Revision 150000 km
  • Iniciador del tema Fran_20_Almeria
  • Fecha de inicio
F
Fran_20_Almeria
hola compañeros¡¡
al grano: tengo un 330d E46 del año 2000 ahora tiene unos 148.000 km aprox y segun el ordenador me toca la revision dentr de 4000km o asi.
como comprendereis ya no llevo el coche al concesionario oficial y bueno antes me llevaban el mantenimiento en un taller de confianza y tal, pero ahora vivo algo lejos y me toca ir a otro sitio.
me podriais decir que le toca exactamente en esta revision para que en el taller nuevo no se olviden de nada...
cuando estaba el foro de movilnorte ya me lo hicieron con la revision de los 80mil creo recordar, pero ahora no esta ...
alguna alma caritativa que me eche un cable ??
saludos desde almeria ¡¡¡
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Yo cambiaria filtros (el de gasoil si lleva ya 60.000 kms, el de antipolen si lleva lo mismo, el del aire), aceite y anticongelante si lleva ya 4 años en el motor.
numa
..y correas no tocan en los 150.000km...????
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Ami me hicieron la "inspection" en uno no oficial... y siempre se les olvida hacerte algo, en mi caso, tensar el freno de mano!!!
Hazles una lista y dales una a ellos y deja otra en el coche no se les despiste nada.
No te puedo aconsejar porque nose que le han hecho a tu coche en las anteriores inspection, yo en la ultima (235.000km):
cambiar pastillas de freno, filtro aceite y gasoil, precambio y aceite nuevo, refrigerante, aceite caja cambios, silentblocks, valvulina autoblocante, cambiar liquido frenos, alinear direccion, y un par de manguitos del radiador... y tendre que volver a que me tensen el freno de mano.
Echale un ojo al libro de revisiones, en el mio si pone lo de correa servicio, bateria, y esas cosas cuando se las cambiaron...
F
Fran_20_Almeria
muchas gracias compañeros tomo nota ¡¡¡
a ver si alguien que la haya pasao hace poco me puede indicar alguna cosilla mas
saludos
Alvaris
4 Ene 2007
te subo este post porque a mi tambien me interesa(vamos que estoy igual...)alguno sabeis tambien si a la cadena de distribucion hay que cambiarle tensores sobre estos km?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
alvaris;6205825 dijo:
Pues va a ser que no salvo qu dicha cadena tenga problemas.
chacon20
18 Ago 2008
Hola paisano, sabes de algún taller aqui en Almería o alrrededores que cambie el flexible del catalizador en un e46. Yo he buscado pero he optado por rendirme, no soy capaz de encontrar ninguno que haga este trabajo.
Te he intentado mandar un privado pero tienes la bandeja llena y no veo otra opción que preguntarte en este post que se que es diferente , asi que lo siento.
Saludos,
nabotron 800
6 Dic 2008
mira que te lo reparan en duramas que creo q lo tienes en huercal de almeria mira de todas formas en internete...a mino me lo hacian en ningun lao en sevilla y me aconsejaron duramas y la verdad q muy contento a mi me salio por unos 160 leuros pero te lo dejan muy bien la verdad por lo menos el chaval de sevilla supongo que el de alli estara igual de preparao...por cierto en vez de un flexible te pone una rotula que dice que no se rompe mas...
chacon20
18 Ago 2008
Yo pensaba que sevilla era mas cara que almería pero veo que no, acabo de preguntar en duramas (almería) y me sale arreglar el flexible(poner rotula) por unos 350 euros. Por ese precio tengo visto el catalizador nuevo con mano de obra, pues nada, que no hay ahorro que valga.
Gracias , lo hemos intentado.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
chacon20;6657072 dijo:
por si no has mirado, tubomax alicante es mas economico en pieza completa
siempreferrari
323 i
13 Ene 2008
Si puedes esperar un par de dias te paso una hoja de inspección exacta de lo que le revisan en cada inspección. Desde cambio de aceite, inspección de los mandos, revisión de cinturones etc, todo detallado, incluyendo la revision de los bornes de bateria.
Y cada 3 cambios de aceite se debe cambiar tambien la válvula de ventilacion del carter M57/M57TU1 09.02-06.05
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
el orden es :
oil service > inspeccion I > oil service > inspeccion II
Aqui tienes de lo que constan los distintos tipos de revisiones..
Servicio de Aceite (Oil Service)
Mantenimiento en Compartimento Motor
Cambio de Aceite y Filtro
Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
Mantenimiento Bajo el Coche
Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
Carrocería y mantenimiento interior
Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
Test en Ruta
Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
Reseteo de intervalo de Servicio
Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
Intervalo de Servicio I
Mantenimiento Compartimento Motor
Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
Lubricar reenvío acelerador
Comprobar desgastes externos Transmisión
Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
Comprobar sistema de escape
Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
Lubricar bisagras
Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
Test en Ruta
Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
[FONT=&quot]
[/FONT]Intervalo de Servicio II
Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
Reemplazar Filtro de Aire
Cambiar aceite y filtro de aceite
Cambiar bujías
Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
Comprobar acido de batería y corregir si necesario
Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
Cambiar líquido de transmisión automática
Cambiar aceite caja de cambios.
Comprobar desgaste de disco de embrague
Comprobar guardapolvos de palieres
Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
Cambiar filtro de gasolina
Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
Inspeccionar sistema de escape
Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
Lubricar bisagras
Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
Test en Ruta
javi330cd
bmw x5 e70 sd
20 Mar 2007
joer leoper vaya descripcion si señor
enhirabuena...
siempreferrari
323 i
13 Ene 2008
:wav:Leoper, eres un hacha, menudo trabajo te pasaste, yo tenía pensado poner en foto la hoja de revisión, no tengo tanta paciencia como tu para escrbir un testamento como este. Muy bueno, si señor.
P.D. solo te falta poner el importe :xray:
kisko18
Baneado
Baneado
13 Oct 2008
Alberto(Lagu);6194103 dijo:
+1, y ya de paso una buena revision de todo en general, estado amortiguadores,silent,etc, un saludo vecino
kisko18
Baneado
Baneado
13 Oct 2008
leoper;6661893 dijo:
el orden es :
Test en Ruta
Lubricar bisagras
Test en Ruta
Cambiar bujías
Lubricar bisagras
Test en Ruta
esto es una revision y lo demas tonteria jeje
jufecam
BMW 320d 136cv
4 Oct 2007
Fran_20_Almeria;6202929 dijo:
saludos
Fitro de purga de aire (de recirculación de gases)
Poke
418d GC F36
8 Sep 2020
Que pedazo de lista, si señor jajaja. Mi 418d F36 (2016) tiene 170 mil kms, quiero llevarlo a que le pasen una revisión completa, algo más a parte de eso? tensar freno de mano o cosas asi para añadir a la lista y darsela al taller? Muchas gracias de antemano, sois grandes j***r
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
