SE ENGANCHA LA VENTANILLA CUANDO ABRO
TOMBAS
1 Sep 2007
Hola a todos , llevo ya unos años registrados y ahora a caído en mis manos mi 2º m3 e36 , el 1º fue un 4 puertas 286 blanco , el de ahora un coupe 321 que presentare en el foro M .
La cuestión es que cuando abro la puerta del piloto es como si se enganchara con el labio de goma del marco , como si bajara tarde y se enganchara , es posible regularlo ??? gracias y un saludo
albermovil
323 coupe
17 Ene 2014
Creo que el problema le vas a tener en el interruptor que lleva el cierre de lapuerta.La pieza que va en el marco del ccohe y que es donde engancha la cerradura.Lo digo porque a mi me pasaba lo contrario,no se subia al cerrar la puerta y era porque estaba desgastado el resbalon y no accionaba ese interruptor.
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
Como bien dice albermovil sera el dichoso interruptor que no actuara a tiempo revisa aver si no esta gastado si esta gastado lo unico seria cambiarlo por uno de desguaces que estuviese bien de cualquier coupe o cabrio te valdria suerte amigo :guiño:
TOMBAS
1 Sep 2007
Muchas gracias a los dos , pero una pregunta digamos que el interruptor estará en lo que es la cerradura que esta en la puerta y lo que hace que se accione es alguna parte del pestillo que esta en el marco del coche , pues yo pensaba que se accionaba con la maneta de abertura de la puerta , Un saludo
albermovil
323 coupe
17 Ene 2014
No no,el interruptor esta en la pieza q va en el marco ,si te fijas en el medio de esta ahi un interruptor de color negro y si lo accionas deberias ver como la ventanilla sube un poco ,que sirve para que se ajuste bien al cerrar la puerta .
david87
318is
12 May 2013
Ami me sube demasiado al pulsar eso,alguna idea de lo k puede ocurrir? ??
TOMBAS
1 Sep 2007
te paso foto
TOMBAS
1 Sep 2007
Entiendo que me dices la pieza 6 , aunque en el listado de piezas habla de microinterruptor de la nº 15 , ha ver si voy al garaje y salgo de dudas , muchas gracias
el hungaro
4 Dic 2011
Ami me pasaba lo mismo que al compañero albermovil. Se me desgasto el microinterruptor y no subia y para alargarle la vida hasta que compre los dos nuevos lo que hice es aproximar el mecanismo entero un pelin hacia la parte de fuera. En tu caso quizas pueda ser que lo ubiesen desmontado y lo hayan aproximado demasiado hacia fuera y al abrir como todavia sigue haciendo contacto hasta que separas la puerta, se te queda el cristal arriba. Prueba a aflojar un pelin el mecanismo y a meterlo un milimetro hacia dentro, vuelves a apretar y seguramente lo soluciones
TOMBAS
1 Sep 2007
Hola a todos , lo 1º disculpas por dudar de la sabiduría de albermovil , realmente hay un pestillito en el enganche del marco ya lo he estado trasteando y como cuando empezamos a enredar no paramos hasta que quede perfecto ,también he tocado los tornillos que regulan la altura de la ventanilla, que simplemente son dos tornillos en los extremos de la pieza que sujeta el cristal que hacen tope por su cabeza con un saliente de chapa de la puerta que hace que se pare , y posyaque he desmontado el motorcito según las indicaciones de un brico que circula por aquí , viendo que las escobillas están en las ultimas , al menos una de ellas ya no se acerca mas por que le tira el cable eléctrico .
Así que hay varias variables que repasar , estoy comparando la posición de la ventana del copiloto dejando la puerta sin cerrar del todo a ver en que posición se queda y tratar de dejar la del piloto lo mas parecida posible .
Hungaro probare lo que me dices , pero antes intentare dejarla un poco en condiciones como las del copiloto.
Muchas gracias y saludos
albermovil
323 coupe
17 Ene 2014
Jejeje.no te preocupes,de sabio no tengo nada ..solo es q dio la casualidad de q me paso algo parecido.me alegro haber podido aportar algo al foro
Rikimun1981
26 Ago 2009
Hay dos sistemas para subir-bajar automatico de la ventanilla, uno es un interruptor en el marco de la puerta, en el chasis no en la puerta, que entra sale. Y si no tienes nada ahi esta en la cerradura de la puerta, seria la numero 15 en el esquema que te pusieron, por lo visto suele fallar por desgaste y suciedad, yo tuve que cambiar los dos, lo mas lioso es sacar la cerradura de su hueco y volverla a meter, y los interruptores no son muy caros, llevan un tornillo creo que era de allen pequeñito para sujetarlo, si lo haces asegurate de tener herramienta para no quedarte a medias. Un saludo
TOMBAS
1 Sep 2007
Entiendo que tu tenias los dos ? yo tengo el del marco de la puerta , al final lo he arreglado graduando los tornillos que hacen de tope ,gracias y un saludo
