X2 (U10) Ruidos en frenos
SBC
iX2
11 Jun 2024
Hola a todos.
Tengo un iX2 eDrive20 desde primeros de marzo de este año con 10000 km. Debe ser de los primeros del nuevo modelo. Durante los 5 ó 6 primeros meses todo bien, pero desde los últimos tres cuando voy a parar cuando el freno bloquea la rueda suena un chirrido hasta que el coche se queda totalmente parado. Cada vez se acentúa más convirtiéndose en una auténtica molestia sobre todo en maniobras de aparcamiento.
Después de haber esperado dos meses desde que me dieron hora en el taller, lo recojo esta mañana y el ruido sigue igual. Me dicen que entra dentro de la normalidad y que el coche está bien y que al margen de la molestia no tiene ningún problema mecánico.
No se si os ha pasado a alguno de vosotros pero no me parece en absoluto normal, sobre todo si en los primeros meses no ocurría. Pondré la reclamación en atención al cliente de BMW a ver que me cuentan.
Podéis comentarme algo sobre este asunto ?
Gracias.
Reacciones: dls
dls
15 May 2023
No sé si el chirrido será el mismo, pero salió en otro hilo que el coche peca de ruidoso con los frenos cuando estás parado y quieres moverlo un poco, p.e. Aparcando.
Es como una lucha entre el motor y los frenos.
Queda mal y creo que nos pasa a todos, o casi todos.
En alguna review que he visto, (no recuerdo si de AutoEV o Matwatsoncars) hacían mención a ese ruido y que no era propio de una marca como BMW.
Ruben-U11
X1 20d U11
6 Oct 2023
El mío hace exactamente lo mismo, creo que es un problema que tienen todos, es lo que me dijeron en el conce y que no hay solución.
Monihr
X2 xdrive20
31 Dic 2024
Hola! Al mío le pasa lo mismo, pero con el tiempo parece menos evidente. Lo mismo me he acostumbrado! Aparco en cuesta normalmente y parece que estoy con un trailer de 5000 toneladas. Es un horror
SBC
iX2
11 Jun 2024
Pues me sigue pareciendo increible, esta mañana he tenido una conversaciòn con el servicio de atenciòn al cliente de BMW, despuès de poner una queja la semana pasada, me dijeron que iban a llevar un seguimiento de la segunda reparaciòn. En el concesionario me dijeron otra vez, que era normal, y que no habian hecho nada. Se lo habia confirmado BMW. me dieron una carta a peticion mìa donde me dicen que es debido al efecto STICK-SLIP. Lo mismo me dijo el servicio de atenciòn al cliente de BMW. Como les comente que tuve un X1 anteriormente y que no hacia absoluntamente ningun ruido por este motivo me dicen que es en vehiculos nuevos.
La respuesta me parece infantil, y no se ni como se atreven a decirlo. En un vehìculo electrico que prima el poco ruido, te meten en las maniobras de aparcamiento una caja de grilllos. Mi coche fue de los primeros iX2 eDrive20, del mes de marzo del 24, y esos ruidos han ido apareciendo con el paso de los meses con lo que por màs que me digan y aunque no tengo ni idea de mecanica no me parece normal,. En vez de tener un BMW del año 2024, me parece que tengo un coche de ballestas de los 70.
Jofre
Bmw X1 U11 18d
14 Sep 2022
Buenos dias,
Veo que el X2 esta siguiendo los pasos del nuevo X1. Yo he estado 2 años con dolores de cabeza... cambio de embrague, consumo de acite excesivo, cambio de ruedas por consumo prematuro, problemas de vibracion de ruedas y tuve que pagar yo cambio de rueda a 18.. En el caso de las vibraciones de ruedas, BMW dice que es nromal y el conce dice que si que vibra pero que BMW dice que es normal...
No entiendo que esta haciendo BMW por que me compre una marca premium para no tener problemas y llevo, no exagero, 30 visitas al taller en 2 años... Mi futuro coche no sera un BMW, eso lo aseguro. No me ha dado confianza...
Si es mal endémico del coche... creo que pasar como la caja de grillos de la cajada de cambios de grupo VaG... miedito me da el paso de los años :(
rescuer255
X1 Xdrive30e
16 Dic 2023
Buenos dias,
Esto depende mucho de la china que le toque a cada uno. Yo de momento aunque reconozco que he tenido alguna cosilla en general estoy mas que satisfecho con el coche
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Pues me viene a huevo el hilo. Me pasa igual y me parece escandaloso. Estar en una rampa cuesta abajo. Modo B que es One pedal y se para. Acelerar un pelo y el ruido es una auténtica vergüenza. Tengo un ix2. Silencio total. Pero ahí todo cristo se gira a ver que le pasa. Alucinante. No se como agarra o el que. Porque se supone que no son las pinzas de los discos las que actuan en modo B o eso quiero entender y aún así. El horrible chirrido.
No he ido al CO porque casi es tontería. Por la app ni te dejan pedir cita ni en un mes ni dos. O lo llevo y saco al jefe taller o paso. Espero no tener un problema serio que me digan cita en 3 meses. Insisto. Una vergüenza. Dudo mucho de repetir bmw
SBC
iX2
11 Jun 2024
Yo he tenido ya algunos coches, entro ellos tres BMW, y no le ha pasado a ninguno. Lo considero un auténtico fiasco lo del nuevo iX2 que tengo, por más historias que me cuenten. Solo espero que cuando lo vaya a cambiar dentro de tres años el listo del tasador no me diga que tiene problemas de frenos.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
............. No se como agarra o el que. Porque se supone que no son las pinzas de los discos las que actuan en modo B o eso quiero entender y aún así. .............
No??
Seguro??
El modulo ABS/ESP frena el coche,, aunque tú no pises el freno.
El ruido puede ser a la liberación suave.
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Seguro. Es como un coche de radiocontrol. No lleva frenos. En el nuestro lo mismo. Solo si pisas freno actuan las pinzas
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Pues como en un coche de radiocontrol....
A velocidad de inercia dejas de acelerar...el coche se poner a cargar y reduces la velocidad del vehiculo (no lo frenas realmente..).
A baja velocidad..para detener o sujetar el vehiculo..tendrías que aplicar corriente..incluso en modo invertido....lo cual supondría un gasto energetico inútil..en un vehiculo donde se busca ahorrar energia.
Cuando la detención..o mantenerlo parado en una rampla..se puede hacer a través del módulo ESP accionando las pinzas traseras..de manera energeticamente mas eficiente.
Y es ahí..al soltar o apretar.....donde teneis ruido de frenos.
Es como cuando sueltas suavemente los frenos en algunos coches viejos y que suelen estar parados....y hacen ruido las pastillas.
Pero bueno..que quiźas es como su dices.
Pero lo dudo..y además..no lo creo.
No tiene sentido ninguno hacer eso.
Creo que realmente malinterpretais el sistema de pedal único.
Ojo..estoy hablando en el momento último de parada..vehículo parado...o para arrancar.
Claro que despues en marcha..es como tu dices.
Pierde velocidas usando el modo regenerativo.
Y ojo..recordemos que para frenar con motor eléctrico...y digo frenar...hay que consumir electricidad...aplicar corriente en giro invertido..y eso gasta energia y genera más calor.
Y recalco lo de frenar..porque no es lo mismo retener y perder velocidad...que frenar.
Yo..desmontaria frenos traseros...sustituiria pastillas..y engrasaría bien todo.
Y ver que pasa....
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Y ver que pasa....
Cierto. Me refería a que no usa pastillas para frenar. Otra cosa es sujetar. Y si. Eso lo comparto 100%. De hecho el chillido es de pastillas. Es ruido mecánico total supongo que al desanclar o lo que sea. Pero desde luego es humillante ese sonido en una rampa.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Totalmente de acuerdo.
En un coche moderno y que se supone supertecnológico.
Si hace eso de nuevo..cuando vaya viejo...va a parecer la casa del terror de Pocoyó.
X1XDRIVE20D
19 Mar 2025
Hola a todos.
Gracias.
X1XDRIVE20D
19 Mar 2025
X1XDRIVE20D
19 Mar 2025
Yo tengo un X1 U11 xdrive20d y al mes me empezó hacer más sonoro el ruido.Estoy luchando con ellos para que me cambien el sistema de frenos .
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
a Ami me ha pasado ahora con 1 mes el coche, va bien pero es molesto. Te lo han cambiado en BMW??
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Os referís a la cama vieja cuando en pendiente estáis parados o cuando le viene bien. Al salir. Ale. Escándalo.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Por si os sirve para referencia, x1 u11 2.0D xdrive año y medio 24.000 km. de andar bastante ligero, incluso rápido, y no me hace nada de nada, bueno, si, cuando ferno frena y no chilla. Cambié aceite a los 5.000 km. y me había consumido 250cc. y desde entonces cero consumo. Toco madera.
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Creo que es más habitual en los eléctricos. Por no decir en exclusiva....
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
No me extrañaría nada. Estos de BMW acabarán diciendo que es para que la gente se gire a mirarlos, porque si no, como no se oye nada cuando circulan....biggrinbiggrinbiggrin
Mandaguebos que morro tienen!
rescuer255
X1 Xdrive30e
16 Dic 2023
A mi en mi phev me chillan bastante los frenos al hacer maniobras. Yo estoy al 99% seguro de que es algo inherente a los electricos y/o phev.
A mi la verdad que me da bastante igual pero si que es cierto que desentona con la suavidad del coche.
Y no quiero defender lo indefendible pero si tengo que escoger entre todas las ventajas que me está dando la motorización a costa del chillido de los frenos o volver a un 100% combustión pero sin ruido de frenos...que chillen que chillen jaja
PiloroAfectos07
X2 (U10) s20i
19 Ago 2022
Buenas,
¿Alguien al final ha comentado este problema en el conce y se lo han arreglado? En nada tengo revisión del X2 y para tener algo preparado para decir al respecto en vez de soltar un simple "los frenos me hacen ruido:whistle:"
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Buenas,
Lo comenté en la revisión y nada. Es lo que hay. Así es en estos modelos eléctricos. No se si en el x2 de combustión es igual porque como lo sea ya es un vacile total la respuesta
PiloroAfectos07
X2 (U10) s20i
19 Ago 2022
Justamente yo tengo el de combustión (sDrive20i)... Me parecería de vergüenza que me digan que este ruido chirrioso sea normal.
Indagando un poco en Internet he leído en foros alemanes que parece que al quejarse les cambian ¿las pastillas o le aplican una grasa? (alemán de traductor :stars: ) y el ruido se va, a ver si tengo suerte yo...
BMW X1 U11
3 Nov 2025
Yo tengo cita en el taller justo por este motivo hoy, es la segunda vez que voy, en la primera no consiguieron arreglarlo, por lo que he comprobado es algo que pasa cuando el coche está en frío y no tiene sentido que el coche suene así, el mio es un sdrive20i
PiloroAfectos07
X2 (U10) s20i
19 Ago 2022
En mi caso sucede tanto en frío como cuando ya lleva un rato rodando, a ver que me sueltan en la revisión..
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Hola,
¿Estáis seguros que el ruido lo hacen los frenos?
Porque los ruidos al aparcar, sobretodo en pendiente, son típicos de las cajas de cambio de doble embrague.
Cuando aparcas el coche se para, arranca, vuelve a parar, arranca en marcha atrás, etc. Esto hace que el cambio de doble embrague tenga que empezar de cero, cambiar el disco, volver a empezar de cero, invertir, etc.
Al hacer que se engranen y desengranen piezas metálicas y que se toquen entre si, provocan muchos ruidos metálicos, sobretodo si la maniobra es complicada. Y en pendiente, al sumarse el freno eléctrico automático se complica más todavía y se producen más ruidos.
Esto no pasa en los cambios de convertidor de par, porque dentro no hay contacto físico y se hace hidráulicamente (mediante aceite).
