el tema,ya lo hemos arrancado y todo perfect,al coche se le quemó la EWS y la reparamos,se conoce que se quemó algun fusible y no los miramos,hoy hemos revisado la caja de fusibles y había dos fundidos,se le han reemplazado y después de un par de intentos ha arrancado,problema resuelto.
Gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Gracias
Estupendo, me alegro. :fiesta::fiesta:
120d
22 Abr 2021
GEnial q pudiste solucionar... Me podrás decir q es la EWS tengo un 320d q no llega gasoil a los inyectores..
