Ruidito
Juanjodefr
18 Nov 2005
Supongo que se habrá hablado del tema.Guardo el coche en un garaje privado,y por lo tanto,no cierro el coche y dejo la llave puesta (por supuesto apagado todo).Me he fijado,que de vez en cuando, el coche hace unos ruiditos como si estuviera en alerta. ¿es normal?
S
sego
hola, pues yo tengo ruidos pero por desgracia de otro tipo, pero a veces al insertar la llave (mando) o sacarla se oyen algunos como de algo que se conecta o desconecta.
Otro tema es que, aunque ya sé que no es cosa mía, yo no dejaría la llave puesta.
Juanjodefr
18 Nov 2005
¿por miedo a robos?j*der! está dentro de casa.Vivo en un pueblecito de la Mancha,no hay demasiados riesgos aún.Pero,¿por qué suena el coche cuando está parado?Me tiene intrigadísimo.
Lowe
430xd GC M
19 Abr 2006
Esos ruiditos que dices yo tambien les oigo cuando intenas abrir el coche ya sea de la maneta o el maleterose oyen pero no se si es solo los que tenemos alarma o a todos.
Salu2
Juanjodefr
18 Nov 2005
Yo tengo alarma,pero no creo que tenga que ver con eso.El coche está parado y desconcetado,y salta de repente algo que suena.Dura unos segunditos y se apaga.
Juanjodefr
18 Nov 2005
¿sabéis de qué es?¿tiene que ver con un sistema de seguridad o de alarma que por ejemplo,si el coche se mueve se enciende la radio?
M
marcospg
Yo no tengo alarma y tengo el famoso ruidito... no tengi ni idea de que puede ser. Lo que si he leido es que cuando abres el coche, en función de la temperatura exterior enciende los calentadores del gasóleo para un arranque más rápido y mejor...
Tony-325i
4 Jul 2006
El mio hace ese ruidito al poner el contacto y es la comprobación de los airbags, como un test para ver q funcionan bien
S
scolomo
Los coches llevan cada vez mas electrónica. Ese ruido, como una especie de zumbido lo produce el ordenador central. Aunque tu quites el contacto hay ciertas funciones que siguen activas en el coche. Solo lo desconectas completamente si le quitas la bateria. Es como el stanby de las las televisiones... asi que en el ordenador siguen activos ciertos sensores como los de temperatura y otras gaitas que de vez en cuando mandan señales al ordenador.
pilsener
X3 2.0d-X1 25eM
23 Feb 2006
Cuanto preguntas chaval...
Es bromaaaaaa :descojon: :descojon: :descojon:
J
Jsama
El mio si lo dejas un rato con el contacto puesto y el motor parado hace un monton de ruidos electronicos.
Pepin
Bmw X3 3.0d
14 Mar 2006
Yo que tú lo cerraria todos los días, porque cuando le das la mando para abrirlo dependiendo de la temperatura el coche se prepara para el arranque, por lo que pienso que si no lo abres antes de arrancarlo esa función no la realiza y no debe ser muy bueno a la larga para el motor. Solo es una opinión, pero creo que no voy muy descaminado;-) .
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
a mi tb me lo hace
dcb69
29 Nov 2007
Es el coche fantástico habla solo...el mio tmb lo hace.
Gerard30
320D E90
13 Jul 2008
No te preocupes, los ruidos es parte de seguridades y comprobaciones que hace la centralita para que al cabo de un tiempo despues de parar el coche desconecte tensiones, la radio si la dejas encendida, ect,ect, y cuando la introduces antes de arrancar, pues testea, airbag´s, resistencia inyectores, ect,ect.
Es todo lo que han comentado los compañeros, jee,jee.
P.D. El problema seria que hiciera ruido en marcha de algo rozando (Turbo),xd.
molero_
16 Nov 2009
sii, estos coches hacen muchos ruidos!! cuando el coche esta cerrado y lo abres, tambien se escucha un ruido asi dentro del capot q no sé que será, a lo mejor es eso que dicen por ahí de los calentadores por si arrancas el coche... todo eso es antes de meter la llave en el contacto...
