SIN CORRIENTE (BMW E90 320i)
bmw e90 320i
20 Oct 2023
buenos dias, me llamo andres angel y soy de sevilla, encantado. tengo un bmw e90 320i el cual ayer circulando se paro solo quedandose sin suministro electrico, las agujas del marcador se quedaron marcando a velocidad y revoluciones que iba. no hace nada de nada, no hay corriente alguna en el coche. bateria es nueva y la revise y no esta hinchada ni nada por el estilo. me han comentado que quizas sea del cable de bateria a caja de fusibles el cual en estos modelos se ve que da problemas de este tipo. quiero saber si a alguien le ha pasado lo mismom y lo ha solucionado. pd: no se puede meter diagnosis al no tener nada de nada de corriente.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Comprueba el cable de masa que haga buen contacto
:bien:
Sobre eso recuerdo hilos en su día: sobre la conexión en la guantera del cable de batería, me refiero (tras descartar batería y alternador con un voltímetro).
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
En e46 habia un fallo en el pirotecnico del + en el maletero.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Puedes probar a poner una batería en paralelo y ver si enciende la máquina de la diagnosis, aunque imagino que ya habras comprobado con un voltímetro que la batería no esté frita del todo
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Abre la guantera quita la tapa de acceso a la caja de fusibles y muevela, si vuelve la luz ahí tienes el problema
bmw e90 320i
20 Oct 2023
perdon por la tardanza, el problema esta resuelto. desdatornille la caja de fusibles y el coche volvio a tener corriente, la coloque de nuevo atornillada y se ve que hara algun mal contacto que pierde toda la corriente. tocara sanear caja de fusibles y volver a probar. a dia de hoy el coche sigue con corriente pero sin atornillar la caja de fusibles.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
A la caja de fusibles llegan 2 cables gordos, uno es tension fija y otro es tension bajo llave. Creo que van atornillados, si aflojando vuelves a tener corriente es que posiblemente se aflojara una de las tuercas.
