Duda reprogramación 118d
jordigp
M3 e46
14 Jul 2014
hola tengo un 118d e82 del 2010 y estoy pensando en hacerle una reprogramación eh leído por aquí que llegan a los 180cv pero nadie comenta si a causa de la reprogramación suelta humo como eh visto en algunos diesel reprogramados si lo reprogramo me saldrá humo?, y los cambios de aceite los suelo cambiar cada 20.000km si le hago la reprogramación le sigo cambiando el aceite con el mismo kilometraje o se. lo tengo q hacer con mas frecuencia?
saludos.
jormi
robado
10 Ago 2014
No suelta humo.
antonio gomez
Bmw 520dA F10
20 Jul 2013
Yo lo tengo reprogramado, es un F10 20d de Diciembre 2013 y no echa humo.
En cuanto al aceite, no especificas qué tipo aceite usas....5w30? Deberías hacerlo cada 30.000kms?
Si lo llevas repro pero vas todos los días a saco, haces alguna tanda en circuito,....si que es recomendable adelantar un poco el cambio; pero sino es el caso, sigue haciéndolo como hasta ahora
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Tienes bastante información sobre el tema si usas el buscador.
No tiene porqué, y de hecho no debería, soltar humo si la reprogramación está bien hecha.
En cuanto a los cambios de aceite, aunque 20.000 km es algo aceptable, mejor si los haces cada 15.000 km para que el motor vaya todo lo fino que tiene que ir.
jordigp
M3 e46
14 Jul 2014
Yo le pongo el Castrol edge 5w30 long life pero se lo cambio en vez de cada 30.000 km a 20.000km vale la duda q tenía era esa gracias por aclarármelas .
Saludos y gracias.
Alvarolpz
E90
13 Jun 2016
Ya que hablais de aceites queria hacer una pregunta ya q no tengo muy claro que aceite poner, me toca el cambio ya y he visto para comprar el castrol edge 5w30 y la garrafa de 5 litros esta en ll04 y c3 mi coche es un 318d del 2011 con dpf claro, cual deberia de ponerle?
Omar9292
Serie 1 E81
18 Jul 2016
Yo lo cambie hace poco, y meti ese, por ahora bien, sin consumos raros ni nada jejeje llevo fap tambien
seeergio10
Serie 1 118D
22 Jul 2015
Hazle repro! Yo la hice y solo me arrepiento de no hacerla antes. Sacan mas de 180cv, se de casos que sacan 195cv con solo electronica, una repro si esta bien hecha no tiene porque hechar humo. En cuanto a lo de el aceite, yo no cambiaria a los 30.000km como te dicen por arriba, yo lo cambiaria a los 15.000 o a los 20.000 como mucho.
Asrant
330e G20
28 Abr 2014
Buenas tengo unas en perfecto estado y con gomas runflat dos a medio uso y otras dos al 80% cuanto ofreces? Un saludo
196 por aquí^^ suscribo lo de "y solo me arrepiento de no hacerla antes". Naturalmente los mantenimientos hay que llevarlos al dia y respetar los tiempos del coche nada más :guiño:
y no, no suelta humo (en mi caso jaja)
Un saludo!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
saludos.
Ese motor se pone efectivamente en los 185 CV, lo del humo mandara sobre todo cuando le pises a fondo, el aceite cada 15000 o 20000 kms como lo haces puede valer salvo que le zumbes todo el rato de verdad.
jordigp
M3 e46
14 Jul 2014
Vale la verdad es q ya estoy convencido de reprogramar, y también quiero quitar la egr, pero no encuentro ningún kit para el n47 solo para el m47, saben algo del tema ?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Kit para que?? Tanto repro como eliminar EGR, se hace todo por software. No se hace nada mecanicamente. El mismo que te hace la repro, dile que le elimine la EGR.
jordigp
M3 e46
14 Jul 2014
Ah vale es q me habían dicho q en los coches la egr hay q eliminarla electrónicamente y despues tambn hay q ponerle un kit porque sigue metiendo aire dentro del motor, pero por lo q veo, no hace falta no, muchas gracias por las dudas aclaradas.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
En los anteriores me parece que había que poner una plaquita con un agujero de 8 mm para que se anulara y no diése error...
Pero como te dicen, cuando vayas a hacer la repro pregúntalo, aunque en un tiempo te la tendrán que poner otra vez cuando miren los oxidos de nitrógeno en la ITV.
alvarito_jere
Bmw e81 116d
9 Ago 2017
Que diferencia hay entre anular egr en la repro y no anularla?????
