reprogramacion 318is
raulfrub
17 Oct 2012
se oye dentro del habitaculo claro!en parado si acelero se oye pero menos,cuando se oye claramente es en marcha cuando paso de 3.000rpm.
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13002213 dijo:
indiferentemente de la velocidad que lleves¿? o hace otro sonido a distinta velocidad?
raulfrub
17 Oct 2012
amoloracing;13002254 dijo:
se oye a cualquier velocidad si le subo de vueltas,obviamente cuando mas se aprecia es apartir de 120,ya q el coche va a 3.500 vueltas,por lo cual a nada que acelere se escucha.pero es en funcion del acelerar y el numero de rpm no de la velocidad
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13002267 dijo:
puede ser lo k te he dicho, no está bien sellado el habitáculo por el vano motor y el aire del ventilador que cuanto mas rapido va el motor mas gira, ese aire que produce puede que se filtre algo, a ver si das con ello
raulfrub
17 Oct 2012
te refieres al ventilador del motor?no puede ser,ya q con este apagado tabn se oye el sonido
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13002301 dijo:
no gira con el cigueñal? tu motor es m42 o m44?
raulfrub
17 Oct 2012
amoloracing;13002356 dijo:
m42,se supone que deber girar solo a cierta temperatura, de todas formas eso no es compi,el sonido es muy localizado en la zona de la guantera y si fuese eso apaenas abria diferencia entre el sonido que pudiese hacer entre 3.500 y 3.700rpm por ponerte un ejemplo,y la diferencia de sonido viene en el momento en que acelerar un pokillo aunq sea!nose si me explico!
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13002574 dijo:
mas o menos... sigo pensando que tienes alguna fisura por ahi y se te cuela el sonido porque si dices que por debajo del motor no se oye... y es donde mas se deberia oir si fuera fallo en el motor
raulfrub
17 Oct 2012
puede q haya una fisura pero seguro q el sonido no lo produce el ventilador ya q seria super facil saber si es el ventilador,no hay mas q hacercar la oreja!
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13002630 dijo:
no me referia a que el sonido era del ventilador sino por el flujo de aire que este genera en el vano motor y se te colaba al habitaculo por detras de la guantera por alguna fisura:bash:
raulfrub
17 Oct 2012
yaaa si entiendo lo q dices melon!!pero q no es eso de verdad jaja!si fuese eso con el capo abierto notaria perfectamente el aire del ventilador!!!para q prjusese ese sonido el ventilador deberia soplar un pasada!!y con el capo abierto lo notaria!
Orkofono
323i e21
El silbido de los colectores puede ser por una fisura. Conozco dos casos de "is" con el mismo problema.
raulfrub
17 Oct 2012
Orkofono;13003226 dijo:
pero con el arrancado no deberiamos habrlo visto?quizas si hubiesemos acelerado...
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13002709 dijo:
me has llamado melon??? how high:weedman:
yo creo que el tuyo es m44... si llevas ventilador electrico.. mira en la ficha técnica a ver si pone m42b18 en el tipo de motor, esque mi ventilador gira siempre con el motor en marcha#-o
raulfrub
17 Oct 2012
es m42;es del 95;ya me haces dudar si gira con el motor;puede qque lleves razon ahora q lo dices pero vams q no influye en el problema segurisimo!y si te he llamado melon!jeje xo con cariño forero jejje!
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13005384 dijo:
esque te lo digo porque segun tengo entendido a partir de año 94 ya montaban todos m44 y no en el 96, a ver si sale alguien y nos sacan de dudas CARIÑOSO!!:descojon:
enserio tio revisa si hay alguna fisura en el chasis por la parte trasera del motor o como dice orkofono puede ser una fisura en los colectores de escape, pero el mio no silva, hoy he venido por la autovia y he empezado a probar 120-130-140-150 y solo se me oyen las ruedas la admision y el silencioso
Sergio27992
318 iS
18 Nov 2012
amoloracing;13005426 dijo:
a partir de septiembre de 1995 creo que se empezaron a montar los m44b19
raulfrub
17 Oct 2012
a medidados del 96 se fabricaron los pimeros m44,no hay duda. remirare bien el coche con ayuda del gato a ver si da la cara el problema!
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13006402 dijo:
tienes razon men!=;:xray:
si fueras de por aqui te lo traes a mi campo y lo metes al foso jiji, yo ahi lo tengo facil para verle por debajo de las faldas:descojon:
raulfrub
17 Oct 2012
amoloracing;13006562 dijo:
ojala me pillase mas cerca jeje pero si me van dadno hostias hasta alli..:descojon:
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13006626 dijo:
que te van dando hostias?? eso no lo entiendo:S
de donde eres? por curiosidad:axe:
raulfrub
17 Oct 2012
amoloracing;13006659 dijo:
soy de valladolid!antes lo ponia en mi avatr no se porq ha desaparecido,lo de las hostias es una expresion que usamospara decir q algo esta lejos: si me van dando hostias hasta alli....(daria tiempo a q me diesen muchas hostias)....es complicado de explicar jaja
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
raulfrub;13006776 dijo:
jajaja ok ok, en mi pueblo se dice: si me tuvieran que ir dando hostias hasta alli...ues llegaria bonicooo!!:box::weedman:
raulfrub
17 Oct 2012
hola!!pues hay novedades,no se si recordais (sino lo leeis jaja) que el tema de la reprogramacion se paro porque el chico que lo hacia dejo de frecuentar el taller de mi amigo. pues bien,mi mecanico a preguntado a otro chcico q deber ser todo un experto en estas cosillas,y comenta que el no me lo recomienda,que el consumo subiria y la ganancia no seria mucha,que si fuese algo a partir de 2.5cc o por supuesto turbo si lo haria.
entonces la cosa seria q quizas si recuperase mas abajo el coche y se notase, pero si aumenta el consumo...no gracias,para eso pillo un motor mas gordo.la verdad q da gusto cuando pillas con gente honrada que no intenta sacar un pellizco..
a parte de esto mi mecanico me comenta la posibilidad de poner un "sprint-booster" (creo q lo ha llamado asi) y segun me ha dicho por telefono lo que hace es aumentar la velocicad de respuesta del motor al pisar el acelerador,ganando salida y que supera antes esa barrera de las 1.500-3.000rpm. NO TENGO NI IDEA de como funciona ni q demonios es!!quien me ayuda?
leyendo por internet...el sprintbooster no vale solo para aceleradores electronicos?
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
Resumiendo al final no estaba tan desencaminado yo cuando decia q no se notaria nada...
raulfrub
17 Oct 2012
kakao;13014491 dijo:
no exactamente..lo q no gans son cavallos reales,ganas respuesta abajo.
alguien sabe que modelos llevan acelerador electronico y cuales por cable?
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
raulfrub;13014509 dijo:
Cambian la curva de par para darlo antes y suben el corte...osea ganancia minima no nula como dije antes
De lo del acelerador ni idea
raulfrub
17 Oct 2012
la ganancia es minima depende de para q uses el coche,si sales a carretera si es minima porque te mueves en unas r.p.m en las q el coche se desenvuelve bien,pero para hacer ciudad si se nota ya que contantemente aceleras desde abajo..lo q no me ha gustao ha sido el aumento de consumo..
lo del acelerador alguien sabra que acelerador montamos,ya q se debieron montar de ambos tipos..
