Duda Separar iluminación interior E91
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Buenas tardes compañeros,
desde que hemos hecho el cambio de hora y anochece primero, cuando llevo al niño (tiene casi año y medio), muchas veces le tengo que dar la luz para que juegue, vea cuentos, etc...
Al dar la luz del botón central, se enciende tanto el plafón delantero como el trasero, hay alguna forma o modificación sencilla para que solo se encienda el trasero? Ya que no hay interruptor para que solo se encienda el trasero...
No quería quitar la bombilla del delantero.
Si alguien ha hecho algo sencillo y disimulado bien, si no cogeré alguna lamparita auxiliar o algo...
JorgeSPV
325i e92
29 Ene 2018
Tiene que haber algún plafón trasero con luces independientes. Lo raro es que no lo lleve un e91. Mi E92 tiene atrás luces de lectura y la grande que se enciende al abrir el coche, todas ellas con botones independientes. A ver si alguien con el mismo modelo que tú lo lleva y salimos de dudas
izan3
Bmw e90 320da
22 Dic 2007
Hola el mío las lleva independiente no sé si será por la alarma
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Si no llevas paquete iluminacion llevas los plafones como dice el compi, el trasero sin luces de lectura ni interruptor independiente, le puedes poner uno pero es un follon, cambiar plafon, el cable del viejo no te vale y el que lleva no le venden suelto asi que toca fabricartelo ( tu ahora llevas tres cables y el nuevo lleva 6 si no me equivoco y por si fuera poco luego te toca codificar para que funcionen las luces de lectura
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Algo de eso me imaginaba...
Pues nada pillaremos una lamparita auxiliar de led con pilas de esas que tienen una pinza para sujetarse y colocarla en algun sitio...
Gracias por sacarme de dudas, saludos.
Automocion
7 Ago 2011
Yo también tengo un e91 y en alguna ocasión pensé lo de las luces... hasta el momento no he necesitado que se enciendan de forma independiente, pero el día que me haga falta lo tengo claro...
Mi idea es ponerle un interruptor independiente, es decir, le doy al botón normal de encender y a su vez colocare anexo otro interruptor para darle y que se apague el plafón de delante dejando encendido el trasero... es un brico muy sencillo... no sé si entiendes mi explicación...
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Si, te entiendo, en vez de poner interruptor atrás ponerle alante.
Primero encender los dos y después apagar el delantero.
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Tened cuidado con lo que le poneis al plafon delantero por que es un modulo que gestiona a parte de las luces interiores mas cosas no os vaya a dar algun error.
Automocion
7 Ago 2011
Exacto, o sino la otra opción es ponerle un interruptor atrás, pero tendrás que tirar un cable desde delante para darle corriente...
