Duda Significado de fallos
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Buenas tardes.
Hace poco que he empezado a trastear con este tema, he leido los variados tutoriales del foro y demás, me compre el cable y me descargué la máquina virtual y los manuales que @jormi se curró en prepararnos.
El caso es que ya he conectado 2 veces el cable al coche de esto me salen 2 interrogantes, a ver si alguno me podeís dar luz:
1º Cuando me pongo a leer con el impa, ve sale constantemente una ventana de error que si acepto el script sigue ejecutandose y así consigo optener los datos que quiero, como por ejemplo leer fallos que haya guardados, etc. ¿Es este funcionamiento normal en el impa?
2º la primera vez que leí los fallos, los borré y al mirar esta segunda vez, una semana después me salieron de nuevo.
Os pongo los fallos en cuestión a ver si me podeís explicar que quieren decir.
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Por lo que he estado deduciendo con el traductor de google de alemán:
1º
condición de funcionamiento del motor = carga parcial
7º
52 aleta de escape
Los otros creo que son algo electrico, pero no se a que se refieren, alguien me puede orientar?
Cabe decir que el coche funciona perfecto, sin luces en el cuadro ni nada, pero viendo el percal con esto ya no me he atrevido a codificar nada con el NCS EXPERT y mira que hay cosas que quiero desactivar jajaja, pero de momento no toco nada
amenhotep
F31 318DA M
14 Mar 2016
No se si has traducido los demás, pero te dicen error no disponible en este momento, error no borrado y en el primero esporádico.
Yo son luces en el cuadro los deja tan allí. Los sensores fallan, dan lecturas fuera de rango puntualmente y eso se registra. Según lo que sea salta o no el error en el cuadro
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Gracias por la respuesta!!
Entonces ninguno de estos errores tiene importancia?
amenhotep
F31 318DA M
14 Mar 2016
A ver si el coche no protesta, no le toques las pelotillas :)
Da la casualidad que buscando info sobre un codigo que quiero codificar me he encontrado con esto. Un listado de codigos de error. Coding y code para google le parece lo mismo. Sino te manejas con el inglés usa chrome y que traduzca
http://www.endtuning.com/bmwcodes.html
Veo un listado de ecus en esa web y viendo tus capturas, la primera de ellas, tu ecu es la ms43. El error 65 es el sensor de la posición del árbol de levas. Si el sensor no funcionara y la ecu no sabe como va el arbol el coche no tira.
Si un dia no va, antes de cambiar todo, que te cambien el sensor. Muchas veces la avería no es tal sino el sensor el que falla.
Los demas errores, salen en el listado y me da por el contexto que son fallos de lectura. Si estas con el motor parado y que de un fallo de temperatura en el escape antes del catalizador...Pero ahora mismo no puedo mirar mas
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
:amo2::amo2:
Muchas gracias!!!
El listado que encontraste en esa web es perfecto para saber qué es el fallo
