Duda Refrigerante
Albertobertyy
Bmw 330D E46
20 May 2018
Hola buenas , me gustaría cambiarle el refrigerante al 330d y estoy viendo que dicen por aquí que hay dos tapones... uno en el radiador y otro en el bloque .. alguien puede decirme dónde esta el del bloque??? Gracias
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Mi coche al menos no tiene tapón en el radiador, solo el del bote de expansión, pero es un gasolina.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El tapón del bloque está debajo del colector de escape.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
A mí cambiar la correa de accesorios, polea, refrigerante, mano de obra e IVA fueron 170 euros que no sé si es caro o no para un E46 320td 150 CV..
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Refloto para no abrir otro hilo.
Proximamente voy a aventurarme a intentar solventar la fuga de refrigerante que tengo (cada 1500 2000 km le tengo que llenar). Voy a cambiar el tubo que va en el bloque debajo de la admisión (25€ en el conce). Dado que voy a hacer esto, voy a cambiar el refrigerante por el de casa y siempre he leido sobre el famoso tornillo que vacia el bloque, y no sé si hay que sustituir el tornillo tambien, o solo la junta.
Igualmente no he conseguido encontrar referencias ni de tornillo ni de junta, podeis darmelas?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
La arandela es de aluminio, no es necesario cambiarla. En realoem tienes su referencia en la seccion motor, bloque corto, en la izquierda de la imagen, un tornillo que entra en horizontal.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Según tengo entendido, las de aluminio se cambian siempre porque se deforman más. En cambio las de cobre aguantan un par o tres de usos (aunque yo cambio siempre todas las arandelas para evitar fugas).
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo entiendo al reves. Sobre todo si las de cobre son "machacables", no macizas.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Reitero que las de aluminio son de un solo uso, mientras que las de cobre se pueden reutilizar. Puedes buscar información al respecto si quieres.
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Yo lo decia porque siempre que ha salido el tema, @Eduma ha recomendado cambiarla. No sé si el tornillo en sí o solo la arandela, de ahi mi duda.
sirocem
325 cabrio
21 Dic 2023
Sinceramente, por lo que costará el tornillo más arandela, cambia las dos cosas y te dejas de líos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo siempre soy partidario de cambiarlas, tanto de cobre como de aluminio y cuando digo de cambiar un tornillo de drenaje me refiero a los que llevan una tórica incorporada.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Entonces solo pido la arandela no? el tornillo lo mantengo.
Si no me equivoco, la referencia del tornillo es la siguiente:
Si, esa es la referencia del tornillo y no es obligatorio sustituirlo, aunque la ruina va a ser la misma.
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Mi gozo en un pozo. Tenian el tornillo pero la torica, que es lo importante, no :lloro:
Asi que no sacaré ese tornillo y le daré un "enjuagao" al motor con agua destilada antes de poner el refrigerante, que lo he pillado del conce tambien.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La puedes buscar en cualquier tienda de repuestos es de aluminio de 14 x 18, o a las malas, la reutilizas.
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Por reutilizarla una vez no va a pasar nada
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Este es el refrigerante que me dieron en el concesionario, llevo 3 botellas y como 12 litros de destilada por si hago limpieza previa
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Pues vengo a enseñaros la unica pieza que he cambiado para la fuga de refrigerante, que dio la casualidad de que vi el tipico video en youtube que decia que no habia BMW que no perdise por esta pieza, asi que como me iba a aventurar, la compré.
Y luego, al tener el elevador y echar un ojo a los bajos, hemos visto los latiguillos de freno así. Así que sustituidos y un susto evitado.
