Sobre parrot...
maxwarmer
BMW ///M
2 Abr 2004
Hola, quisiera haceros una pregunta que me esta volviendo loco.
HAce cosa de 2 años me instalaron el Parrot en un 328ci, despues de 2 años he ido canviando de movil y tal, pues bien, ahora me he comprado un Nokia 6280 y cuando o intento sincronizar me dice "memori full" asi que no me deja, no puedo resetearlo, ya que lo tengo instalado con el adaptador Connect2 y cuelgo y descuelgo por las teclas del volante.
Bien, la solucion yo creo que seria buscar la caja del Parrot y en alguna tienda que me actualizaran a la nueva version y de paso que me borraran la memoria, no?
Sabeis si se puede borrar la memoria atraves de los mandos del volante? asi me ahorraria de desmontarlo para llevar la caja a la tienda.
Y otra cosa, en caso de desmontarlo, donde me abran instalado la caja del parrot, lo digo porque he desmontado la parte del maletero donde tengo el modulo de GPS, el intercanviador de 6 CD y el modulo de TV y por alli no esta, donde me lo han podido meter?
Muchas gracias a todos, y salu2
lorenzolalla
2 Nov 2005
el parrot puede instalar hasta 5 dispositivos, en preferencias dentro del menú puedes borrar los que ya no utilices.
Esto es en el 3100, si por el contrario tienes el 3000, no se como hacerlo pero seguro que no hay que desmontar nada.
Sds y suerte.
maxwarmer
BMW ///M
2 Abr 2004
Yo tengo el parrot ck 3000. El problema es que yo no tengo los mandos estos con el telefono verde ni rojo, ya que yo manipulo el parrot atraves del volante multifuncion.
salu2
arlekin1980
5 Nov 2005
con el mando original se borra la memoria manteniendo pulsado el boton de colgar
maxwarmer
BMW ///M
2 Abr 2004
arlekin1980 dijo:
Lo se, esta mañana he leido el manual y pone eso, pero claro como yo lo manejo desde el volante he provado de pulsar el boton de colgado varios segundos y no se borra.
Nuse que hacer.
salu2
pote
7 Oct 2003
creo que es dandole 3 o 4 veces al boton del volante de colgar, o de descolgar :roll: lo hice una vez, te daras cuenta que lo has borrado, por que te saldra una chati hablando en ingles....
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Tienes que darle 5 veces al boton de colgar;-)
OZE
BMW X3, BMW 318
21 Oct 2002
Resetea dándole al botón de colgar( del mf) 3 o 4 veces, no se exactamente, yo lo hize un par de veces, hasta que salga la titi hablando en inglés como dice Poti. En muchos casos los instalan debajo de el volante por la cercania con la radio y el volante, hay hueco suficiente, mira por si acaso.
maxwarmer
BMW ///M
2 Abr 2004
Muchas gracias a todos, menudo problema me habeis salvado, esta todo resuelto, le he rado 5 veces al boton de colgar del volante y la tia dice memori eraser y despues ya he podido enlazar mi nuevo movil.
Muchas gracias a todos y salu2222
