Duda reset luces de mantenimiento
Alvar
20 Nov 2012
Hola amigos,tengo un amigo con un 530i v8 e34,tiene las luces de servicio encendidas,creo que para apagarlas ahi que hacer un puente ente los pins n7 y 90 alguien puede confirmarmelo??
garitiracing
e34 525tds tour
25 Nov 2013
hola buenas noches ami me tiene dicho algo asi pero tampoko puedo asegurartelo xk tambien me abian dicho entre 7 y masa pero ami nome acia efecto yo tengo un 525 tds e34 y al final lo ice con una makina ke tengo enel curro una zero light ke es pa resetear los chivatos de los servicios un saludo
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Creo que 90,no hay.
Es entre el 7 y el 9,que este es masa,y lo puedes sustituir por un tornillo,por ejemplo,de los que sujetan el amortiguador.
Haces el puente,entre el 7 y tornillo(masa).
Alvar
20 Nov 2012
Ok,gracias por el cable.El lunes lo intento y os cuento el resultado.Pongo el puente entre los pins 7 y 9 doy contacto espero 10 segundos y quito el puente.Un saludo y muchas gracias por todo..............
Ayaxre
2 Feb 2013
Aquí tengo algo de información sobre el puerto de servicio. Para resetear hay que conectar como dicen los compañeros el 7 con masa (19) y según los segundos que tardes en quitarlo te resetea bien aceite o bien servicio.
Espero que sirva, saludos
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Perfecto compañero.
Lo de la masa no lo tenia claro,ya que la que suelo usar es un tornillo,uno de los que sujetan la suspension delantera.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Creo que 90,no hay.
Error.Es el 7 y el 19.
Si tendria el pin 9 ocupado y lo puntearia,podria preparar algo.
