Duda Rcleaner
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Hola, alguien me puede explicar cómo se aplica este programa para dejar limpio el portátil e intentar instalar de nuevo rheingold ??
Gracias de antemano, saludo.
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Ya ves. Pero sé que hay otros foreros con muchísimo nivel en esto :) que seguro que nos ayudan.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Si no tienes nada,formatealo es la mejor manera y no queda nada
ViVa1958
320D E46 136cv
27 Mar 2016
Como te dice Goler esa es la mejor manera, un formateo y volver a instalar Windows, eso si te aconsejo que al disco principal C: le hagas una partición y guardes todo lo importante en ella, así podrás formatear la partición C:, sin perder nada importante que tengas guardado.
bmw_e87_2007
17 Nov 2009
+1, formatea y instala todo de nuevo, antes copia la informacion importante
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Creo que ha habido un problema a la hora de pasar el archivo al pen para meterlo en el portátil con W7. Lo tengo guardado en mi portátil MAC y pesa 10.06 Gb (igual que el original), cuando formateo el pen en EXFAT (para que puedan meterse mas de 4Gb de golpe, ya que con FAT32 no me deja) me pesa luego 9,60 Gb ...¿?
Sabéis si ese puede ser el problema ?? Tendré que formatear en NTFS el pen ??
Otra cosa no puede ser, porque con este archivo lo he tenido funcionando perfecto hasta que se me rompió el portátil...
Gracias de antemano, un saludo.
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Es una opción pero el portátil no es mío y se usa para trabajar en la ofi... No sé si sabría hacer una partición con todo lo importante y formatear el resto sólo para los programas de BMW ??
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
tienes que formatear el pen en formato NTFS para que entren archivos grandes.
jormi
robado
10 Ago 2014
Sigo insistiendo en que useis maquinas virtuales con snapshot, os ahorrareis un monton de tonterias entre comillas como estas jeje
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Si supiera hacer ''eso'' créeme que lo haría. Hay algún tutorial sobre lo de la maquina virtual con snapshot ?? Soy un looser en informática como puedes ver....:muro:
jormi
robado
10 Ago 2014
primer post tines hecho uno solo tienes que meterle el rehinglod
fumantwo
3er
21 Feb 2015
Utiliza fat32 porque si no no le reconoce el sistema de archivos ntfs en mac, pero como dice goler estas limitao a archivos de 4 gigas.
Lo que se me ocurre es que descomprimido en el mac todo, le metas compresor y te lo parta en archivos de 3 gigas y asi puedes meterlo en el usb.
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Eso es lo de la máquina virtual que hay en el primer post de coding ?? Lo intenté un par de veces pero no lo logré hacer funcionar ...:nose:
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Ok, intentaré hacerlo en 3 partes a ver qué tal...no sé si sabré hacerlo pero lo intentaremos.
Gracias, un saludo.
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Ya lo he conseguido. biggrin
Hay que instalar en el mac una aplicación que se llama TUXERA y hace compatible el formato NTFS tanto en MAC como en WINDOWS.:neng:
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Hola,
te refieres a hacer una partición nueva y ahí meterle todos los datos del curro y formatear C para instalar de nuevo todo el ''tinglao'' ??
Luego podría pasar del disco nuevo X todo otra vez a C, sería así ??
ViVa1958
320D E46 136cv
27 Mar 2016
Una vez formateada la unidad C y instalado el sistema operativo, desde la partición X: puedes copiar y pegar en C:
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Eso he hecho, ya está el pc como de fábrica. Ahora me toca liarme otra vez e intentar configurarlo todo bien.
La duda qué tengo es si para instalar el RHEINGOLD he de instalar los BMW STANDARD TOOLS y de ahí instalar TODO o sólo seleccionar instalar EDIABAS...¿?
Creo que si instalo sólo EDIABAS no me dejaría cargan los SP DATEN con el programa BMW CODING TOOLS...(n)
Alguien me puede iluminar en el tema ??
De todos modos hasta que no lo tenga claro sólo instalaré el E-SYS y ya iremos viendo.
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
alguin tiene la contraseña del rheingold??
Pues tenerla hay quien la tiene... pero no sé cómo ha quedado el tema después de lo de JOSEGUTI32 ¿? Si @Goler o alguien sabe qué deberíamos hacer con el tema que nos lo diga...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Yo.muerto el rey se acabo lo que regalaba.
Sin el por aqui deveria desaparecer el hilo y todo lo de mas.
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Yo instale bmw f con ediabas 7 para el reihngold y una vez que veo que funciona y esta todo actualizado me guardo la carpeta ediabas y desinstaló las bmw tools, para funcionar solo le hace falta ediabas. Lo hago por que necesito que funcione también el dos que solo funciona con ediabas 6 y lo que hago es alternar la carpeta ediabas según el programa que vaya a utilizar... Es lo que tiene cuando el portátil que utilizo es un pelin patatero
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Qué es el BMW F ?? Ahí puedes instalar sólo EDIBAS 7 ??
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Jaja perdona la f se me coló, escribo con el móvil y tengo unos dedos que parecen un catalogo de poll.. Me refiero a las bmw estándar tools 12 que lleva el ediabas 7 que es el que hace falta para reinhgold. Lo instalas todo, haces funcionar reingold y luego solí tienes que quedarte con la carpeta EDIABAS, el resto de los programas no los utiliza.
Yo para funcionar dís y reingold, desinstale todo menos esa carpeta y volví a instalar bmw tools( creo que la versión 10) que lleva ediabas 6 para funcionar con dis. Cuando quiero alternar entre uno y otro solo tengo que renombrar la carpeta donde esta el ediabas que necesito. No es mu practico que digamos pero me apaña, es que el reinhgold no lo veo a pantalla completa en algunas funciones como los planes de comprobacion
Buly
F31 320da
7 Abr 2015
Ah Ok :guiño:... Entonces luego desinstalas todo lo que no utilizas desde panel de control ??
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Si todo. Excepto la carpeta ediabas. Copiala en otro lado pa que ni se pierda
