Duda Servotronic, como funciona exactamente ???
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Buenos dias,
Bien, despues de actualizar daten's, finalmente si que noto el servotronic, ahora si que esta activado, ahora bien, tengo un par de dudas, y quisiera contrastarla con vosotros.
Lo que yo noto es lo siguiente:
Direccion en parado, muy blanda... se mueve con un dedo.
A la que empieza a rodar, se empieza a endurecer, PERO VA POR PUNTOS, me explico.
Por ejemplo.. a 120 km/h, la direccion se nota dura, pero si acelero hasta 150 km/h parece que el punto de dureza sigue, pero supongo que el roce del asfalto hace que se vaya ablandando hasta que salta el siguiente punto.
Os pasa a vosotros lo mismo ??
Muchas gracias.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
hola marca supongo que la servotronic es la eléctrica no?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
la mia también es eléctrica y con un dedo en parado la mueves sin dificultad, y creo que con una vuelta de volante giran a tope las ruedas.. yo donde si noto la dureza es a partir de 80km/h, hare una prueba a 120km/h nunca me parado a mirar su función.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Ojo !! Eso es direccion activa, es diferente a la servotronic.
La activa es desmultiplicadora, y el giro de las ruedas es mayor o menor segun la velocidad.
La servo, solo endurece a medida que aumentas velocidad.
Si lo puebas ya me diras !
ivan.s
e92ia
5 May 2010
entonces hay 3 tipos? la activa, la servotronic y la hidráulica? ahora vengo de hacer 40km y no noto nada, si paso de 80 si, he ido a picos de 150 160 y nada, solo a partir de 80 si se pone mas dura nada mas.. eso si en parado es una maravilla con un dedo y una vuelta de volante ya están giradas a tope
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Gracias Ivan.
De echo, hay 4.
Hidráulica (los que llevan liquido de direccion).
EPS (Electrica)
Servotronic (Electrica con dureza variable de velocidad) Se puede tener añadiendo simplemente el VO $216 y +KEPS.
Activas (Electrica Desmultiplicadoras). No basta con añadir VO, ya que hay partes mecanicas diferentes.
Salduos.
SSerx_R
335i M N54 E91
28 Ago 2006
La activa no tiene funcion de dureza variable? Me parecio que si cuando lo probe. A ver qué opinais.
albertolci
bmw 330d ///M
21 Ene 2013
Que diferencia hay entre la electrica y la electrica variable?yo llevo la electrica,es una gozada,pero ahora me pillais si es variable o no,el mio es un 330d.
Gene
3 Jul 2008
La mía es eléctrica del 2008 y pense que no era servotronic y le dije a un forero que me modificase la codificación y me dijo que ya lo tenia, que llevaba servotronic de serie. Luego ya mirando, me di cuenta que al principio, al menos en los e92, venía servotronic de serie, pero que luego los cretinos de la BMW lo pusieron cómo extra.
Respecto a si lo notas o no, pues no se, tendría que probarla sin que se endureciese para ver como iría, pero a mi me gusta como va con servotronic.
albertolci
bmw 330d ///M
21 Ene 2013
El mio tambien es de 2008,concretamente de mayo,de los ultimos prelci,yo creo que si se endurece algo,pero tampoco te lo puedo asegurar.Lo que si esta claro es que en parado es suavisima.
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Yo tengo un 320d e92 de junio de 2007, supuestamente es electrica no? pero es servotronic?
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Entonces si llevo dirección eléctrica pero sin Servotronic de fábrica, con codificar ya funcionaría? Se me hace sospechoso que sea así de fácil...
Edit: En el TIS debería venir una explicación del sistema no?
migil
E91 330d
1 Feb 2012
Yo tengo un e91 de Febrero de 2008 con la dirección eléctrica. Que yo sepa no lleva el extra de Servotronic, sin embargo si que endurece en función de la velocidad. ¿Hay manera de saber si lleva la Servotronic puesta? En caso de no tenerla, ¿es tan fácil como codificar?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
hace poco puse un post para quien quiera ver sus extras de fabrica a lo mejor ahí te sal poniendo tu vin
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Me cito porque según el etk para reequipar el Servotronic necesitaría un FSC. Le daré una intentona mañana a ver qué hace.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Codificar el servo para quien lleve la Electrica, es tan sencillo como añadir al VO el codigo $216 y +KEPS.
Hacer FA write del CAS y el FRM.
Hacer Code Car codificar DSC y EPS con un MAN en blanco.
Listos, no hay mas.
Ademas, lo lleva medio foro esto, que no es nuevo ! :)
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Del funcionamiento del Servotronic he econtrado esto en el WIS:
Steering power assistance
Integrated in the system is the Servotronic, the electronic control of the speed-dependent steering power assistance. The EPS control module determines the required steering power assistance from various input variables.
Index
Explanation
Index
Explanation
Moment of steering power assistance
2
Road speed
3
Steering momentum applied by driver
Characteristic maps for the support and damping characteristics are saved in the control module. The values calculated from the input variables added to each characteristic curve result in the necessary steering power assistance. The actuator motor and reduction gear provide the steering power assistance.
Important input variables for steering power assistance are:
  • Road speed
  • Steering momentum on the driver side via steering momentum sensor
  • Current on-board supply voltage
La traducción de google no es muy allá, pero básicamente dice que el EPS incluye el Servotronic que, usando unos mapas guardados en el módulo (EPS) y según velocidad, giro de volante y la asistencia que ya esté dando el EPS, aplica una curva del mapeado.
Yo entiendo entonces que lo que describes como funcionamiento por puntos del Servotronic, Marc_fm, corresponde a las diferentes curvas del mapeado.
Y si no es así, lo que he puesto da el pego por lo menos biggrin
dimension
BMW 320i E-90
6 Ene 2014
¿Qué dirección lleva el mio? 320i auto. 2005. En los extras pone DIRECCIÓN: LL y no pone nada más. Está superdura, de momento (lo tengo una semana) es lo que menos me gusta del coche.
¿Sabéis si se puede hacer algo para ablandarla?
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Esto me cuadra muchísimo con lo que justo me pasa y he intentado describir.... Y sino es asi, como bien dices, da el pego que te cagas !! Jajajajajaja
Gracias kadn !!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Si no tienes cable y portatil para conectarte al pc, lo mas rápido es que abras el capot delantero y revises si tienes liquido de direccion.
Si lo tienes, es hidraulica y no puedes hacer nada.
Si no lo tienes es electrica y puedes codificar el Servotronic.
milestone
m135i
26 Dic 2007
Hola! Tengo un 330i e92 de Julio de 2012 y lo encargué con servotronic. Creo que esa opción no llegaba a 300 €, pero ahora me hacéis dudar con lo de que en parado se mueve con un dedo.....A mí me parece algo pesada siempre.
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Quizá es porque lo llevas de serie y no puedes comparar: lo importante es que notes que a más velocidad se va endureciendo.
Te importaría pasarme un .TRC del DCS y el EPS si puedes?
dreme
uno con llantas
1 Jul 2006
yo llevo p*ta hidraulica mas dura que el hormigon, llevo mucho tiempo con coches de alquiler y todas las direcciones son super confortables pero la de mi beme.... Sabreis cuanto dinero supondria meterle la servo?
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
A mi la direccion, cuanto mas dura mas seguridad. En el 35i era hidraulica y me encantaba, en el 30d es electronica ya hasta que no he codificado el servo, no me acababa de convencer.
Cambiarla ? Bufffffffff.... Un paston.....
Has de cambiar la bomba hidraulica por la electrica, cablear, cambiar circuito, codificar,,,, mejor cambia de coche.
Rapindrive
92-35i 46-20td
19 Abr 2006
La hidráulica es para hombres Jajajaja. Vaya brazos se me están poniendo.
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Mañana que ya libro le metere mano y cable al mio, a ver si va o no el Servotronic :pompous:
