pitres
- Registrado
- 10 Dic 2009
- Mensajes
- 439
- Reacciones
- 96
Hola compañeros.
Ante todo perdón por el texto
Llevo mucho tiempo sin participar en el foro por falta de tiempo.
Recientemente adquirí un 530d e39 touring, que ya presentaré cuando le haga unas buenas fotos.
La cuestión es la siguiente:
Tanto el asiento del conductor como el volante, ambos con regulación electrónica han dejado de funcionar.
Llevé el coche a un taller "solo de electrónica" en el cual pasó dos semanas y el mecanico no me supo decir nada del problema. Comprobó fusibles, relés, etc etc.
El asiento no hace absolutamente nada, ni suena ningún motor ni nada. Tampoco el volante responde.
Pero el del copiloto funciona correctamente.
El mecánico consiguió moverlo proporcionándole corriente directamente, pero se quedó en una posición en la que no podemos conducirlo nadie en casa.
¿Puedo proporcionarle corriente con una bateria sin riesgo de romper algo eléctrico?
El módulo de la memoria de la puerta del conductor se enciende pero al darle al botón 1- 2 -3 el asiento tampoco se mueve.
He probado "el truco" de quitar el mando del asiento y comprobar el conector pero no ha servido de nada.
No se me ocurre que puede estar ocurriendo.
La primera opción que he pensado es la de instalar unos asientos manuales y así olvidarme del problema... ¿habría problema con los cables del airbag?
Por otro lado he estado leyendo todo lo que he podido en el archivo y se me ocurre:
- Problemas con la bateria.
- Algún cable que esté mal.
- Algún relé o fusible (aunque supuestamente se comprobaron).
- El mando del asiento averiado.
Si alguien me puede aportar algo lo agradezco enormemente. Porque ya llevo un mes sin poder usar el coche por este problema.
Gracias.
Gracias.
