Sincronía Bluetooth original BMW y teléfono
P
paulkersey
GRACIAS SPEED1206. Lo imaginaba. Finalmente he cogido "multitarjeta" de Vodafone de 64K, y va perfectamente. Incluso la agenda y el control por voz. La única pega es evidente, 3 euros/mes.
pinkel
16 May 2008
Para los E60-E61 con la opción SA638 (teléfono de coche profesional) no existe la posibilidad de utilizar teléfonos móviles, lo único que se puede utilizar son manos libres bluetooth.
Salu2
Hola, prodrías detallar a que te refieres cuando dices que "lo único que se puede utilizar son manos libres bluetooth", Gracias
D
Dirdam
Hola a todos,
Esta semana me entregan mi nuevo BMW 118d al que incorporé la opción del Bluetooth original. Tengo un Nokia 5200. ¿Alguien sabría decirme si tendré problemas de compatibilidad? Gracias :guiño:
S
speed1206
Por ejemplo, el teléfono Motorola o Siemens que llevan alojados en el apoyabrazos, son simples extensiones manos libres, o un auricular bluetooth de cualquier marca.
Salu2
J
jonicris
nokia 6110 navigator y bluetooth bmw
Pues me ocurre lo mismo, no se escucha nada del telefono cuando está conectado con el bluetooth. Si alguien sabe algo agradeceria lo expusiera aqui , estoy loco con eso...con la pasta que cuesta un bt bmw, y cuando te das cuenta que con un parrot de dos duros va de lujo todas las funciones
S
sergiotranviario
Nokia 3109 para E60
Hola que tal amigos. Hace una semana que tengo mi 520i e60 y tengo muchísimas dudas. Es de diciembre de 2003 y trae navegación business 4:3 y trae un teléfono Nokia 3109. El teléfono está libre, lo quito del coche y va perfecto pero no consigo hacer que funcione con el volante multifunción ni nada que se le parezca. Que es lo que tengo que hacer para que funcione?
En la pantalla me aparece un mensaje que pone "conecte el teléfono" o algo que se le parece. Perdonad mi ignorancia pero estoy un poco agobiado con tanto botón., A por cierto este modelo que es lo que lleva i-drive o i-bus:SLEEP:
R
RobGordon
La locura...
Después de 16 páginas, veo que me pasa como a unos cuantos de aquí y que no hay solución (aparte del forero que fué a un taller y le resetearon el bluetooth).
- BMW 320d del 2004
- Volante multifunción (el hombrecito diciendo paréntesis en el volante)
- pulsamos hombrecito 3 seg.
- pasamos a posición 0 (también probado a la 1, a la 2...)
- seguimos pulsando al hombrecito otros 3 segundos...
- ... y nada
La verdad es que empiezo a dudar que tenga bluetooth en el coche, aunque me han asegurado que si...
No espero que nadie me conteste, ya que en 16 páginas, no ha habido solución para los que les pasa igual... Este mensaje es solo para llorar :)
Incluyo el manual por si a alguien le ayuda... http://www.e38.org/ULFOwnerManual.pdf
Salud.
Izar
3 May 2007
Estimados foreros:
Me imagino que este tema estará ya muy trilllado, en cualquier caso os informo de como conectar y pasar la agenda del móvil para terminales que funcionen con sistema operatívo de Symbian. En cualquier caso os paso el procedimiento, el cual es muy sencillo, siguiendolo podréis conectar sin problemas el móvil, en mi caso un Nokia N95 8 GB, con un bluetooth de BMW​
Con esto queda salvado el engorroso problema de no tener disponible la agenda para llamar en el coche, y poder reconocer los números para llamadas entrantes. Por cierto, el procedimiento está sacado de un post de Audi.​
  • Descargar la aplicación adecuada para tu móvil desde la web Nokia Europe - Nokia 810 - Support.
  • Instalar la aplicación en el móvil (esto se puede hacer o bien con Nokia PC Suite o bien copiándola directamente en el móvil y ejecutándola).
  • Desvinculamos totalmente el móvil del coche, para lo que hay que borrar la asociación bluetooth tanto en el móvil como en el coche.
  • Ejecutamos la aplicación en el móvil (estará dentro de "Aplicaciones").
  • Volvemos a vincular el móvil con el Audi.
  • A los pocos segundos, el móvil automáticamente empezará a transmitir la agenda al coche. Esto puede tardar unos minutos en función del número de contactos que se tengan registrados.
  • No te preocupes por la actualización, pues esta aplicación se lanza de forma automática al encender el movil y se sincroniza de vez en cuando con el coche.
Espero que os sirva, a mi me va a la perfección. Conexión completa. En mi caso es con un E90 325i de Mayo 07.
Un cordial saludo.
G
GHOST M3
Buenas tardes:
Para sincronizar Bt y telefono hay unos pasos, con contacto en primera posición y pulsando DURANTE 5/10 SEGUNDOS la tecla de voz que hay junto al freno de mano sonara un BIP y te pedira el codigo del BT.
S
speed1206
La locura...
- BMW 320d del 2004
- ... y nada
Salud.
Bluetooth, módulo ULF, coches sin I-DRIVE
Para poder "emparejar" el teléfono con el bluetooth, se necesita primero poner el módulo bluetooth en modo emparejamiento, para ello hemos de utilizar el botón denominado "pairing" este se encuentra alojado en el"snap-in" o cuna que llevamos en el reposabrazos y en algunos E46 el botón está cerca del freno de mano. NO SIRVE EL BOTÓN DEL VOLANTE.
Salu2
inout
12 Sep 2006
Yo tengo un teléfono-pda Glofish X500.
Sincroniza bien, pero cuando llamo o me llaman, al minuto más o menos me cuelga la llamada.
Visconti12
6 Dic 2007
Realmente he tenido el mismo problema con varios móviles Sony-Ericsson, incluso dentro de la lista de compatibles de BMW. El tema es del sofware de BMW que solo lo hace compatible para sus equipos. Aunque el móvil se acople no funciona... esa es la experiencia que he tenido con varios modelos en un BWM 530d 2005.
JUAN MARIANO
18 May 2007
hola a todos, tengo un problema para acoplar el movil al bluetooth del coche, y es que no tengo el codigo de acoplamiento que me pide el telefono, he leído en elgún post que el codigo esta puesto een el modulo de bluetooth que está en el maletero por encima del cargador de CD´s, yo he mirado y he encontrado una pegatina que pone ET8000S1N y esto yo creo que no es el codigo de acoplamiento, alguien me puede decir como obtenerlo, ya que no tengo la tarjeta donde te viene el codigo. Gracias
Osbur
9 Jun 2008
borrar lista de telefonos
biggrin Hola a todos soy nuevo en el foro ya que me acabo de comprar un 320D de importacion del 2004 y en la lista de top 8 y los sms me salen telefonos y mensajes de alemania. He intentado borrarlos segun viene en el manual pero no hay manera allí siguen sin inmutarse alguien podria decirme como los puedo borrar?. Por cierto tengo un nokia 6600 conseguí meter los numeros de agenda uno a uno y cuando terminé me salieron durante unos instantes y luego se borraron todos :finga: alguien sabe porque o como lo puedo hacer para que no desaparezcan?
Muchas gracias a todos y felicidades por el foro me parace una pagina cojonuda para saber mas sobre nuestros bugas.;-)
Vicentevi
28 Ene 2007
Nokia N95
Hola gente, después de varios intentos de sincronizar el N95 con mi E92 de Mayo 2007 y fracasar en el intento, y después de varios minutos, por no decir alguna hora, de estar viendo este foro, he decidido volver a intentarlo, pero eso sí, aprovechando que tenía el coche en el taller les he dicho que me actualicen el software, me han dicho que como este coche lleva una instalación de fibra óptica hay que actualizar a la vez que el sistema multimedia varias unidades de control, con lo que mín. 4 horas a 70 eur. aprox. la hora, pues eso, una pasta, espero que sirva de algo.
Ya que el software del telf. lo tengo tb actualizado, me he bajado la aplicación de Nokia 810 y la he instalado, con lo que sólo me falta probarlo en el coche que supongo recogeré mañana del taller, ya os cuento cómo va la cosa y si me ha servido de algo gastarme ese dinero.
Por cierto, ¿a alguién os han cobrado esto por la actualización? o ¿qué os han cobrado?
A
antonio63
HO la tengo un 320 del 2006 quiero comprarme un nokia 6110 navigator, me gustaria saber si al fianal te funciona
gracias
Antonio
N
Nach0
Hola a todos, soy nuevo en el foro aunque os leo bastante y sobre todo por el famoso tema de poder ver la agenda en el BT del BMW, y por fin lo he conseguido despues de probar todas las formas posibles y al final era/es muy sencillo.
Mi movil nuevo es el Nokia E65 y lo que hecho es lo siguiente:
-Descargar de la pagina oficial de nokia la aplicacion: Nokia_810_Contacts_Download_S60_3rd.sis
-Mediante el Nokia PC Suite la instalas en el movil (Antes de tener vinculado el movil con el BT del BMW).
-Luego ejecutas la aplicacion en el movil y le dices que se conecte automaticamente al iniciar (o algo asi).
-Despues vinculas el movil con el BT del BMW como siempre y al cabo de uno o varios minutos en el movil aparece transferiendo datos y vualaaaaa ya esta la agenda de contactos en el BT del BMW y hasta te reconoce llamadas perdidas, enviadas etc...
Espero que os sirva de algo, a mi si me ha funcinado despues de estar dos dias probando de todo.
A
ADRI 46
Codigo Bluetooth Serie 1 E 87
Compre mi bmw serie 1 equipado con bluetooth de serie pero no tengo las instrucciones de como instalar el telefono para que lo detecte, el mayor problema es el código , ¿Deberían de facilitarmelo en el concesionario ? gracias por vuestra ayuda
N
Nach0
Me parece que con poner el mismo codigo (1111) que pones en el telefono te vale, por lo menos yo no he necesitado ningun codigo especifico.
cucopatinas
8 May 2008
los codigos son
1111
1234
0000
que trae de fabrica para la sincronización
en algunos telefonos es el 12345.
En el Nokia 6120:::::: 1234
:mus-
J0sa
7 Ene 2008
Bueno pues hoy he probado dos pda´s en mi e92 y decir que las dos han funcionado perfectamente, incluso la marcación por voz reconociendo el nombre de la agenda, y la marcación numérica, introduciendo los números con el control de voz.
Las pda´s eran la HTC Touch y la HTC Diamond, por cierto, esta última es una auténtica pasada.
jmv
Z3M+F12
16 Ene 2005
Nacho, te ruego seas un poco más específico en todos los pasos, a ver que es lo que hago mal......................si arrancas el coche si te pone el telefóno procesando y mientras tanto le das a buscar bluetooth y te encuentra el coche.......................... Siento el coñazo, pero es que tengo un e65 y he intentado seguir tus pasos pero nada de nada, no me lo coge de ningún modo................ con el 6230 el coche lo coge todo, agenda, sms............... pero con el e65 solo me admite que suene la voz por los altavoces.....................
gracias de antemano
saludos
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Yo tengo la HTC 3600, y aunque la he conseguido sincronizar con mi E91 ¿podríais decirme cómo puedo utilizar la marcación vocal?. Tan solo he conseguido marcar números con la marcación vocal, pero no consigo seleccionar ningún contacto de la agenda por éste procedimiento.
Gracias.
R
rubengp73
Bueno chicos, despues de leerme el post entero me han quedado claras varias cosas sobre todo a nivel terminologico, a mi lo que realmente me pasa es que no soy capaz de encontrar el boton de parin en el snap in, el coche es un x3 del 2004 con bluetooth original de fabrica + un telefono (tipo famitel y lo fabrica motorola).
Hasta ahora usaba como boton de parin el que aparecia en el volante, tal y como dicen en el post.... no conseguia emparejarlo.
Si realizo el enparejamiento desde el movil, si realiza el vinculo pero...... no me da acceso a servicios con lo cual no puedo realizar ningun tipo de llamada.
Como pista lo unico que os puedo decir es que he encontrado un botoncito... pequeñito justo debajo del soporte snap in.... pero da igual que lo ponga en una posicion u otra, evidentemente comentaros que si introduzco el sim en el snap in el telefono funciona perfectamente.
¿Alguien me hecha una manita?
THXS biggrin
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
hola a todos, yo tengo una htc touch y mi problema es que a veces me aparece en la pantalla del navegador conectando, tambien me pasa que si me llaman no me aparece el nombre de la agenda, o se me desconecta alguien me podria ayudar a solucionarlo?
tengo un 320d del año 2007 con navegador profesional y bluethoo bmw.
un saludo y gracias
DAVID ALMERIA
30 Jul 2007
Pues a mi no me pasa eso y tengo el mismo mobil.Un htc touch y un 530.
DAVID ALMERIA
30 Jul 2007
El que se te desconecte de vez en cuando es porque no tendras cobertura. Y lo de la agenda tienes que sincronizar el movil con el coche, no el coche con el mobil. Espero poderte haber ayudado.
DAVID ALMERIA
30 Jul 2007
220 lerus me cobraron por la actualizacion.
M
MORGANATICO
Htc touch en bmw 645
Hola a todos,tengo un 645 con bluetooth original,con telefono motorola integrado con tarjetero SIM,navi profesional,pero quiero acoplar mi HTC touch y no hay manera de que me la reconozca el coche,he visto por ahi que habeis conseguido acoplar algun HTC TOUCH, me gustaria saber como,Un saludo
