Ruido o roce al girar volante en caliente
Rastlein
G20
27 Ago 2019
Buenos días compañeros, este ruido es al que os referís en el tema??. Mi coche es Premium Selection con 45000 kms y en BMW me han dicho que es totalmente normal…flipante que tengas que aguantar estos ruidos en un BMW y te digan que es normal!
Es ese ruido exactamente el que tengo yo también en la dirección después de un viaje. En frío no lo hace. Yo ya lo he asimilado y así se va a quedar. No pienso gastarme un pastizal en cambiar toda la cremallera de dirección.
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Me pasa exactamente lo que indicais en mi 330e, ¿alguien sabe el motivo de ese ñiñiñi?
¿Como lo resolvisteis?
Yo digo que suena a "muelle de cama vieja" y suena siempre a la media hora de viaje cuando ya has estado un rato conduciendo. La gente que monta en el coche se parte en plan peroooo que leches suena pero el que conduce es muy molesto. Un saludo
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
yo tuve problemas con la cremallera en un F30. giraba el volante y había un pequeño retraso hasta que el coche giraba. me la cambiaron dos veces sin éxito y al final tuve que vender el coche.
era variable deportiva y tracción trasera.
había muchas entradas sobre temas de cremallera en el F30 en foros nacionales y de otros países.
parece mentira que pasen los años y aún siga BMW con problemas de dirección.
espero que con el G20 no me pase igual
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1869445
3/30/23, 10:03 AM 32 01 23_CRACKING/CREAKING NOISE FROM FRONT AXLE/STEERING SYSTEM
about:blank 1/4
SIB 32 01 23
SYSTEM
2023-03-08
☐ THIS REPAIR IS MOBILE FRIENDLY
MODEL
F95* (X5 M Sports
Activity Vehicle)
F96* (X6 M Sports
Activity Coupe)
G05* (X5 Sports
Activity Vehicle)
G06* (X6 Sports
Activity Coupe)
G07* (X7 Sports
Activity Vehicle)
G20** (3 Series
Sedan)
G22** (4 Series
Coupe)
G23** (4 Series
Convertible)
G26** (4 Series Gran
Coupe)
G29* (Z4 Roadster) G42** (2 Series
Coupe)
G80* (M3 Sedan)
G82* (M4 Coupe) G83* (M4 Convertible) G87* (M2 Coupe)
Only vehicles that are fitted with an Electric Power Steering (EPS) from ThyssenKrupp Presta
Steering (TKPS) as noted below.
* Vehicles are fitted with an EPS from TKPS
** Vehicles can be fitted with either a TKPS or JTEK EPS (G20, G22, G23, G26 and G42 Only), these
vehicles must be checked first to see which EPS is installed.
SITUATION
When turning the steering wheel while stationary or when driving on uneven roads; cracking, creaking, or
knocking noises may be heard. See attached example sound videos V32 01 23 and V32 02 23.
CAUSE
The breakaway torque in the thrust bearing of the tie rod is too high.
CORRECTION
Replace one or both tie rod assemblies.
PROCEDURE
For conditions that are like the situation as heard in the videos:
1. Verify a TKPS EPS is installed via ISTA
control unit functions.
2. On vehicles with the TKPS EPS, replace one or both tie rod assemblies as per REP 32 21 231.
NOTE: G20 vehicles produced up to 04/2019- always replace both tie rods (left and right).
Copyright ©2023 BMW of North America, Inc.
about:blank 2/4
3. Perform wheel alignment check with ride height measurement without loading the vehicle as per REP 32 00 155.
PARTS INFORMATION
Obtain and confirm the part numbers for your specific vehicle by entering the chassis number in either ETK
or AIR which considers specific equipment and/or options.
Part Number Description Quantity
Refer to ETK/AIR Left tie rod 1
Or/and:
Refer to ETK/AIR Right tie rod 1
Additionally, other small parts that are not specified above, such as one-time use screws, nuts, and seals,
which must be replaced according to the ISTA repair instructions/ETK, must be selected from the Electronic
Parts Catalog according to the respective vehicle type and invoiced under the special defect code.
CLAIM INFORMATION
Covered under the terms of the BMW New Vehicle Limited Warranty for Passenger Cars and Light Trucks.
Defect Code: 3221043900 Track rod, side (incl. ball joint) Unpleasant noises
Diagnosis
Labor Operation Description Labor Allowance
32 99 000* Verifying the noise Situation described above (Work
time) WT
Or:
00 58 500* Diagnosis Worktime Flat Rate 2 FRU
Work time labor operation codes 61 00 006 and 00 58 500 are not considered Main labor operations.
Verifying that a TKPS EPS is Installed (G20, G22, G23, G26 and G42 Model Vehicles Only)
00 00 006 Carrying out vehicle test (Main work) (See the note Main
and Plus note below) Refer to AIR
Or:
00 00 556 Carrying out vehicle test (Plus work) Refer to AIR
And:
61 21 528 Supporting voltage of the vehicle electrical system /
recharging vehicle battery Refer to AIR
Repairing One Side
32 21 231 Replacing left or right tie rod (Main work) (See the note
Main and Plus note below) Refer to AIR
Or:
32 21 734 Replacing left or right tie rod (Plusposition) Refer to AIR
Or:
Repairing Both Sides
about:blank 3/4
32 21 251 Replacing tie rods left and right (Main work) (See the
note Main and Plus note below) Refer to AIR
Or:
32 21 737 Replacing tie rods left and right (Plusposition) Refer to AIR
If you are using a Main labor code for another repair, use the Plus code labor operation 00 00 556 instead of
00 00 006, or exclude (including 61 21 528) when the Vehicle Test is included in another repair.
The Main and Plus code labor operation usage also applies to labor operations 32 21 231/734 and 32 21
251/737, especially for the G20, G22, G23, G26 and G42 model vehicles.
Following the replacement repair instruction that applies to the vehicle, after which:
Checking Wheel Alignment/Adjusting Toe-In on Front Axle
32 00 595
Kinematics Diagnosis System wheel alignment with ride
(Plusposition)
Refer to AIR
And:
32 00 601 Adjusting toe-in on front axle (Associated work, without
commissioning electromechanical steering gear) Refer to AIR
And:
32 13 905 Commissioning of electromechanical steering gear
(EPS) / initialization (after vehicle diagnosis) Refer to AIR
And, when
needed:
32 00 650 Additional work for integral active steering (HSR)
Associated work (after vehicle diagnosis) (If applicable) Refer to AIR
Refer to AIR for the corresponding flat rate unit (FRU) allowances.
Note: Refer to the Steering and wheel alignment / Electronic wheel alignment section in AIR (Search
reference labor operation code 32 00 155) for other additional alignment-related work that may also be
required to be performed.
*Based on which one applies to your center, please refer to SI B01 01 20 or B01 07 20 for the applicable
procedure for documenting, claiming, and explaining, on the RO and in the claim comments, your diagnosis
work time (WT), job/repair work time (WT), and the vehicle repairs your center performed, unless otherwise
required by State law.
FEEDBACK REGARDING THIS BULLETIN
Technical Feedback To submit feedback for the technical topic of this bulletin: Submit your
feedback in the rating box at the top of this bulletin
Warranty Feedback
To submit feedback for the CLAIMS section of this bulletin: Submit an IDS
ticket to the Warranty Department, or use the chat available in the
Warranty Documentation Portal
Parts Feedback To submit feedback for the PARTS section of this bulletin: Submit an IDS
ticket to the Parts Department
Supporting Materials
Videos
32 01 23
32 02 23
about:blank 4/4
subo el link de bimmerpost sobre este muy conocido y extendido problema y el boletín de BMW USA del 2023.
no he sabido subirlo en PDF (formato en que lo tengo). puedo intentar enviarlo por MP (no sé si se pueden cargar PDFs por MP?) o subirlo en PDF si me decís como se hace. también lo puedo enviar por mail.
en fin, espero pueda ser de alguna ayuda.
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Muy buenas,
¿Alguno habéis conseguido dar con el origen del ruido? Y como solucionarlo?
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Soy neofito en mecánica y estoy intentando enterarme de cómo poder corregirlo.
El ruido exacto que tengo es este :
Si alguien tiene algún indicio de donde puede venir en un bmw 330e g20 se lo agradezco. Gracias
DorianCraft
330e
12 Nov 2024
j*der si parece un perro aullando, madre mía… Tengo también un 330e y de momento no me suena, espero tener suerte…
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Pues eso siempre que pases de media hora conduciendo lo tienes garantizado
Xesus
Cambiando.
28 Nov 2017
¿Roce severo de metal contra goma/caucho?? (n)
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
No lo sé, solo ocurre cuando llevas más de 30/40 mins conduciendo y de rozar no sé donde puede rozar, intento mover volante delante o detrás y hace el mismo ruido.
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Cuando pasa esos 30/40 minutos es como que aunque va igual de suave va más tensa o rara no se explicarlo muy bien, como menos fluida (os hablo de sensación mía porque ya estoy ahí con el toc).
Yo he intentado mover plásticos y aparentemente parece que están bien (al menos colocados, posición y en su sitio, he probado a cambiar posición de volante en profundidad y altura y hace exactamente el mismo ruido.
Hace unos meses lo llevé a bmw, se quedaron el coche un par de días (no sé ni si lo miraron...) y me dijeron que solo se escuchaba poco y cuando iba en eléctrico (por supuesto solo de palabra), y les dije que el coche va en eléctrico porque es híbrido enchufable y el ruido no lo hace hasta pasada 30/40mins y me dijeron que era normal y yo flipando , ni me cobraron ni me dieron un papel ni nada, en fin os cuento mis penas.
Gracias a todos
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Que va, ya he hecho varios viajes de más de una hora y media y dos horas y nada, de momento a mi no me suena.
Jeje, me refería a mi con el mio, espero que a ti el tuyo te vaya igual de bien que indicas que te va
DorianCraft
330e
12 Nov 2024
Ah!! Vale vale… por lo menos identificas si el ruido viene de dentro del habitáculo o de fuera? Seguro al 100% ese ruido es una goma o junta que no está lubricada. Si viene de dentro del habitáculo quizás pueda ser detras del volante, por la zona del anillo del airbag no sé si habrá alguna goma, o por el agujero por donde sale la dirección hasta el vano motor que haya alguna junta para que no entre agua o suciedad…
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Bueno bueno!!! después de más de un mes al final ya tengo solución definitiva:
Lo lleve a taller bmw dado que está en garantía y tras un mes prácticamente, está totalmente solucionado.
Consultaron desde taller a BMW a suporte técnico que estuvieron ahí unas semanas que no sabían muy bien por donde tirar y al final me han cambiado toda la cremallera con motor eléctrico (la barra de la dirección me la cambiaron ya el año pasado al poco de comprarlo).
Algo más de 3600€ han pasado de factura , semana pasada me lo dieron y he vuelto esta porque el volante lo dejaron un poco girado a la derecha.
Ahora al fin haciendo viajes largos o cortos puedo decir que va perfecto, sin ruido e incluso va más suave que antes.
Arcla
BMW Serie 330e
5 Jun 2024
Lo que sonaba era el eje de dirección, el centro de la T que une barra de dirección con cremallera, me lo enseñó antes de ir a BMW un mecánico de confianza con un "estetoscopio" (desconocía que existiera en mecánica), espero que me aguante muchos años.
BMW 120i F40
17 Ene 2025
Me han dejado un 116d pack m de los nuevos.
No va mal el coche, pero el 3 cilindros con cambio de doble embrague no tiene nada que ver con el 4 cilindros diesel b47 y convertidor de par.
Tengo un 120i de los nuevos con doble embrague y repogramado.!! Y te puedo decir q va de fábula.!! El doble embrague es mucho más rápido q el convertidor de par.!! Lo malo q es menos duradero.!! Pero haciéndole mantenimiento a la caja, y cuidándolo no debe de ir mal.!
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
parece que el problema es el mismo que tienen los F30.
8 Feb 2025
Que yo conozca esto es debido a dos engranajes que van en el volante y que sirven para medir el angulo del volante, para controlar el DSC, se soluciona momentaneamente engrasando la zona de los dos aros, pero vuelve a salir.
Son cosas que parece que desde hace decadas acompañan a nuestros BMWs
An240
320d
6 Sep 2021
Hola, yo tengo un ruido al girar el volante ya sea izquierda o derecha estando en parado y da igual frío o caliente, es esto de lo que se trata aquí??
carlossan
30 Nov 2006
A mi me esta empezando, a mi es cuando llevas una conduccion ligera y el movimiento del volante es rapido, suena como si fuera un raton dentro. Da lo mismo el giro.
