sensor temperatura exterior e87
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
buenas tardes foreros,les cuento que compre el auto con este problema marca +50 grados o -03 grados ,compre el sensor para cambiarlo y no lo encuentro por ningun lado donde tendria que estar,llamese pasa rueda izquierdo o rejilla de ventilacion anterior al disco de freno izquierdo, revise todo el motor por las dudas que se aya cortado el cable y nada, donde mas puedo buscar??????????
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Abre el capó y por la parte derecha del faro del copiloto hay un hueco que si miras por el ya ves el sensor.
En la foto, donde te señalo con las flechas rojas. Si miras por ese hueco deberías ver el sensor que va un poco metido debajo de la entrada de aire de la defensa. No es necesario desmontar nada para mirarlo o cambiarlo.
A mi me marco un par de veces las temperaturas que comentas y con desconectar y limpiar los pines ya marca bien.
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
muchas gracias jaime ni bien llego a casa me fijo.
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
me fije donde decia jaime y no esta:lloro: , el mio es s1 e87 120D manual 2007 , sera que en este modelo ira en otro lado??????? :eek:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El mío es del 2006 y si va alojado en esa zona. Por lo poco que se ve en RealOEM en el 2007 también va en la defensa, pero no veo asactamente donde. Tocara quitar rejillas e ir viendo...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Echa un ojo en la entrada de aire de la defensa. En el lado del piloto, la entrada que luego va a enfriar los frenos.
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
voy a hacer eso jaime , a sacar la rejilla porque del lado del piloto no hay nada, ni un cable, y te juro que mire por todos lados ya. despues comento como me fue
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Es que en los Pre que es el mío va donde te dije. En los Res mirando en RealOEM no me queda muy claro. Se que hay bmw's que lo llevan dentro de la propia rejilla del riñon, otros lo llevan en la parte de abajo del pase de rueda (justo enfrente a la rueda del piloto) y otros lo llevan en la entrada de aire central de la defensa.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ves, el serie 3 los lleva enfrente a la rueda del piloto:
Este otro lo lleva en donde yo te dije, pero en vez del faro del copiloto, es por el lado izquierdo del faro del piloto:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
En otros momentos me ayudaron a mi y ahora me gustaría ayudar a otros. Ojala encuentre el sensor, que ahora asta yo tengo curiosidad de saber donde lo lleva jajaja...
Ayer aun vi que hay un serie 5 que lo lleva detrás de la rueda trasera del lado piloto...
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
hola muchachos, sinceramente me estoy volviendo loco:muro:, no lo encuentro por ningun lado, muchas gracias nuevamente jaime y alla voy nuevamnente a fijarme en la rueda tracera del lado del piloto como me decis. seguire investigando, pronto mas novedades.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Lo mejor que puedes hacer es desmontar el paragolpes y lo localizaras rápido.
Si no dinos las 7 ultimas cogras de tu chasis para ver el despiece.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Eso contando que este en el paragolpes... Yo estube mirando en páginas tipo RealOEM y no enseñan donde va alojado. No se si habra otros programas que si lo dejen ver...
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Recuerdo haber visto el sensor atraves del riñon izq, lado conductor o Por la misma zona pero daba a la zona del intercooler.
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
hola muchachos, todavia no pude mirar en el pasa rueda tracero como me indico jaime por cuestion de tiempo, pero en el frente del vehiculo seguro no esta, porque lo puse en la fosa de un amigo y lo revisamos por todos lados, saque la rueda delantera y el pasa rueda del lado del piloto y tampoco, bubujita estoy en mi trabajo en este momento ni bien pueda mando el numero de chasis. muchas gracias a todos.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ation-systems/65-81-on-board-computer/PEsseGU
Home / BMW E87 120d SHA / Repair Manuals and Technical Data / 65 Audio, navigation, information systems / 65 81 On-board computer /
65 81 060Removing and installing/replacing outside temperature sensor
NXvpte6
Note:
Outside temperature sensor is reached through opening (1).
Unfasten plug connection (2) and disconnect.
Unclip outside temperature sensor (3) in direction of arrow from trim (4).
Installation:
Make sure outside temperature sensor (3) is correctly engaged in trim (4).
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
NXvpte6
Note:
Installation:
Eso es justo donde yo le dije en el primer post que le conteste y dice que en ese lugar no tiene nada...
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Pues es donde dice que va elmanual de reparaciones, no conozcp otro sitio
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
hola muchachos, este fin de semana me dedique a desarmar todo el frente y saque todas las ruedas con sus respectivos pasa ruedas y nada :muro:ya no se en donde mas buscar, les paso mi numero de chasis como me dijo bubujita Pv 41707 y nuevamente muchas gracias a todos por las molestias.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
El coche ha tenido algun golpe?, lo compraste nuevo?, si has buscado bien y no esta quiza el coche sufrio algun golpe y lo cambiaron de sitio o algo, pero estar tiene que estar, quiza enganchado en otro lado o cercano a donde tiene que ir.
Viste algún agujero donde debería ir el sensor?.
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
hola,sinceramente tiene que ser como me comenta bubujita tiene que haber tenido un golpe, ahora viendo el diagrama que subio el rinconoriginal mire los cables que son azul y rojo y azul y marron y tampoco estan, alguno sabe de que lado del vehiculo sale el manojo de cable adonde podia estar? perdon por tantas preguntas pero me gusta que ande todo y tenga todo original, desde que lo compre hace casi un año nunca ningun problema, tiene la luz prendida del airbag del acompañante y la luz del cinturon tambien aca no se consigue la esterilla a un precio razonable el que la tiene te la vende como si fuera oro jajaja puedo conseguir un emulador pero no es la idea, si alguno me puede ayudar con eso que me mande un privado se lo agradeceria , nuevamente muchas gracias a todos, asi como cualquiera que necesite algo de argentina aca hay un amigo
Gard2017
S1 E87 120D
15 Sep 2017
muchachos, no me dejen solo jajaja
