Rendimiento Red Local
Mianvabu
16 Mar 2005
Hola
Tenemos montado en la oficina una red local con acceso a un servidor y en los ultimos días la red va lenta, acceder a las carpetas compartidas del servidor lleva una eternidad y antes iba bien y rápido.
A que se puede deber esta lentitud? hay algun programa o algo para analizar el rendimiento de la red?
No se ha cambiado nada.
En la red, algunos equipos van por cable y otros por wifi pero en ambos casos la red va lenta
saludos
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/OM31
15 Dic 2002
Mianvabu;3135216 dijo:
saludos
A que estáis siendo atacados-hackeados?
yaker
5 Ago 2006
pues puede ser cosa del servidor........ mas usuarios de la cuenta...... conectados.... trabajos en segundo plano....
L
little_homer
Si desenchufas el punto de acceso wifi , lo cableados van bien?
Tienes antivirus acutalizado?
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/OM31
15 Dic 2002
Comprueba cuántas conexiones aparecen en el Wifi... y haz caso a little hommer... por ir descartando cosas...
Y esto va para todos: la protección de la red inalámbrica establecedla con WPA-PSK que las otras se saltan... fácilmente... (esta mañana, en 7'30" teníamos la clave de una con WEP...).
Dios, lo que se aprende con éstos del CNI-CCN...
SPTR
18 Ago 2005
Pues lo dicho, lo primero mira que no estén tragando de por ahí alguien no deseado, lo segundo prueba con algun programa sencillo tipo JC NET METER (necesita .Net Framework 2.0 instalado para funcionar, creo recordar) y mira a ver que velocidad alcanza la red copiando archivos gordos.
Puedes instalarlo en el servidor, aunque el server = tiene herramientas para monitorizar las conexiones.
Se trata de ver si la red está saturada. Si sin copiar nada y es una red de 100mbps, y ves que en el gráfico marca bastantes Mb/s, por ejemplo 8 o 9 (casi al límite de la red) ahí tienes el problema, algo está chupando demasiado, por lo que tendrás que ir aislando a ver.
Luego puede que el problema no sea por consumo de ancho de banda y se deba porque algo está fallando o se ha desconfigurado.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo mismo se ha dañado el cable princia de la LAN y solo os funciona a 10Mbps :descojon:
No es coña. Hoy en Carrefour me comentan que un ordenador iba muy lento. El enlace LAN lo marcaba a 10Mbps. Me he cogido una maquinita y he comprobado que, los hilos siete y ocho no respondían. Le he dado un apretón a los terminales y a funcionar a 100Mbps!! :LOL:
SPTR
18 Ago 2005
McClane;3141138 dijo:
Pero si el 7 y 8 no se usan, al igual que el 4 y 5.
En redes de 100Mbps y de 10Mbps se usan los mismos pares, y son 2, que son el 1 y 2, y el 3 y 6.
En una de 1000Mbps sí se usan los 4 pares (8 cables).
Sería que hacía mal contacto o algo y al apretarlos se ha arreglado.
