Separadores de ruedas
david e39
bmw 523 e39
15 Jul 2013
Hola a todos,
Alguien ha montado separadores de ruedas? había pensado en separadores de 12mm (el más pequeño que he encontrado con centrador) en las cuatro ruedas (245/45/18) para darle un pequeño look más deportivo sin entrar en lo hortera, y tengo la duda de si puede afectar negativamente en el comportamiento dinámico.
Saludos y gracias!
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Que sean de calidad eso si. De 1,5 quedan mejor aun.
JAIcar-tech
530d Xdrive F11
26 Ago 2019
Salud a todos. Los separadores modifican notablemente las suspensiones y no para bien aunque el coche quede más bonito.
Al separar más las ruedas del eje de articulación aumentan el brazo de palanca aumentando los esfuerzos sobre los elementos (tirantes, rótulas, silentblocks, rodamientos, etc) con mayor desgaste y riesgo de rotura.
Por el mismo motivo cambian las cotas de alineación (principalmente el pivote) puede que no se noten muchas diferencias de comportamiento en uso tranquilo pero en frenadas y apoyos fuertes si. También puede influir en el desgaste de neumáticos.
Los separadores pueden ser útiles en algunas preparaciones complejas, pero así sin más no, además de problemas de ITV
tuki
14 Jul 2002
A lo mejor tu das por hecho que va implicito en tu afirmación "con el mismo ET de llanta" y no lo dices, pero es un error bastante habitual y mucha gente no lo sabe o no se para a pensarlo. Un separador no tiene por que modificar el ancho de vias ni cambiar la geometria aumentando ningún brazo de palanca.
De hecho un separador puede precisamente dejar todo en su sitio. Si tu tienes unas llantas con ET30 (por ejemplo) y quieres cambiar a unas más grandes (o iguales) (en diámetro y/o ancho) y resulta que son de ET45, deberías meter un separador de 15 en cada rueda, para que te las eche hacia fuera lo mismo que el ET más grande te las metió para dentro.
Y no deberían poner ningún problema en la ITV (pero explicaselo tu al fulaniño) ya que precisamente no estás variando ni 1mm el ancho de vías del coche.
JAIcar-tech
530d Xdrive F11
26 Ago 2019
Efectivamente, si se ponen separadores para compensar el diferente bombeo de otras llantas y no se modifica la vía no hay problema, pero creo que no era lo que quería hacer el compañero.
david e39
bmw 523 e39
15 Jul 2013
Muchas gracias JAlcar y Tuki,
Mi intención no era cambiar las llantas sino la estética, pero sigo vuestro consejo y lo dejaré como está para no hacer sufrir otros elementos.
Saludos y gracias,
