Brico-Manual Reequipamientos (VO) Coding, diagnosis Series E-XX + INPA + NcsExpert + DATEN v71.0 08/11/2022
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
buenos dias,
he comprado cable k-dcan, he instalado todo como pone el cd y no comunica ni encuentra chasis, aunque por ejemplo en impa si pone que esta conectado contacto.
creo que será la instalación.
alguien me puede pasar algún enlace fiable en mega de ncs y impa?
tengo windows xp en el portatil
Muchas gracias
juan_trix
530i e60
22 Abr 2017
El cable que has comprado es programable, tienes programarlo con uno de los drivers que hay en todos, y también el puerto usb
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Hola,
Ya lo he hecho.
vienen drivers, y tambien he cambiado la latencia de 16 a 1, pero ni por esas
juan_trix
530i e60
22 Abr 2017
Cuando llege a casa reviso que drivers y programa use para programarlo pero venía en los pack que hay en este hilo dentro de una carpeta que pone drivers y se abría una pantalla en ms-dos, lo escribía y le decía que cable tenía y que lenguaje usa el coche. Y con eso el inpa funcionó. Suerte
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Buenas noches,
Creo que el cable esta bien instalado
Esta en Com1, latencia 1, con el driver selecciono can-bus a velocidad 500 y correcto.
pero tanto en Impa como en NCS me da errores.
Ejemplo:
Entro en NCS y selecciono expertmode y hago los 2 pasos hasta elegir E83 y en unidades para darme info del vehículo salen:
AKMB y ALSZ, en cualquiera de las 2 contesta que no hay respuesta de la ECU
(Fehler- Fahrgestellhumer fehlerhaft
COAPI-2020: no answer from ECU
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
El x3 es del 2010 E83 xdrive con motor n47 y ecu motor EDC17 bosch
¿Que puede estar pasando?
Gracias
jormi
robado
10 Ago 2014
Pon los daten actualiza dos
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Buenos dias,
Puse unos que salen en el v50,
Creo deben ser los mas recientes
no?
Gracias
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Buenas noches,
Pone que para actualizar los DATEN hace falta BMW coding tool, pero el enlace de descarga no va.
Alguien lo puede actualizar?
Gracias
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Hola,
Pues tira el mismo error
He bajado BMW coding tool desde aqui: http://www.xup.in/dl,15708802/Coding_Tool_v250.zip/
Actualiza los daten que deben ser bastante actuales porque pesan mas de 1gb el e83 y se encienden en impa los 2 testigos de tensión pero no reconoce, y NCS hace lo mismo:
A nadie le ha pasado similar?
jormi
robado
10 Ago 2014
Hola,
a ver tron, tienes los programas en el primer post, los daten se los tienes que pedir al compañero del enlace. sia un asi no funciona, prueba a puentear el cable. si no te funiona ya con todo, tu cable no funciona. compra el del post. un saludo compi
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Mecanlaos.......
Al final era el interruptor del OBD es D- CAN hacia la izquierda.
Quien iba a dar, como pone en el interfaca K D-CAN, la logica te dice K izq D derecha, pues no ¡Al reves!
Siento haber dado la brasa
https://mega.nz/#!0I9ynIhC!VkqMxza65OsJWOt4gR12t0CSTQGqUZWD1Td8YPtL-u8
Me ha dado esta lectura NCS, que no se parece mucho con lo que he visto por el foro
Alguien sabe porque? o lo he hecho mal?
Gracias
jormi
robado
10 Ago 2014
Mecanlaos.......
Gracias
esta bien, es la lectura principal traducida. es como todos los valores. para modificar el resto de valores sigue el tutorial en la parte de coodificacon. dependiendo de la entralita pues codificas una u otra, y te saldran distintos valores. enc aso de confundirte pasa man en balnco en la carpeta work. eso si nunca hagas proces car,
Vasile46
E46 320d M
4 Mar 2017
Buenas a todos y gracias a jormi por toda la ayuda y el trabajo.
Despues de unas horas siguiendo el manual he conseguido conectar el coche con INPA.
Antes de seguir me gustaria saber si es obligatorio instalar el Dis v44 que pone en el manual y todo lo que conlleva o es otro programa mas que no es fundamental. De momento solo quiero hacer diagnosis y quitar fallos, mas adelante me metere en lo otro.
Una vez hecha la pregunta, voy al problema.
Resulta que he seguido el manual, he descargado los daten del e46 de bmwcoding (no se si son actualizados o como va) y he conseguido que me funcione el cable y INPA pero al selecionar el motor me salen estos mensages:
si le das a aceptar despues se concecta y funciona
¿qué puede ser?
El problema gordo es que solo puedo entrar en el apartado del motor y borrar fallos de alli.
Si por ejemplo quiero entrar en Body, Airbag (lo que necesito) me sale este mensaje de error y no funciona, se sale.
¿qué puede ser?
jormi
robado
10 Ago 2014
Los dos primeros normales el segundo es que algo tienes mal con el cable.
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Hola,
Aquí dejo las lecturas de mis módulos, por si alguien ve alguna función interesante para activar
https://mega.nz/#F!oUsH2QyB!_h-UjehnIwoi7ilZRzsv9w
Estoy interesado sobre todo en mas sensibilidad de luces automáticas, luz diurna con angel eyes y cornerings lights
He mirado por los foros, pero no me coinciden lineas.
Gracias
Vasile46
E46 320d M
4 Mar 2017
Solucionado el problema que tenía al intentar con el INPA a otras partes del coche que no sea el motor. El problema era el cable, faltaba por conectar los pines 7 y 8 de este. Muchas gracias y un saludo!
alexis99
Mini cooper s F
9 Jul 2013
Hola, es que o no lo veo, o no hay nada referente a los minis. Tendre un mini cooper de 26/11/2011, y quisiera saber si le tema del coding funciona com en bmw y a que serie de Bmw perteneria el mini de ese año.
gracias
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Buenas noches,
Me pasa una cosa curiosa
Hago todo el proceso correcto y como veo que nada ocurre en el vehículo, leo el módulo otra vez y está como el original o sea no ha cambiado ninguna linea.
No lo entiendo, porque llego a coding endeng y todo correcto
Como si no escribiera
Alguien le ha pasado?
Gracias
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Hola,
Solo salen 2 profiles: expertmoden y otro pero ninguno escribe
Hay que editarlos, pero no se lo que hay q modificar para que escriba los MAN
dmgmotorpower
BMW x3 2.0D N47
17 Sep 2013
Eran los profiles
Estoy intentando aumentar sensibilidad luces automáticas en RLS, pero cuando cambio algun valor me sale error coapi
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
wert_02
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
WISCHERMOTOR_RSK
wert_02
solo me deja modificar en SALTZ_2 el wert_ 1, pero no noto mejoría
solucionado:
Hay que añadir lineas con NCSdummy o similar y actualizar el módulo
Shaume
24 May 2017
Buenas a todos, me he leido todo lo leible sobre el inpa y el cable...he conseguido que se me pongan los dos puntos en negro, bateria y ignition, pero cuando intento entrar a un modulo me dice que no hay conexion...no response from control unit.
Es un x3 3.0d de 2008, he probado con protocolo kcan, dcan, lo unico que me falta es soldar los pines 7 y 8 pero por lo que tengo entendido, de este año deberia funcionar sin soldar, lo probare de todas formas.
Lo he revisado TODO, y no hay manera. Algun consejo de algo que se me escape? Un saludo y muchas gracias.
TUMI
320D
18 Abr 2015
Hola a todos,
Resulta que he estado utilizando Rheingold 3.47.10 con el cable "K+DCAN USB Interface" durante un tiempo sin problemas, pero un día, al arrancar el ordenador me habían desaparecido los programas que instala el BMW Standard Tools v2.12.0.
Volví a instalar todo de nuevo, pero al final, cuando quise ejecutarlo desde "Istagui.exe", me aparece siempre el mismo mensaje de error de Windows: "ISTAGui ha detectado un problema y debe cerrarse. Sentimos los inconvenientes ocasionados"
Tengo hecha la instalación en un portátil XP, y la instalación la hice así:
Primero instalé Net Framework 4.0 con todas sus actualizaciones, reinicié y después copié íntegra la carpeta de Rheingold en "C". A continuación incluí la base de datos en español en la carpeta SQLiteDBs de Rheingold. Después instalé "Java" y reinicié.
Después instalé BMW Standard Tools v2.12.0 y volví a reiniciar.
Antes de instalar los drivers del cable, probé a ver si se abría el Rheingold, pues he leído en varios foros que ya tendría que funcionar..... pero no me ha funcionado, saliendo el mensaje de error de Windows que comentaba antes.
Por si el problema era de los drivers, los instalé, pero tampoco me funciona, apareciendo el mismo mensaje de error.
Por favor, necesito que alguien me diga qué me falta por hacer, pues llevo varios días intentándolo, y no lo consigo.
Gracias por adelantado
RuMy
Bmw e60
24 Jul 2017
Hola me acabo de descargar el manual y eso pero el virtual box no se puede Esta caducado el enlace.... uso windows 10.
Alguien que me aclare un poco? Esta compatible con ese windows?
TUMI
320D
18 Abr 2015
Por favor, ¿alguien puede ayudarme? ¿alguna pista?
18 Oct 2006
Hola, el cable que recomiendas en el enlace, ya no esta disponible. Conoces algún otro que te de confianza?
Gracias, un saludo.
