Duda Respiradero de aceite
sanher747
12 Jun 2008
Hola a todos
Alguien ha desmontado el respiradero del aceite?
Puede haber problemas de lubricación en el turbo si se desmonta?
Un saludo compis
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Que motor tienes?, si es el pre-restyling 122cv o 163cv , es facil de cambiar, esta junto al filtro de aceite, durante un perido fue de espuma y despues paso a ser un decantador..
Si es de espuma tendras que sustituirlo por el decantador, y el decantador cambialo cada 60/90.000km.
sanher747
12 Jun 2008
Es el 118d de 143cv. El respiradero es una tubería que conecta desde el tapón del aceite hasta casi la entrada al turbo
Sabes si tendría problemas de lubricación en el turbo si quito la tubería?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
creo que te estas confundiendo, que quieres hacer exactamente?
sanher747
12 Jun 2008
Nadie que me sepa decir si quitando el respiradero del aceite se puede ver afectada la lubricación de la entrada al turbo
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Pues eso no es el respiraero de aceite, lo que quieres hacer es desconectar la readmision de gases de escape EGR si lo desconectas te dara señal de fallo motor gases elevados.Busca alguien que te cierre la egr electrónicamente , asi quedara cerrada sin fallos.
sanher747
12 Jun 2008
No, hablo de la tubería que va desde el tapón del aceite a la salida del filtro del aire. No tiene nada que ver con la egr
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Yo la llevo desconectada desde hace por lo menos 60.000km.
El único "pero" es que cuando es de noche y vas con los xenon se ve salir humo por la riñonera,la solución manguera y para abajo......
No canta ningún error en el cuadro.
Pd.Acuerdate de tapar con un tapón de botella el orificio que dejas al aire para que no entre nada,sl2.
BMWRAGE
M54
16 Abr 2013
Yo sustituí la mía por que se me rompió, es de un plastico inexplicablemente malo.
Exactamente por que quieres hacer eso?
sanher747
12 Jun 2008
Gracias cifre
sanher747
12 Jun 2008
Mi mayor miedo es quitar lubricación a la entrada del turbo
Pablohpgi
21 Abr 2014
El turbo no necesita "lubricación a la entrada" como tu dices, solo necesita una lubricación y es la del eje (que va a presión) y no tiene nada que ver.
Puedes quitarlo sin problemas, aunque lo veo innecesario.
sanher747
12 Jun 2008
Muchas gracias compi
No crees que quitándolo evitaría meter suciedad en el motor?
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Para evitar meterle gases calientes y con chapapote,porque haz la prueba y verás lo que acumula eso......
BMWRAGE
M54
16 Abr 2013
No se, la verdad...
Es muy poquita cosa la que sale por ahí comparado con la cantidad de aire "fresco" que entra. Cuando hice la sustitución tuve el motor encendido un rato con el tubo desconectado para ver que salía de ahí, y era un hilito de vapor de nada.
Pero oye, si quereis dejarlo al aire, allá vosotros! Solamente que el que lo haga tapone bien la entrada al turbo a ver si se le va a colar algo.
