Ralentí inestable 320d E90
Sumaker
4 Oct 2008
Hola foreros!!
Escribo porque tengo un problema en mi serie 3.Es el E90 320d de 177cv con 115.000 kms. Y es que desde hace poco, al arrancarlo en frío,el ralentí es inestable durante unos 15 segundos aproximadamente y luego se estabiliza...
El coche va de lujo,no le noto nada mal circulando ni ningún ruido raro,pero ahí está claro que hay algo mal.
En principio he pensado en suciedad en los inyectores o algún inyector,pero ya le he echado en dos ocasiones líquido limpiador de inyectores y no noto mejoría...
Sólo lo hace en la primera arrancada de la mañana,luego,si lo arranco más veces durante el día ya no lo hace.
Decir que principalmente hago recorridos muy cortos.De lunes a viernes para llevar al niño al colegio,que son 5 minutos.Luego,para ir a trabajar yo uso otro coche.Los fines de semana sí hago recorridos más largos.Digo todo esto para dar pistas por si alguien sabe...
Alguien puede guiarme que le haya pasado lo mismo o sepa de qué puede ser y cómo puede solucionarse??
Muchas gracias de antemano.
Alberto95
E90
6 Sep 2016
Ami me paso eso y eran los calentadores, ve a que te hagan una diagnosis. Saludos espero que te sirva!
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Importante tener los calentadores bien en coches con fap.
Los trayectos cortos son muy perjudiciales en coches con fap, son los motores menos indicados para ese uso. Seguro que en poco tiempo tendrás problemas con el fap.
Sumaker
4 Oct 2008
Gracias por la información chicos.Entonces,creéis que cambiando los calentadores se podría solucionar?
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Podría. Por las condiciones que cuentas si parece lo más probable.
Haz diagnosis a ver si es algún calentador puntual o su centralita.
elpodenko
6 Nov 2011
Hazle diagnosis. Si sale un calentador o dos son los calentadores puntuales. Si salen más es la centralita de los calentadores. A mi se me fue y aquello parecía un tractor.
gusepe
30 Ago 2008
Una prueba no muy fiable de que sean los calentadores es arrancar cuando se apague la luz de los mismos, tenemos la manía de no dejarlos calentar. A mi me pasaba esto en invierno en el norte cuando lo dejaba en la calle.
Mete la llave y sin pisar freno/embrague dale al star engine y cuando se apaguen las luces, pisas freno y vuelves a dar
BMW 320D 177CV
1 Abr 2016
yo tuve el mismo problema a los 218000kms, verificado por mi taller de confianza(que no es de BMW) me han dicho que es de los inyectores, los han sacado y limpiado cpor ultrasonido cambiando microfiltros y juntas de goma y ahora va de lujo. no note nada extraño, salvo el ralenti inestable a las mañanas, el consume era de 4,9 y no soltaba ni humos ni nada.no te puedo decir el coste pues aun no me han pasado la facture.pero ya os comentare.
un saludo y gracias al foro
pabilao
330 XD E92
29 Nov 2014
Hola foreros!!
Buenas compañero, conseguiste solucionarlo? A mi me pasa lo mismo, lo lleve a la BMW y me dijeron que borraron los errores y que ya lo hacia menos, pero sigue igual. Que era el fallo y que solución has encontrado?
Gracias por adelantado
friocalor
330xd E92 LCI
9 Jul 2014
Me pasa lo mismo, ahora no pero hace unos meses (en invierno) me pasaba. También me dijeron que podrían ser calentadores pero que no siempre dan error de código.
Comentando el problema con un jefe de taller me dijo que podría ser el colector o algún inyector.
Yo creo que serán los calentadores.
Txitxi
320d cabrio
3 Oct 2016
A mi me pasa exactamente igual en el mismo tipo de motor. En la última diagnosis me marcaba el calentador nº1 mal.
Sumaker
4 Oct 2008
Pues aún estoy pendiente de cambiar los calentadores.Los tengo comprados desde hace un mes pero todavía no se los he cambiado.En cuanto encuentre tiempo y los cambie comento a ver que tal ha ido.
Sumaker
4 Oct 2008
Hola de nuevo!
Ayer por fin me cambiaron los calentadores.Esta mañana he arrancado el coche y sigue teniendo ralentí inestable durante unos segundos...así que parece que los calentadores no eran.
¿Pensáis entonces que puede ser de la centralita de los calentadores? ¿ Y esa pieza cuál es y donde se encuentra exactamente?
Txitxi
320d cabrio
3 Oct 2016
Pues parece casualidad pero ayer mismo he cambiado yo también el calentador que marcaba en mal estado (el calentador está bien) y sigue igual.
Ya empiezo a pensar en mas problemas por este orden:
- Centralita de los calentadores
- Valvula de regulación de presión en el coomrail
- Algún inyector en mal estado
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Mi ex-120d durante los 10 años que paso conmigo le paso varias veces, todas ellas se soluciono ajustando valores de la egr, no me pregunte como se jodia una y otra vez pero con el ajuste cerrabdola se solucionaba durante un par de años.
Sumaker
4 Oct 2008
Y cómo se ajustan esos valores?
Hay que llevarlo a la BMW o a cualquier taller vale?
Sumaker
4 Oct 2008
Otra opción es que sea la centralita de los calentadores como alguien ya ha comentado. pero,dónde se encuentra esta pieza? Es una centralita en si o un relé?
Presley07
318d touring
26 Mar 2015
La unidad de incandescencia de los calentadores esta por la parte del alternador y se quita mejor por debajo y teniendo unas manitas pequeñas y mucha maña.
Txitxi
320d cabrio
3 Oct 2016
Bueno, hace un més cambié el calentado del cilindro 1 y problema solucionado. El coche no se ha vuelto a quejar.
