E90 Regeneración siempre solicitada
Tiner
18 Ene 2022
Buenas a todos!!
Llevo un tiempo dándole vueltas a que el coche, un 330d 231, consume más de lo normal y tal.
Y una de mis apuestas era que el FAP estuviera siempre intentando regenerar porque no lo consiguiera.
Total, lo he verificado y veo que aún estando el hollín por debajo del 45% la regeneración SIEMPRE está solicitada. Pero tampoco regenera, salvo que yo lo fuerce.
¿Tendré el sensor del FAP Pocho? Una vez en 5000 km me ha registrado fallo de FAP y me saltó en el cuadro una exclamación. Pero nunca más. Ahora mismo no tengo ningún Fallo registrado.
Gracias!!
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Mira a ver como está la presión diferencial por si el sensor no mide bien ya.
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Con el motor sin arrancar, cero o cerca y me dí cuenta de que el mío fallaba porque subía y bajaba sin mucha coherencia el soot mass.
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Compré un Hella en Amazon y no iba bien, estaba continuamente solicitando regeneraciones y lo tuve que cambiar por uno original y ya se acabó el problema.
Unos años antes el original del coche empezó a fallar y lo limpie tanto el sensor como el tubo que va desde este al FAP y duró como 3 años que en mi caso son 90.000Km más o menos por si quieres probar antes de cambiarlo.
El sensor y conector con limpiacontactos y el tubo soplandolo.
Tiner
18 Ene 2022
Osea, con el motor sin arrancar el soot mass no debería variar y debería estar en cero o cerca.
Si varía más está pocho. ¿Cierto?
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
La presión diferencial debe estar en cero.
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Son valores cercanos a cero, así que no diría que el sensor está mal solo por los datos de ese video. Además por la oscilación igual has comprobado con el motor recién parado y caliente todavía.
Hay que ir observando valores para diagnosticar.
Tiner
18 Ene 2022
Efectivamente. Recién apagado el motor y caliente, no sabía que había que verlo en frío.
Probaré en frío. Y luego con los valores que sugiere la aplicación.
Tiner
18 Ene 2022
Fluctúa entre 0.88 y 0 estando frío el motor. Entiendo que es poco valor.
