Duda Separadores
Razvan M.
7 Abr 2012
Buenas noches! Tengo un e90 con llantas de 18 (estilo 162) y me gustaria ponerle separadores de 20 atras. Va rozar?! Las llantas quedaran fuera de las aletas?! La suspesion es un KW v2 + muelles eibach (es bajadito y no se puede meter el dedo entre la llanta y la aleta biggrin ). Gracias.
8 Ene 2014
Buenas, yo llevo las M 18 en un e92 con separadores d 20 y roza un pelin.
albertolci
bmw 330d ///M
21 Ene 2013
Yo tengo un amigo que tiene las 162 con separadores de 20mm y no le roza,eso si el tiene la suspension estandar,por lo que alomejor no roza porque es menos baja.Alomejor en tu caso podria llegar a rozar.
Para curarte en salud compra loa de 16.
Aberronchao
15 Mar 2012
Lo que no se si con la suspension que tu llevas meterle de 16mm sera mucho.se que con la del pack M no hay ningun problema
jonathan_320
31 Jul 2011
hola a todos ,
yo tengo otra pregunta para una llanta 9,5 19 y 265 atrás y et 37 hay alguna posibilidad de poner algún separador sin que roce con suspensión m siempre y cuando estos sean de doble centraje, es que todavía me gustaría sacarlas un paelin mas.
saludos.
Aberronchao
15 Mar 2012
hola a todos ,
saludos.
Claro que puedes meterle separador,lo que no me atrevo es a decirte que medida exacta.el que controla muchisimo de esto es @jazza
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Bueno, ya que me han citado por aquí lo comentaremos una vez mas, pero la verdad que es muy sencillo. Por la experiencia de otros foreros, en un E90 con 9,5 ET27 y 265 de neumático, dependiendo de las circunstancias ya se puede producir algún pequeño roce.
Cogemos cualquier calculadora de offsets y comparamos a ver. Las 162 traseras son 8,5 ET37, por lo tanto se meten 23mm hacia dentro respecto a esas 9,5 ET27 que sería el tope máximo, en consecuencia, podrías poner separadores de 20 y todavía tendrías un pequeño margen que evitaría cualquier posibilidad de roces... aunque como te han dicho ,mejor ser mas prudentes y quedarse en 16mm
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
me interesa el tema,jazza yo he puesto recientemente atras llantas a mi e-92 de 10",et32 y goma de 265 en 19 pulgadas,ademas he abierto aletas un pelin,crees que podria ponerle los separadores de 12mm que llevaba?
a simple vista parece ke si keda hueco pero no sabria cuanto exactamente
Joer, pero si dices que has tenido que abrir aletas (lo lógico con esas medidas) como van a entrar separadores entonces!!!??? :hungover:
alvaro_bmw
18 Dic 2010
si abri aletas para curarnos en salud y no volver aposta al taller en caso de roces,en estos dias entre badenes varios y bajadas a garages de centros comerciales y tal no he tenido roces,por eso preguntaba que lo mismo hay algo de margen,tengo pensado cuando haga bueno repintar las pinzas y hay aprovechare a ver que tal keda esos separadores de 12mm,pero queria una orientacion mas profesional de que podria pasar
Yo creo que estas en el limite, aun asi, si tienes gato y sitio lo puedes levantar, ponerselos y ver como queda. Si queda muy salida lo desmontas y listo. Pero aun asi te vas a ir a un ET 20 con 10", muy muy gordo va a quedar
jonathan_320
31 Jul 2011
osea que podira poner en mi caso unos de 10mm y rozaría en algunas ocasiones o poner unos de 8mm y evitar roces lo único que estas dos medidas no existen de doble centraje verdad
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Si hay de 10mm y doble centraje, yo los he llevado. El tema está en que no valen para todas las llantas, depende de como sea la forma del "agujero de la llanta" (con chaflán o sin él)
jonathan_320
31 Jul 2011
pues son unas wsp 675 lo tengo que mirar pero lo suyo seria de 8mm no para que no roce nada con 10mm puede que roce en algún caso de carga y demas
jonathan_320
31 Jul 2011
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Hay un fabricante alemán, que hace separadores de doble centraje incluso de 6mm!!! En su día me interesé por ellos, pero fueron incapaces de asegurarme 100% que iban a servir para mis llantas (en aquellos tiempos unas BMW originales) así que me pillé unos H&R de 10mm
El fabricante es SCC
Aquí unos de 6mm (no válidos para BMW)
Estos serían de 8mm y, en teoría, válidos para los E92
http://www.wheelspacers.uk.com/prod...ml&bezeichnung=3er Coupe&typ=(E92) - 3C, 392C
Hay que tener muy claro la forma y medidas del chaflán de la llanta y profundidad el buje, si no, puede que no asienten bien, provocando su fractura, con lo poco divertido que tiene que ser eso...:hungover:
RBMK1000
320D y Mini
23 Jun 2003
A mi particularmente no me gusta que sobresalgan las ruedas ni un milimetro de las aletas. Cuando veo un coche por detrás y se salen un centimetro por cada lado no puedo ni mirarlas, pero supongo que el que las pone así le gustará. A mi no, pero para gustos, los colores.
nando-1981
335i//535d e60
7 Ene 2014
Pregunta tengo un 335 m e92 que tiene separadores y la dirección no va muy bien puede ser debido a que los separadores no sean buenos.
No se a que os referiis co doble centraré q es eso?
javier_m
E90 330i, E36 cabrio
17 Ago 2011
A los que llevais separadores puestos hace un tiempo. ¿Habeis tenido algún problema con los rodamientos? Tengo entendido que sufren más....
rs320
22 Abr 2008
vamos unas fotos de esos cambios que dan esos separadores
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Si, está claro que mejor sin separadores, pero mientras sean de medidas moderadas tampoco tiene porque haber mayores problemas. Yo llevaré unos 50mil km con ellos, primero de 10mm y luego de 12 (solo detrás) y todo perfecto hasta la fecha...
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Yo no soy partidario de separadores pero en algunos casos que haya que ponerlos,soy de los que más de 16mm no meteria en ningún eje.
