sistemas operativos
livan
9 Dic 2008
hola compañeros
podriais decirme como puedo tener 2 so
ahora tengo w7,pero necesitaria un xp para unos juegos
tiene 2 dd,se podria poner por ejemplo w7 en el principal y xp en el secundario?
un saludo
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
ombre te encanta compricarte la vida, puede acer dos particiones, y en ellas meter uno w7 y el otro w xp, y el segundo disco, los puedes dejar para su totalidad para una particion de datos, por cierto, de que capacidad estamos ablando en cada disco.
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Haz 2 particiones, instala Windows XP en C:, despues instala Windows 7 en D: y el programa de instalación de Windows 7 te creará automáticamente un arraque dual que te permitirá elegir el Sistema Operativo con el que quieres iniciar el equipo.
zao
535d E60
10 Mar 2007
Se puede perfectamente, siempre y cuando primero instales el WINDOWS XP en un HDD y despues WINDOWS 7 en el otro HDD, ya que el sistema de arranque son distintos.
Por eso el W7 si detecta el XP, pero no al reves.
livan
9 Dic 2008
el ordenador viene con w7 en un disco con 500gb,aparte le puse yo un dd de 250gb que tenia de otro ordenador
el de arranque tiene q ser si o si w7.no hay driver para xp.
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
livan;10611345 dijo:
entonces lo que yo aira, seria dejar el w7 en el de 500 ya que es el SO que mas ocupa, y en el de 250 en xp, una vez ke tenga instalado el disco con xp, le mete un programa llamado everest y el se encargara de sacarte todos y cada uno de los driver del ordenador.
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Si no hay driver del fabricante del portatil para Xp y realmente no se pueden conseguir de ninguna forma entonces no puedes tener Xp.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Y si pruebas a virtualizarlo ?
Mira eso:
Downloads - VirtualBox
No hará falta que te compliques con las particiones, aunque si es para juegos a pantalla completa es posible que con la virtualización te irá todo mas lento.
Un saludo! ;-)
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
i_minex;10612077 dijo:
No seguiría teniendo el mismo problema con los controladores?
Es que si lo quiere para jugar el tema del audio y video deben funcionar a tope.
zao
535d E60
10 Mar 2007
El problema que tienes es que partimos de la base que tienes windows 7 ya instalado, si instalas el XP solo arrancara desde este sin que te de opcion a elegir que sistema operativo quieres...
Tienes varias opciones:
1º Haces lo que te dicen los compañeros con virtualbox...
2º Instalas XP y utilizas este programa (EasyBCD) para recuperar el gestor de arranque dual... (yo lo e utilizado y funciona de maravilla)
Aqui te dejo informacion de como se utiliza:
La Tira Diaria: Como instalar Windows XP sin desinstalar Windows Vista (este es el que utilice yó, aunque habla del vista funciona igual con W7 ya que el gestor de arranque es el mismo, empieza a leer desde "AHORA viene lo IMPORTANTE" ya que lo anterior te explica como hacer una particion y blablabla, a ti no te hace falta porque lo vas a instalar en otro HDD...).)
Cómo arrancar Windows Vista y Windows XP facilmente con EasyBCD
Dual boot pre instalado con Windows 7 y XP
Un saludo..
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Kamala;10612086 dijo:
Con Parallels te instala un paquete de drivers para que sea todo compatible, creo que con Virtualbox no y es posible que no le funcionase del todo bien, y además como tu dices, si lo necesita para jugar no le funcionará muy bien.
De todos modos es lo mas rápido para hacer pruebas...
livan
9 Dic 2008
el fabricante no hace drivers,e montado el vmware pero sale la pantalla muy pequeña
por eso era el montar 2 so
voy a echar un ojo a esos links
gracias
otra cosa el w7 es de 64 bit
el xp tiene q ser de 64?
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
livan;10612644 dijo:
No es necesario, pero sólo reconocerá hasta 4Gb de RAM.
