Sacar Condensador AC
  • Iniciador del tema nok_sd2
  • Fecha de inicio
N
nok_sd2
Hola,
Necesito sacar el radiador/condensador del Aire para llevarlo a reparar.
He intentado acceder a el sacando el radiador, pero se empezo a complicar la cosa y retrocedi.
¿Algun experto o alguien q lo haya hecho puede detallarme el proceso?
Gracias.
PD: 318i e36 1992
H
Habanero7
Supongo que tengas el circuito de refrigerante vacío, de no ser así antes hay q vaciarlo.
Para sacar el condensador el Tis dice que hay q desmontar la defensa, la parrilla central, y el electroventilador. Luego desconectar los racores y ya está. Procura tapar el circuito para que no entre aire, de todos modos es conveniente cambiar también el filtro acumulador desecante...
SALUDOS ;-)
fer316
Tienes que desmontar le radiador de agua y quitarlo de su alojamiento,despues ya no tienes ningun impedimento para sacar el consensador por el hueco del motor.
N
nok_sd2
Fer: ¿Es necesario sacarel radiador del agua completamente? O basta con apartarlo lo justo para no tener q vaciarlo...
fer316
Desmontando el cerco del ventilador en tu modelo puedes apartar ese radiador de agua lo suficiente para poder sacar el condensador,sale muy justo pero sale.
