E46 Ruido alternador
orellana76
19 Mar 2019
Buenas tardes a todos
Llevo un tiempo que al subir ventanillas, accionar la capota o girar el volante se oye un ruido. He supuesto que proviene del alternador al producirse cuando aumenta el consumo eléctrico.
Síntoma de alternador ko?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Hola, para ir a tiro fijo deberías sacar las correas y hacer girar los tensores, la polea de inversión, el a/a, la bomba de direccion y el alternador.
También puedes grabar un vídeo que seguro que hay gente con buen oído o pasó por ese ruido y puede ayudarte.
Alo mejor al tener más carga el alternador fuerza otro dispositivo y hace ese ruido.
Youssef dahour
Baneado
Baneado
E60
4 Dic 2018
Me pasa lo mismo... Hasta cuando pongo los 4 intermitentes escucho un ruido que va a ala par...
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
No creo que sea el alternador, si estuviera mal por rodamientos lo haria siempre, si fuera fallo del regulador no deberia cargarte y hasta donde se de mi experiencia eso no hace ruido, solo te bajaria mas la tension al no dar suficiente carga. Por otra parte la bateria deberia suministrar parte del consumo extra momentaneo. Pon un tester y mira los voltios antes y cuando hace ese ruido.
