Duda reequipar e39 con multifuncion
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
hola a pesar de usar el buscador no me queda del todo claro como montar en un 530d e39 del 2001 post el multifuncion.
llevo el volante moderno con las tapitas esas feas jejej,los botones multifuncion los puedo conseguir en breve pero no se si necesito algo mas o mi coche ya tiene la preinstalacion echa y solo es poner los botones y activar la funcion.echarme un cable,saludos
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
nadie me echa un cable??
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Lo primero, sería comprobar sí llevas preintalacción. Para ello, revisa el conector verde de la foto y comprueba que los pines 8, 9 y 10 estén cableados. A partir de ahí, ya seguiremos. :guiño:
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
ok,gracias manol.en cuanto lo mire os comento que es lo que hay.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ojo, que se me olvidaba, antes de sacar el conector y hasta que lo vuelvas a poner, la llave en el bolsillo y amarrada. biggrin Que en ese conector van los cables del airbag. :)
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Descripción del conector.
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
gracias crack!! sobre lo que me comentas de la llave con eso vale o es conveniente desconectar la bateria?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
No hace falta desconectar la batería, pero sí eso te hace estar más tranquilo, pues la desconectas. :guiño:
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
ok compi.no he podido hoy ponerme a ello.en cuanto lo haga aviso haber si hay suerte y viene con la preinstalacion
Santi Yáñez
525tds-530d
4 Mar 2005
Tienes que poner 3 cables nuevos en el conector verde (bl/gr/am/, am/neg, vi/am, si los tienes puestos, pues no te hace falta), 2 van al módulo de luces y el otro a la centralita.
filding
530i
16 Nov 2010
Necesitarás los cables de reequipamiento. REF: 61120022875
45 lereles, yo los compré la semana pasada
Santi Yáñez
525tds-530d
4 Mar 2005
Te los puedes fabricar tu sin ningún problema y ahorrarte esos 45 lereles.
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
este domingo mirare si los lleva ya de fabrica... si no igual me lio la manta a la cabeza y se los pongo.no es mala idea eso de fabricarlos
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Y de esos cables no hay en los desguaces???
Seguro que hasta te los regalan
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
tambien es otra opcion aunque por aqui los desguaces no son muy amigos de andar rebuscando cosas de estas
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
ya he mirado si viene con los cable y me e encontrado con esto....el conector verde lo he soltado yo y solo tiene conectador los 2 cables marrones pero si os fijais justo alado van otros 4 cables,2 amarillos y 2 grises que estan empalmados entre si,en la ultima foto ademas se aprecia como los cables grises estan empalmados con una pequeña resistencia,los amarillos tambien lo esan empalmados con una resistencia
alguien sabe que es esto?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ufffff uffffff uffffff, mucho me temo que han anulado el airbag del volante, poniendole una resistencia para que no encienda la luz.
Los dos marrones son, creo, que del claxon.
Serían los pines 2, 3, 4 y 5 del recuadro azul.zE39_X10170_ConectorVerde.JPG
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
es lo que me temia:mad::mad:....lo que no se es que pensar...tuvo un golpe,cambiaron el volante...a saber y ademas del multifuncion hay no veo cable alguno:muro:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Del multifunción, no lleva nada.
Probablemente, le fallaría el airbag del volante y harían esa chapuza.
¿Como está el airbag?.
El conector debe de ir como en la foto que puse anteriormente.
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
pues no se como estara el airbag por que nunca he desmontado el volante
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Pues, aprovecha y desmontalo, probablemente tengas que cambiarlo y poner ese cableado en condiciones, que ese airbag es muy necesario y mejor repararlo que luego lamentar.
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
desmontare el volante para ver su estado,de todas formas si no veo nada raro al demontar de donde puede venir el fallo para que le hiciesen esa chapuza...
hay que joderse hacer eso y andar sin airbag...
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Pues supongo que el fallo es que como dice Manol que no encontraron un airbag para ese volante.
Estas cosas es lo que hace la peña para pasar itv y luego se quedan siempre asi... Una cosa es quirar el fusible y si cuela cuela, pero despues para repararlo.
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
voy a ver si veo un brico para quitar el volante y os cuento por que ahora mismo me ha desanimado este tema para meterme con el cableado del multifuncion
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Con pasar estos tres cables funcionaria tanto el control del velocidad como los mandos del volante de la radio?
Menudo reflote, no? :titanic::titanic::titanic:
Tienes un hilo muy reciente -estará en primera o segunda pagina- donde explica que necesitas para cada motor año, hay que utilizar mas el buscador por un buen uso del foro.
BMW e39 528i
22 Feb 2023
Hola buenas nose si me puede ayudar alguien tengo un BMW e39 525 td 1998 pre y compre el airbag con los botones del control de crucero y no me trae el conector verde en el pre como sería el conector y si alguien vende el cableado por si alguien lo tuviera
Muchas gracias y espero respuesta
