Se Calienta..es Normal?
juanjojjj
6 Jun 2004
HOLA AMIGOS..EL OTRO DIA DESPUES DE ESTAR MEDIA HORA EN UN ATASCO
CON EL AIRE ACONDICIONADO PUESTO LA AGUJA DE LA TEMPERATURA..SE PASO UNA RAYA MAS DEL MEDIO.SIEMPRE HA ESTADO EN EL MEDIO
QUITE EL AA. Y PARE EL MOTOR Y LOS 2 MINUTOS VOLVIO A SU POSICION NORMAL ESTO ES NORMAL SI TE METES EN UN ATASCO?.. MUCHA GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO.
PD/ revise el agua y el aceite y estaba bien.
jesus_ferri
118d
19 Oct 2005
prueba a limpiar los radiadores, si no los has limpiado nunca tendrás que sacarlos, si los tienes limpios puede ser le viscoso del ventilador, con el aire acondicionado en parado al arrancar se debería notar el ventilador enchufado.
N
NeXtro
En los e36 es muy comun q se fastidie la bomba del agua,y eso puede provacar la subida de temperatura.mira su estado o si lleva muchos kms,si esta mal cambiala q son unos 80€.
saludos.
C
csdlc
En el mejor de los casos puede que sólo sea que tienes un poco bajo el nivel de refrigerante.
fer316
Podria ser problema del ventilador electrico que no funciona.
Por cierto,un consejo,cuando el motor esta mas caliente de lo normal como en tu caso,no pares el motor,desconecta todos los accesorios y acelera un poco el motor para refrigerarlo un poco.
fart5
8 Nov 2002
Como dice Fer316, todos los motores al dejar de funcionar suben de Tª por que deja de funcionar el sistema de refrigeración. El aire que atraviesa radiador, el anticongelante y el aceite se paran….;-)
Shinji
30 Ago 2004
Es más, hasta conviene dejar puesto el A/A y todo...
INTERCEPTOR
30 Ene 2004
El aire acondicionado tengo entendido que hace trabajar mas al motor.
Lo más indicado a mi parecer seria poner el aire caliente a tope.
SALUDOS
cobretti
18 Sep 2002
Paras el aire ( para que el calor del "radiador"del aire no caliente el radiador del motor) y enciendes la calefacción a tope, así tienes otro radiador (el de la calefacción) para efriar el agua del circuito.
P
piezas
cobretti dijo:
El truquillo de la calefacción era la leche, lo tuve que hacer unas cuantas veces con mi 127
jesus_ferri
118d
19 Oct 2005
Si teneis razon pero eso no soluciona el problema solo evita los efectos hay mil formas de enfriar un vehículo claro está pero hay que ver por qué se calienta como digo en el otro post.
cobretti
18 Sep 2002
jesus_ferri dijo:
Evidentemente que no soluciona el problema, pero como dices evita los efectos, ¿te parece poco?. Es bueno comentar trucos, porque no hay mil formas de enfriar el coche, hay un par y no más, y mucha gente las desconce y acaban tirando por la via rápida, apagar el motor, que como ya han comentado no es lo más apropiado, cuántos revientan en ese par de minutos después del apagado del motor.
Lo primero atajar el problema y evitar que llege a más, después ya habrá tiempo de investigar la solución.
juanjojjj
6 Jun 2004
Revise Todo..el Agua El Aceite... Y Todo Estaba Bien. El Coche Tiene 100,000 Km..hoy Me He Metido En Otro Atasco Durante Mucho Mas Tiempo Y No Paso Nada.eso Si... Sin Aire Acondicionado.
juanjojjj
6 Jun 2004
Muchas Gracias Por Vuestra Ayuda.....sois Muy Majos.
