Hola a todos, acudo aqui ya habiendo agotado todas mis opciones como mecanico aficionado, mi 320d e46 hace un ruido raro al ir por las 2500 para arriba y lo hace solo en 4-5 marcha que es cuando aunque mantengas el acelerador hay una carga constante y no es un dejarse llevar, desde el habitaculo suena por la derecha por la zona del escape pero el turbo tiene solo 2 años, el escape no tiene fugas, el flexo es nuevo y ya os digo solo lo hace cuando tiene que empujar con ganas, a veces en 3 si le aprieto bien pero en 5 con mantenerlo a 2500 se va escuchando y no es el tipico silvido de turbo en plan flauta, el coche empuja bastante bien no tiene falta de potencia ni nada.
Si es a ciertas RPM y solo en 4-5 descarta motor, si no és cambio tampoco entonces tiene que ser a mi entender el cojinete de la rueda. Normalmente a partir de 80kms es cuando se empieza a escuchar, cuando te haga el ruido en marcha, pon punto muerto y sin acelerar.
Si hace el ruido és cojinete, si no lo hace y solo és en 4/5 debería ser algo interno.
Define más el ruido. Metálico, continuo, terreno, progesivo, girando, rozes, aire, ....pueden ser mil cosas con lo que dices...
Si al hacer el ruido pones punto muerto y desaparece pues no és cambio tampoco, así que no debe ser mucho.
En el mio a 2500 aveces tiene un ruido que lo produce el centrador de la tapa superior de plástico del motor, tiene algo de holgura y repica, no és importante pero molesto ya que suena a tatatatatata... un poco de cinta para que no "baile" en el centrador de la tapa y fuera problema.
Animo!
