Rango temperatura e46
tikuret
330d e92 M57
12 Nov 2021
Hola, tengo un e46 320ci 2.2 y ayer cambié el termostato y la junta tapa de balancines viendo con el obd la temperatura está sobre los 94-98°
Luego la temperatura baja cuando se abre el termostato baja hasta 89-90 y luego vuelve a subir y así todo el rato.
En autovía ha subido a 97 y luego ha bajado a 80 y como he dicho ha subido y ya en ciudad va subiendo y bajando
Igual me estoy obsesionado demasiado con el tema temperatura del agua porque tampoco se realmente si debería quedarse fijo en una temperatura o puede ir variando.
Muchas gracias
Muchas gracias
Me parecen valores normales. Algo bajo lo de los 80 tal vez salvo que haga mucho frío y ruedes en quinta a punta de gas o en bajada reteniendo.
tikuret
330d e92 M57
12 Nov 2021
es algo puntual que dura unos segundos, no se mantiene así mas de 20sg hasta que empieza a subir
dafonso780
21 Ago 2015
Eso es normal por eso la aguja de la temperatura entre 78 y 100 esta en el medio. Para que no la veas subir y bajar sin parar. Termostato con sonda termica comandado por la ecu. Aparte de su temperatura de apertura, la ecu puede modificar esa apertura según el rango de rpm al que vas para mejorar la refrigeración cuando se le exige al motor.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Muchas gracias
El termostato es original de BMW? Los aftermarket les suele costar cerrar cuando baja la Tª. De ahí que llegue a bajar hasta los 80º.
Puede ser.
